Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Modelin yaşı ve batarya kapasitesinin aşırı kullanımı nedeniyle cihazın bataryasındaki elektriksel sorunlar.
Pil Ömrü Kısa
LG X Power açılmıyorsa veya fişe takılı olmadığı sürece herhangi bir şarj belirtisi göstermiyorsa, pili yeni bir pille değiştirmeyi denemeniz gerekir. Bu durum, aşırı kullanımdan veya cihazı çok uzun süre şarjda bırakmaktan kaynaklanıyor olabilir.
Bunu yapmak için öncelikle setten bir plastik kanırtma aparatı kullanarak telefonun arka kapağını açın. Telefonun alt kısmından başlayabilir ve arka kapağı açmak için plastik kanırtma aparatını arka kapak ile yan taraf arasına yerleştirebilirsiniz. Ardından pili çıkarabilir ve yerine başka bir pil takabilirsiniz. Telefonun nasıl açılacağını izlemek için buraya tıklayın.
Cihaz Şarj Olmuyor
Telefon bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayardan gelen şarj kablosuna bağlıysa ve sol üst köşede şarj ışığını göstermiyorsa, öncelikle telefondaki şarj ayarlarına bakın ve cihazın dosya paylaşımında değil, şarj modunda olduğundan emin olun. Telefon doğrudan bir duvar prizine bağlı bir şarj cihazına takılıysa, şarj yuvası düzgün çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu, yanlış takma sonucu olabileceği gibi, arızalı bir şarj kablosu da cihazı olumsuz etkiliyor olabilir. Bu kılavuzu kullanarak şarj adaptörünü değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera Düzgün Çalışmıyor
Hiç çalışmıyor veya yakınlaştırma ve resim kalitesi ile ilgili sorunlar yaşıyor.
Kamera yakınlaştırması çalışmıyor
Arka kameranız bulanık veya yetersiz bir görüntü veriyorsa, kamerayı odaklamamış olabilirsiniz. Bu telefonda kamerayı odaklamak için tek yapmanız gereken odaklanmak istediğiniz yere ekranda dokunmaktır. Bunu iki veya üç kez yapmanıza rağmen hala odaklanmıyorsa, kamera bozulmuş olabilir ve kamerayı değiştirmeniz gerekecektir. Kameranın nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Hiç çalışmıyor
Kamera uygulamanıza girdiğinizde sadece siyah bir ekran veya hata kodu görüntüleniyorsa, kameranın mutlaka değiştirilmesi gerekecektir. Görevi tamamlamak için bu kılavuzu kullanın. Bu durum, kameranın aşırı ısınmadan dolayı zarar görmesi veya kameraya su kaçması nedeniyle olabilir.
Kamerayı değiştirmenin yolu, önce telefonun arka kapağını açmaktır. Kapağı açtığınızda pilin karşısında olacaksınız; pili ve ardından kapağı çıkarın. Bundan sonra sağ üstte kamerayı göreceksiniz, dikkatlice çıkarın (kapağı ve kamerayı çıkarmak için buraya tıklayın).
Ardından yeni kameranızla değiştirebilirsiniz.
Kamera Odaklanmıyor
Fotoğraf çekmeye çalışırken kameranız net değilse veya buğulu görünüyorsa, bu kamera ayarlarındaki otomatik odaklama ayarından kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için kamera ayarlarına gidin ve otomatik odaklamanın açık olduğundan emin olun ya da görüntüyü netleşene kadar yakınlaştırıp uzaklaştırarak ve ekrana dokunarak manuel olarak odaklayabilirsiniz. Bu durum, çok sıcak bir yere veya aşırı nemli bir ortama girmenizden dolayı lensin veya kameranın bazı parçalarının zarar görmesinden de kaynaklanabilir. Ayrıca, yüzmeye gitmiş olabilirsiniz ve telefon bir noktada suyla temas etmiş olabilir, bu da sorunun nedeni olabilir.
Kamerayı değiştirmek için önceki kılavuzdaki aynı adımları izleyin.
Ses Netliği
Bağlantı veya arızalı parçalar nedeniyle ses yuvası ve hoparlör ile ilgili sorunlar.
Yardımcı Ses Kablosu (AUX) Çalışmıyor
Kablolu kulaklıklar düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa ve sadece Bluetooth aracılığıyla kablosuz bağlantıyla doğru çalışıyorsa, öncelikle kabloyu kontrol edin ve telin hiçbir yerde hasar görmediğinden veya fazla bükülmediğinden emin olun. Statik gürültünün veya çalışmamasının nedeni bu olabilir. Ayrıca, toz veya diğer birikintiler sorunlara yol açabileceği için yardımcı ses kablosu girişinin içini kontrol edin. Sorun bu değilse, bağlantı noktasındaki adaptörü değiştirmeniz gerekebilir.
Telefon parçalarının nasıl açılacağını görmek için buraya tıklayın.
Hoparlör Arızası
Ses net değilse ve/veya telefonun kendisinden çok fazla statik gürültü geliyorsa, ana medya hoparlörünü değiştirmeniz gerekebilir; bu, telefon görüşmeleri için kullanılan telefon hoparlörü ile aynı değildir. Medya hoparlörü, telefonun arka alt sol köşesinde bulunur. Hoparlörleri değiştirmenize yardımcı olması için aşağıdaki adımları izleyin.
1-Hoparlöre ulaşmak için telefonun arkasının nasıl açılacağını görmek için buraya tıklayın.
2-Telefon açıldıktan sonra hoparlörlerin nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
khaled Albannaw
386 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 üyesi
USFT-NANCE-S18S3G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Yanıt Paylaş
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Yanıt Paylaş
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Yanıt Paylaş
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Yanıt Paylaş
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 37
Her zaman: 7,144
