Ana içeriğe geç
Telefon Açılmıyor
Biten Pil
Telefonunuz açma denemelerine yanıt vermiyorsa, pil bitmiş olabilir. Telefonu, telefonun alt kısmında bulunan güç adaptörü aracılığıyla duvar şarj cihazına takın. Telefon şarj oluyorsa, uyarı ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir. Telefon şarj olduğunda, uyarı ışığı sürekli yeşil renkte yanacaktır.
Telefon güç adaptörüne takıldığında uyarı ışığı yanmıyorsa, pil bitmiş olabilir ve yenisinin satın alınması gerekir. Talimatlar için 'Pil Değişimi' bölümüne bakın.
Arızalı Şarj Yuvası
Telefonunuzun pilini başarıyla değiştirdiyseniz ve telefon yine de şarj olmuyorsa, güç adaptörünüz arızalı olabilir. Yeni bir güç adaptörü satın alın ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Hem pil hem de güç adaptörü sağlamsa, şarj yuvanız işlevini yitirmiş olabilir. Burası, güç adaptörünü cep telefonuna bağladığınız giriştir. Bu parçanın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için 'Şarj Yuvası Değişimi' bölümüne bakın.
Harici LCD İşlevsiz
Harici LCD ekran siyah olduğu için telefon kapalı görünüyorsa ancak telefonu açtığınızda aslında açık durumdaysa, LCD ekranda bir sorun olabilir. Telefonu kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirme talimatları için ‘Harici LCD Ekran Değişimi’ kılavuzuna bakın.
Harici LCD ekranı değiştirmek bu sorunu çözmezse, anakart arızalı olabilir. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Adım adım talimatlar için ‘Anakart Değişimi’ bölümüne bakın.
Harici LCD Ekran Siyah
Telefon Açılmamış
Telefonu açmak için ekran aydınlanana kadar yeşil telefon düğmesini basılı tutun.
İşlevsiz Harici LCD
Bu, çatlak bir ekranın veya dahili bir sorunun sonucu olabilir. Bu durum ekran değiştirilerek düzeltilebilir. Bunu yapmak için kullanım kılavuzunuza veya ekran değişimiyle ilgili kılavuzumuza bakın. BURAYA BAĞLANTI
Arızalı Anakart
LCD'yi değiştirmek işe yaramazsa, anakartla ilgili bir sorun olabilir. Bu, anakartın değiştirilmesini gerektirecektir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatlar için kullanım kılavuzunuza bakın.
Tuş Takımı Arızalı
Eksik Tuş Takımı Düğmeleri
Bu, eski telefonlarda yaygın bir sorundur. Telefonunuzu açıp orijinal tuşlardan herhangi birinin eksik olup olmadığını kontrol ederek bunun sizin sorununuz olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Bunu, telefonunuzu orijinal ambalajındaki telefon görseliyle karşılaştırarak kontrol edebilirsiniz. Eksik tuşlarınız olduğunu belirlediyseniz, (TUŞ TAKIMI DEĞİŞİM KILAVUZU) bölümüne bakmanız gerekecektir.
Telefon Kapalı
Bu yaygın bir yanlış anlaşılmadır. Telefonunuz, Kapalı modunda olduğu için yanıt vermiyor olabilir. Bu durumda, kırmızı Bitir düğmesini 3 saniye boyunca veya ekran aydınlanana kadar basılı tutmanız gerekir. Telefon açıldığında, tuş takımınız normal şekilde çalışmalıdır.
Biten Pil
Önceki iki çözüm sorununuzu çözmediyse, pilinizin bitmiş olması mümkündür. Bu durumda, (PİL DEĞİŞİM KILAVUZU) bölümüne bakmanız gerekecektir.
Arızalı Anakart
Telefonunuz hala yanıt vermiyorsa, anakartınız arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu değişikliği yapmak için (ANAKART DEĞİŞİM KILAVUZU) bölümüne bakın.
Duymama Sorunu
Kimse sizi duyamıyorsa, mikrofonunuz bozulmuş olabilir. Bir arama yapmaya çalışırken hiçbir şey duyamıyorsanız, kulaklık hoparlörünüz bozulmuş olabilir.
Telefon Kapalı
Hiçbir şey duyamıyorsanız, telefon kapalı olabilir. Başlatma düğmesini bulun. Telefonu açmak için düğmeyi basılı tutun. Telefon açılmıyorsa (PİL DEĞİŞİM KILAVUZU) bölümüne bakın.
Düşük Ses / Sessiz
Hiçbir şey duyamıyorsanız ve telefon açıksa, kulaklık hoparlörünün sesi tamamen kısılmış olabilir. Başka bir olasılık da sesin sessize alınmış olması olabilir. Ses düğmesini bulun ve ses seviyesini kendi konforunuza göre değiştirin.
Arızalı Kulaklık Hoparlör
Telefonun diğer tüm özellikleri çalışıyor gibi görünse de kulaklık hoparlöründen ses gelmiyorsa, ya bir lehim bağlantısı kopmuştur ya da kulaklık hoparlörünün kendisinde bir arıza meydana gelmiştir. Hoparlör bağlantılarını yeniden lehimlemek sorunu çözmezse, hoparlör ünitesinin değiştirilmesi gerekecektir.
Nichole Shaw
1 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,929
