Ana içeriğe geç
LG VX8550 Chocolate 2
Not: Bu sorun giderme rehberi LG VX8550 Chocolate 2 modelini kapsamaktadır.
Telefon Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, VX8550 cihazınız açılmıyor
Pil Şarj Tutmuyor
Pil şarj tutmuyorsa değiştirilmesi gerekir. Pilin şarj tutup tutmadığını anlamak için, AC duvar şarj cihazından çıkarın ve açık kalıp kalmadığını kontrol edin. Telefon hemen kapanırsa, pil şarj tutmuyor demektir. Telefon açık kalmaya devam ederse, pil sadece şarj edilmeyi bekliyor olabilir.
Şarj Cihazı Şarj Etmiyor
Sorunun kesinlikle AC duvar şarj cihazından kaynaklandığından emin olmak için, kapatma düğmesini basılı tutarak telefonu kapatın ve pili telefondan çıkarın. Ardından telefonu AC duvar şarj cihazına takın ve başlatma düğmesine basın. Telefon yanıt vermezse, şarj cihazının değiştirilmesi gerekir. Şarj cihazlarını internette veya yerel Verizon mağazanızda bulabilirsiniz.
Anakart Arızalı
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri VX8550 sorununu gidermezse ve başlatma düğmesi cihazı açmıyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekir.
Telefon Fişten Çekildiğinde Kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda telefon kapanıyor.
Ölü Pil
Eğer piliniz ölü ise, VX8550 AC duvar adaptörüne takılıyken düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Bir düğmeye bastığınızda hiçbir yanıt alınamıyor.
Kilitli Telefon
Telefonun kilidi açılmadığı sürece LG VX8550 üzerindeki harici düğmelerin hiçbiri çalışmaz. Telefonun kilidini açmak için sağ taraftaki düğmeyi aşağı kaydırın ve bırakın. Bu işlemi yaptıktan sonra telefon hala kilitli kalıyorsa, sürgüyü değiştirmeniz gerekebilir; ancak önce telefonunuzun donup donmadığını kontrol edin.
Donmuş Telefon
Telefonunuzun donup donmadığını kontrol etmek için önce normal bir kapatma ve yeniden başlatma işlemi deneyin. Kapatmak için, ekran kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Yeniden başlatmak için, ekran aydınlanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Telefon hala yanıt vermiyorsa, pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu yeniden başlatın. Düğmeler hala çalışmıyorsa aşağıdaki sorunları kontrol edin.
Gevşek Bağlantı
Tuş takımınız, dokunmaya duyarlı düğmeleriniz veya kaydırma tekerleğiniz yanıt vermiyorsa, gevşek bir bağlantı olabilir. Gevşek bir bağlantıyı onarmak için, klavye muhafazasına veya düğme muhafazasına erişin ve ribbon kablolarda gevşek bağlantı olup olmadığını gözle kontrol edin. Düğmelerin yakınında veya anakartın yakınında gevşek bir bağlantı olabilir. Her ikisini de kontrol edin.
Arızalı Düğme
Telefonun geri kalanı ve diğer düğmeler çalışıyor ancak yalnızca belirli bir düğme yanıt vermiyorsa, o düğme arızalı olabilir. Klavye veya yan düğmeler çalışmıyorsa, ana gövdeye erişin ve klavyeyi söküp değiştirin.
Sıkışmış Kaydırma Tekerleği Düğmeleri
Kaydırma tekerleği dönmüyorsa veya bir düğmeye basılamıyorsa, bir sıkışma durumu vardır. İlgili muhafazayı çıkarın ve bölgeyi tüy bırakmayan bir bez veya basınçlı hava kutusu ile temizleyin. Düğme hala sıkışmış durumdaysa, düğmeyi değiştirin.
Arızalı Anakart
Düğmelerin hiçbiri çalışmıyor ancak telefonunuz açılıyorsa, anakartınız arızalı olabilir. Cihazın gövdesini söktükten sonra tüm bağlantılar sağlamsa, anakartı değiştirin.
Ekran Aydınlanmıyor
Ekranınız tamamen siyah.
Telefonu Açma/Kapatma
Ekranınız açılmıyorsa, telefonunuzu kapatmayı deneyin. Birkaç dakika kapalı bırakın ve tekrar açın. Bu sadece geçici bir sorun olabilir.
Arızalı Bağlantı
Ekranınız tamamen siyahsa, anakart ile ekran arasında arızalı bir bağlantı olabilir. Arızalı bir bağlantı, telefonun üzerine basılması veya düşürülmesi sonucu oluşabilir. Bu durum söz konusu ise, anakart ile ekran arasındaki kablolamayı onarmanız/değiştirmeniz gerekir.
Kırık Dahili Ekran
Ekranınız çatlaksa ve görüntü vermiyorsa, dahili ekran kırılmış olabilir. Bu durum söz konusu ise, ekranı yeni bir ekranla değiştirmeniz gerekir.
Ekrana Güç Gelmiyor
Ekranınıza güç gelmiyorsa, ekran siyah kalacaktır. Gövde muhafazasını açın ve güç kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kablo bağlıysa ekranınız arızalı olabilir.
Ses Yok
Telefonunuzdan hiçbir ses gelmiyor.
Ses Seviyesi Kontrolleri
Telefonun sol tarafındaki ses düğmelerini kullanarak telefonunuzun sessiz veya titreşim modunda olmadığından emin olun.
Arızalı Hoparlör
Telefonunuzdan hiçbir ses gelmiyorsa, telefonun hoparlörü arızalı olabilir. Hoparlörün çalıştığını kontrol etmenin en kolay yolu bir arama yapmak veya bir zil sesi çalmaktır. Telefon ses vermiyorsa, hoparlörü değiştirmeniz gerekir.
Kamera Fotoğraf Çekmiyor
VX8550 cihazınızdaki kameraya erişemiyor veya kamerayı kullanamıyorsunuz
Kamera Yazılımı Güncel Değil
Çalışmayan bir kameranın en yaygın nedeni güncel olmayan yazılımdır. MENÜ, AYARLAR VE ARAÇLAR, Telefon Bilgisi, SW/HW Sürümü seçeneklerini belirleyerek telefonun en son yazılıma sahip olduğunu onaylayın. SW sürümünü Verizon'un web sitesindeki mevcut en son güncellemeyle karşılaştırın. Yazılım, bir Verizon bayisinde güncellenebilir.
Kamera Düğmesi Çalışmıyor
Kamera işlevine erişemiyorsanız, kamera düğmesi yapışkan veya arızalı olabilir. MENÜ, GET IT NOW, RESİM VE VİDEO, FOTOĞRAF ÇEK yolunu izleyerek kamera işlevine menü üzerinden erişmeyi deneyin. Bu yöntemle kameraya erişebiliyorsanız, tuş takımı düğmesi yanıt vermiyordur. "Düğmeler Yanıt Vermiyor" sorun giderme rehberine başvurun.
Kamera Ribbon Kablosu Gevşek veya Bağlantısı Kesilmiş
Kameraya menüden veya kamera düğmesinden erişilemiyorsa, kameraya giden ribbon kablo gevşemiş veya anakart bağlantısı kopmuş olabilir. İyi ve temiz bir bağlantıya sahip olduğundan emin olmak için ribbon kabloyu kontrol edin.
Arızalı Kamera Ünitesi
Neme maruz kalmak kameranın arızalanmasına neden olabilir. Kamerayı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Yazılım güncelse ve düğme ile ribbon kablo iyi durumdaysa, arızalı bir anakartınız olabilir ve bunun değiştirilmesi gerekecektir.
Jason Delgadillo
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 üyesi
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
When the phone is plugged in it says fully charged but when you unplug the phone it does not work or turn on
Nikki Stebbins - Yanıt Paylaş
people can hear me when i call them but i can’t hear them
Lynne Gage - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 11
Her zaman: 12,017
