Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Resim
Resim
Telefon ‘Rastgele’ Kapanıyor
Kısa süreli kullanımın ardından telefon kapanıyor (veya hiç açılmıyor).
Telefonun Aşırı Isınması
Batarya eski olabilir, telefonda arka planda çok fazla uygulama çalışıyor olabilir (işlemciye aşırı yük bindiriyor), batarya artık şarj tutmuyor olabilir veya cihazın çalışma sıcaklığı çok yüksek olabilir. Kullanılmayan uygulamaları kapatmayı, güvenli bir çalışma sıcaklığı sağlamayı ve güç tasarrufu modunu açmayı deneyin.
Yüksek cihaz parlaklığı
Yüksek parlaklık, telefonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Parlaklığı ihtiyacınız olandan yüksek tutmamaya çalışın. Sağ üst köşeden aşağı kaydırın ve cihazın parlaklığını ayarlamak için (güneş simgesiyle etiketlenmiş) çubuğu kullanın.
Güncel Olmayan Sistem
Telefonun yazılımında bulunan hataların işlemciyi gereksiz yere yormaması ve cihazın önemli ölçüde daha fazla ısınmasına neden olmaması için telefonun yazılımını ve uygulamalarını her zaman güncel tuttuğunuzdan emin olun. Telefonunuzu güncellemek için Ayarlar -> Sistem Güncelleme -> Yeni sistem güncellemesi denetle kısmına gidin.
Evrensel Şarj Cihazı Kullanımı
Evrensel bir şarj cihazı kullanmak da aşırı ısınmaya neden olabilir çünkü bu şarj cihazı özel olarak LG V50 ThinQ için üretilmemiştir. Telefonunuz için yalnızca LG onaylı bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Batarya eskisi kadar veya olması gerektiği kadar uzun süre dayanmıyor.
Kalibrasyon Gerektiren Batarya
Bataryanızın kalitesini sağlamanın en etkili ve ücretsiz yöntemlerinden biri onu kalibre etmektir. Bunu başarmak için bataryayı tamamen bitene kadar kullanın. Ardından, bataryayı kalibre etmek için telefonunuzu kullanmadan %100 dolana kadar şarj edin.
Yazılım Güncelleme Gerektiriyor
Arızalı bir bataryanın temel nedeni olmasa da, cihazınızın güncel olduğundan emin olmak telefonunuzu mümkün olduğunca işlevsel tutmak için faydalıdır. Yazılımınızı kontrol etmek için Ayarlar -> Sistem Güncellemeleri -> Yeni sistem güncellemesi denetle kısmını açın.
Konum Servisleri Açık
Konum servislerinin açık olması, bu işlevi çalıştırmak için gereken veri miktarı nedeniyle cihazınızın pilini kolayca tüketebilir. Konum servislerine yalnızca gerektiğinde izin vermek iyi bir uygulamadır. Bunun pilinizi tüketip tüketmediğini görmenin iyi bir yolu, konum servislerini devre dışı bırakmak ve pilinizi izlemektir. Ayarlar -> Kilit ekranı ve güvenlik -> Konum -> Kapalı yolunu izleyerek konum servislerini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.
Uygulamaların Aniden Kapanması
Uygulamalar beklenmedik şekilde kapanıyor ve telefonun düzgün şekilde kullanılması ve gezinilmesinde sorunlara neden oluyor.
Güncel Olmayan Uygulamalar
Güncel olmayan uygulamalar çökmelere neden olabilir. Tüm uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. Google Play Store -> Sağ üstteki hamburger menüsüne tıklayın -> Güncellemeleri denetle -> Tümünü Güncelle adımlarını takip edin.
Uygulamaların Yavaş Çalışması
  • Telefonunuzdaki RAM ve depolama alanını azaltmak soruna neden olabilir.
    • Etkilerini azaltmak için o anda kullanılmayan tüm uygulamaları kapatmayı ve nadiren kullanılan uygulamaları kaldırmayı deneyin.
  • Etkinleştirilmişse Pil Tasarruf Modunu kapatın, çünkü bu mod pil gücünden tasarruf etmek için cihazın performansını düşürür. Pil tasarrufunu kapatmak için Ekranın sağ üstünden aşağı kaydırın -> “Pil Tasarrufu” widget'ını bulun -> Açık kısmından Genişletilmiş veya Maksimum seçeneğini kapatın.
Dolu Depolama Alanı
Bazen telefonunuzdaki uygulamalar sürekli güncelleme gerektirir ve bu da telefonunuzdan daha fazla depolama alanı kaplanmasına yol açar. Eğer durum buysa, yeterli miktarda telefon depolama alanınız olup olmadığını kontrol edin. Değilse, telefonunuzdaki kullanılmayan uygulamaları silmeyi düşünün. Telefon ana ekranınızda arama yapın ve artık kullanmadığınız uygulamaları silin.
Dolu depolama alanı, işletim sistemlerinin hayati bir parçası olan telefonun diskine yazma işlemlerini engeller. Bu nedenle, telefonunuz önemli sistem verilerini kopyalayamadığında veya diskten yanlış verileri çektiğinde zorla kapanabilir. Bu sorunu düzeltmek kritik öneme sahiptir, ancak dolu bir depolama alanını temizlemek tam olarak zor bir görev değildir.
Depolama alanını boşaltırken, ihtiyacınız olmayan veya silecek kadar uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları veya belgeleri bulun. Bu temizliği yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız, önemli verilerinizi dizüstü bilgisayarınızda veya diğer cihazlarınızda her zaman yedekleyebilirsiniz. Telefonunuzu yeniden başlatmak da bazı depolama alanlarını temizleyebilir, çünkü geçici sistem ve uygulama güncelleme dosyaları silinecektir. Telefonunuzu yeniden başlatmak için Güç düğmesini 3 saniye basılı tutun -> Kapat ve yeniden başlat -> YENİDEN BAŞLAT seçeneğini kullanın.
Arızalı Bluetooth Bağlantısı
Bir veya daha fazla Bluetooth cihazı bağlanmıyor, sonsuz döngüye giriyor veya bulunamıyor.
'Bağlanılamadı' veya Cihaz Bulunamıyor Hatası
Eski sürümlerin arızalanmasına veya hatalara neden olmadığından emin olmak için cihaz yazılımını her zaman en son sürüme güncel tutun. Bunu düzeltmenin hızlı ve kolay bir yolu, güvenli modu kapatmak ve cihazınızı yeniden başlatmaktır.
Bu işe yaramazsa Bluetooth'unuzun yeniden başlatılması gerekebilir. Ayarlar -> Bağlı Cihazlar -> Bluetooth -> AÇIK kısmına giderek Bluetooth'u devre dışı bırakın, kapatın ve 30 saniye bekleyin, ardından tekrar etkinleştirin.
Bu hatayı düzeltmenin bir başka yolu da Bluetooth ayarlarını varsayılana sıfırlamaktır. Bunu yapmak için Ayarlar -> Sistem -> Yeniden Başlat ve sıfırla -> Ağ ayarlarını sıfırla -> Ayarları Sıfırla -> Ayarları Sıfırla kısmına gidin. Bundan sonra cihazınızı yeniden başlatmanız ve ayarlara giderek veya üstten aşağı kaydırıp Bluetooth simgesine tıklayarak Bluetooth'u tekrar açmanız gerekir. Bunun ağ ayarlarınızı da sıfırlayacağını, dolayısıyla ağınıza tekrar bağlanmanız gerekeceğini unutmayın.
Bu soruna yönelik başka olası çözümler de vardır:
Bluetooth cihazınızı, Bluetooth içindeki Eşleştirilmiş Cihazlar bölümünü görüntüleyerek -> Cihazın yanındaki Dişli simgesini seçin -> Eşleştirmeyi Kaldır adımlarını izleyerek unutmayı deneyin. Yaklaşık 10 saniye bekleyin ve cihazı tekrar eşleştirin.
Yanıt Vermeyen Ekran
Rastgele veya sürekli olarak tüm ekran veya bölümleri dokunuşları işlemeyi durduruyor.
Ekranınızı "Yeniden Başlatın"
Ekranınızı kapatın, ardından tekrar açın.
Telefonunuzu Güç düğmesini basılı tutarak (3 saniye) -> Kapat ve yeniden başlat -> YENİDEN BAŞLAT adımlarıyla yeniden başlatın.
Telefonunuzu yeniden başlatamazsanız, güç ve sesi kısma düğmelerini 10 saniye basılı tutarak zorla yeniden başlatabilirsiniz.
Nadir durumlarda, telefonunuzda bozuk bazı kapasitif paneller olabilir; bu durumda, ne yaparsanız yapın dokunmanın imkansız olduğu ekran bölümleri fark edersiniz. Eğer başınıza bu gelirse, yeni bir ekran takmanız gerekecektir!
Cihaz Güncellemelerini Denetle
Telefonda indirilmeyi bekleyen bir sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Belirli bir uygulamayla ilgili sorun yaşıyorsanız, o uygulama için olası güncellemeleri kontrol edin. Ayarlar -> Sistem Güncellemeleri -> Yeni sistem güncellemesi denetle ile sistem güncellemelerini kontrol edebilirsiniz. Uygulama güncellemelerini Google Play -> Sağ üstteki noktalar -> Güncellemeler -> Tümünü Güncelle ile kontrol edebilirsiniz.
Uygulama Kullanırken Yanıt Vermiyor
Telefonda yeterli bellek ve depolama alanı olduğundan emin olmak için telefonu kontrol edin. Yeterli depolama alanı varsa ve belirli bir uygulamayı kullanırken sorun fark ederseniz, Ayarlar -> Uygulamalar ve bildirimler -> Uygulama bilgileri -> Uygulamayı seçin -> Önbelleği temizle kısmına giderek uygulama önbelleğini temizlemeyi deneyin.
Siyah Yanıt Vermeyen Ekran
Başlangıçta telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Davranış devam ederse, bekleyen sistem güncellemelerini kontrol edin. Belirli uygulamalarda oluştuğunu fark ettiğinizde, uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin veya güncellemeleri kontrol edin. Sorunlar devam ederse, cihazın profesyoneller tarafından servise götürülmesi gerekebilir.
Yavaşlayan Kullanıcı Arayüzü
Telefon ekranı kullanım sırasında gecikmeler yaşıyor.
3. Taraf Başlatıcılar (Launcher)
Herhangi bir 3. taraf başlatıcı, cihazda gezinirken sorun yaratabilir, bu nedenle bunları kaldırmak sorunu çözebilir. Sorunlar devam ederse son adım olarak cihazı yeniden başlatmayı deneyin.
William Martin
246 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 74
Her zaman: 2,231
