Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil hızlı bitiyor
Pil birkaç saatten fazla dayanmıyor.
Çok yüksek parlaklık ayarı
Yüksek parlaklık ayarları çoğu cihazda pilin çok daha hızlı tükenmesine neden olur.
Ayarlarınıza gidip parlaklığı düşürerek pil gücünden tasarruf edebilirsiniz.
Yazılım güncel değil
Yazılım sorunları, düzgün çalışmayan cihazlarda çok yaygındır.
Telefonunuzda "Wear" uygulamasının yüklü olduğundan emin olun ve cihazı gece şarjda bırakın. Sorun yazılımsalsa, güncellemeyi otomatik olarak yüklemeli ve sorunu çözmelidir.
Boşalmış/ölü pil
Piller zamanla ölür.
Diğer tüm denemeler sonuçsuz kalırsa, pil muhtemelen arızalıdır veya ömrünü tamamlamıştır; en iyi çözüm yeni bir pil satın almaktır. Daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin. LG Urbane Web Sitesi
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Saat açık ancak dokunmatik komutlara veya "wear" uygulamasına yanıt vermiyor.
Hatalı yazılım
Saati yeniden başlatmayı deneyin ve ekranın yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Yazılım sorunu en son yamada çözülmüş olabilir.
Telefonunuzda "Wear" uygulamasının yüklü olduğundan emin olun. Sorun yazılımsalsa, güncellemeyi otomatik olarak yüklemeli ve sorunu çözmelidir.
Ekran çatlak
Ekranda saatin kullanımını imkansız hale getiren bir çatlak var.
Dış ekran çatlak
Çatlağın ekranın en dıştaki film tabakasında olup olmadığını kontrol edin. Tekrar işlevsel hale getirmek için bu parçanın değiştirilmesi gerekir.
İç ekran çatlak
Çatlağın en içteki film tabakasında olup olmadığını kontrol edin. Tekrar işlevsel hale getirmek için bu parçanın değiştirilmesi gerekir.
Not
· Bazen ekranı parçalarına ayırmadan önce hangi ekranın kırık olduğunu anlayabilirsiniz.
· Çatlak ekranlar bu saatte onarılması en zor şeylerden biridir ve parçaları kolay bulunmaz. Eğer bu noktaya gelirse, LG ile ve cihaz web siteleriyle iletişime geçmeniz gerekecektir:
LG Üretim Web Sitesi
LG Watch Urbane Web Sitesi
Saat Bluetooth üzerinden telefonuma bağlanmıyor
Saat, Bluetooth cihazınız aracılığıyla herhangi bir veri veya bilgi alamıyor.
Hatalı yazılım
Saatin ayarlarından Bluetooth simgesini kapatın, yaklaşık 5-15 saniye bekleyin ve tekrar açın. Bağlantı hala başarısız olursa, hücresel cihazınızdaki Bluetooth'u kapatın ve açmak için 5-15 saniye bekleyin.
Wear uygulaması ve saat düzgün senkronize edilmemiş
Tamamen güncel olan çoğu Android cihazı, LG Watch Urbane’inizin ayarlarını ve bilgi alımını yönetmek için Android Wear kullanır. Hücresel cihazınızın ayarları üzerinden sunulan standart Bluetooth bağlantılarını kullanmak, LG Watch Urbane’inizi kullanırken tam işlevsellik sağlamayacaktır.
Android Wear uygulamasının mobil cihazınızda indirildiğinden ve güncellendiğinden emin olun; uygulama içinde Bluetooth'a bağlanın ve bağlanmak için LG Watch Urbane'inize tıklayın.
Saat, yeniden başlatma girişimlerine yanıt vermiyor
Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak, satın alındığından bu yana tüm verileri silerek cihazda oluşabilecek yazılım sorunlarını genellikle giderir. Yazılımsal olarak yeni bir cihaz haline gelir.
Bağlantı hala başarısız olursa, LG Watch Urbane'deki bellek depolama kartlarını dikkatlice çıkarın, tam şarjlı olduğundan emin olun (mümkünse) ve saatin Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika Verilerine Sıfırla yolunu izleyip her şeyi sil seçeneğini belirleyin. [Tüm verilerin korunduğundan emin olmak için kişiler, müzik ve fotoğraflar dahil olmak üzere tüm değerli bilgilerinizi yedekleyin].
Not
Eğer Bluetooth bağlantısı hala süregelen bir sorunsa, Android 5.1.1 güncellemesi çoğu güncel mobil cihazın ve LG saatlerin Wi-Fi üzerinden bağlanmasına izin verir. LG Watch Urbane'inizin yakın çevresinde Wi-Fi sinyallerini kullanarak, mobil cihazınızın internete veri veya Wi-Fi üzerinden bağlı olması koşuluyla mesajlar, bildirimler ve aramalar dahil olmak üzere mobil cihazınızdan gelen bilgileri alabilirsiniz.
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor
LG Watch Urbane'in başlatma düğmesi yanıt vermiyor ve cihazı açıp kapatmıyor.
Hatalı yazılım
Eğer saatin başlatma düğmesi çalışmıyorsa, onarmak için ilk adım saati yeniden başlatmaktır. Saati yeniden başlatmak için Ayarlar > Kapat yolunu izleyin, 'Emin misiniz?' uyarısını gördüğünüzde onay işaretine dokunun. Saati tekrar açmak için bir güç kaynağına bağlayın.
Bağlantı kesilmiş
Cihazlardaki bağlantılar, uzun süreli kullanımda gevşeyebilir ve yerinden çıkabilir.
Eğer saatin düğmesi hala yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesinin konnektörü gevşemiş veya tamamen bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durum, cihazın açılmasını ve kablonun manuel olarak ayrılıp tekrar takılmasını gerektirecektir.
Saati yeniden başlatmak işe yaramadıysa ve başlatma düğmesi hala çalışmıyorsa, cihazı sıfırlamanız gerekecektir. Sıfırlamadan önce istediğiniz tüm verilerin kaydedildiğinden ve yedeklendiğinden emin olun. Cihazı sıfırlamak için Ayarlar > Yedekle ve sıfırla > Fabrika Verilerine Sıfırla > Cihazı Sıfırla yolunu izleyin.
Diğer tüm denemeler başarısız olursa
Bazen bir şeyi düzeltmenin tek yolu geri göndermektir.
Yukarıdakiler başarısız olursa, üreticiyle iletişime geçmeniz ve sorunu halledebilmeleri için cihazı onlara göndermeniz gerekecektir.
Rey Diaz
741 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - Yanıt Paylaş
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - Yanıt Paylaş
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - Yanıt Paylaş
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - Yanıt Paylaş
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 30
Her zaman: 25,333
