Ana içeriğe geç
LG Xenon şarj olmuyor
Telefonunuzu prize taktınız ancak hala şarj olmuyor.
Yanlış şarj aleti
Yanlış şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Doğru şarj aletine sahip olduğunuzdan emin olmak için hem şarj aletinin hem de telefonun ucunu kontrol ederek eşleşip eşleşmediklerine bakın. Doğru şarj aletini kullandığınızdan eminseniz ve hala çalışmıyorsa, okumaya devam edin.
Pil/Şarj aleti bağlantısı
Pil telefona düzgün yerleştirilmemiş olabilir; pili çıkarıp LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip ederek tekrar yerine takmayı deneyin. Şarj aleti ile telefon arasındaki bağlantı da sorunlu olabilir; telefonun fişini çekin ve tekrar takın.
Bozuk şarj aleti
Şarj aletini tüm kalıntılardan temizleyin ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin, ardından tekrar fişe takmayı deneyin. Eğer hala çalışmıyorsa şarj aleti bozuk olabilir ve yenisiyle değiştirmeniz gerekir.
Ölü pil
Pil tamamen ölü olabilir ve artık şarj tutmuyor olabilir. Pili değiştirmeniz gerekecektir. LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin.
Arızalı priz
Telefonda herhangi bir sorun olmayabilir. Şarj aletini başka bir prize takmayı deneyin veya prizi açmak için varsa üzerindeki anahtarı kullanın.
LG Xenon açılmıyor
Telefonunuzu açmaya çalıştınız ancak hiçbir tepki yok.
Biten pil
Telefonunuz açılmıyorsa pil seviyesi çok düşük olabilir. Telefonunuzu şarj aletine takın, 5 dakika bekleyin ve telefonu açmayı deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, telefon tamamen şarj olana kadar bekleyip tekrar deneyin.
Ölü pil
Pili şarj etmek sonuç vermiyorsa, pil tamamen ölü olabilir ve şarj tutmuyor olabilir. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekecektir. LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin.
Pil bağlantısı/pil yok
Pil telefona düzgün bağlanmamış olabilir. Arka kapağı açın, pilin yerinde olduğundan emin olun, çıkarın ve tekrar takın. Telefonu tekrar açmayı deneyin. Bu işlem için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin.
Arızalı anakart
Pili değiştirmek işe yaramadıysa, muhtemelen anakart ile ilgili bir sorun vardır. Anakartı çıkarmak için LG Xenon Anakart Değişimi kılavuzunu takip edin. Bu sizin çözebileceğiniz bir sorun değildir. Size en yakın mağazayı ziyaret etmeniz veya telefonu değiştirmeniz gerekecektir.
LG Xenon yavaş/gecikmeli çalışıyor
Telefon geçişlerde takılıyor ve komutlara yavaş yanıt veriyor.
Telefonun aşırı yüklenmesi
Telefon, gerçekleştirmeye çalıştığı işlem miktarı nedeniyle yavaşlamış olabilir. Telefonu yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
Telefonda çok fazla veri depolanması
Telefonun hafızasında çok fazla bilgi depoluyor olabilirsiniz. Verileri (örneğin kısa mesajlar, müzik, resimler vb.) silin.
“Normal” ayarlara döndürülmesi gerekiyor
Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayarak geri yükleyin. Bunu yapmak için Xenon üzerindeki ayarlara gidin, “Telefon Ayarları”na basın, ardından “Ayarları Geri Yükle” ve “Ana sıfırlama”ya basın. (DİKKAT: bu işlem tüm mevcut ayarları siler ve orijinal fabrika ayarlarına döndürür.)
Anakart veya Ağ sorunu
Telefon hala yavaşsa, muhtemelen ağ veya anakart ile ilgili bir sorun vardır. Bu, çözmek için ağ sağlayıcınızdan yardım almayı gerektirir. Anakartı çıkarmak için LG Xenon Anakart Değişimi kılavuzunu takip edin.
LG Xenon mesaj gönderme/almada veya aramalarda sorun yaşıyor
Telefonun mesaj göndermesi ve alması veya telefon görüşmeleri yapması aşırı uzun sürüyor.
Telefon çok zorlanıyor
Telefon çok fazla uygulama çalıştırıyor veya çok fazla işlem yapmaya çalışıyor olabilir. Telefonu yeniden başlatmayı deneyin.
Ağ bağlantısı yok
Ağ kesilmiş olabilir. Teknik bir sorun yaşamadıklarından emin olmak için sağlayıcınızı arayın. (Ayrıca, hala hizmet sağlayıcınız olduklarından emin olun.)
Antenin yeniden başlatılması gerekiyor
Telefon hala yavaşsa, telefonu fabrika ayarlarına döndürerek anteni temelden yeniden başlatın. Ayarlara gidin, Telefon Ayarları'na girin ve Ayarları Geri Yükle ve Ana Sıfırlama tuşlarına basın. Eğer bu işe yaramazsa, daha fazla yardım için en yakın ağ mağazanıza gitmeniz gerekecektir.
LG Xenon donmuş durumda
Telefon açık ancak bir ekranda takılı kalmış ve yanıt vermiyor.
Sıvı teması
Beyaz olduğundan emin olmak için pilin yan tarafındaki beyaz şeridi kontrol edin. Beyaz değilse, telefon sıvı temasından etkilenmiş demektir. Aşağıdaki sıvı teması bölümüne bakın. Pili çıkarmak için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin.
Telefonun yeniden başlatılması gerekiyor.
Arama sonlandırma tuşuna basılı tutarak telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa pili çıkarın, tekrar takın ve yeniden başlatın. LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin. Eğer bu da işe yaramazsa, SIM kartı çıkarmayı ve telefonu SIM kart olmadan yeniden başlatmayı deneyin.
Tuşlar bozuk
Telefondaki tuşlar hasar görmüş olabilir. Klavye kısmını incelemek ve temizlemek için LG Xenon Klavye Değişimi kılavuzunu takip edin. Bu yardımcı olmazsa, klavyenin değiştirilmesi gerekebilir.
Anakart
Eğer bu işe yaramazsa anakartta bir sorun var demektir ve değiştirilmesi gerekir. Anakartı çıkarmak için LG Xenon Anakart Değişimi kılavuzunu takip edin. Bu sizin çözebileceğiniz bir sorun değildir. Size en yakın mağazayı ziyaret etmeniz veya telefonu değiştirmeniz gerekecektir.
Kasa kırık
Telefon kasası çatlak, çizik ve/veya ezilmiş durumda.
Değiştirme
Telefonun düşürülmesi çatlaklara, çiziklere ve/veya ezilmelere neden olmuş olabilir. Yeni bir kasa satın alın ve LG Xenon ön kasa/ekran değişimi ile LG Xenon arka kapak değişimi kılavuzlarını takip ederek eski kasayı değiştirin.
LG Xenon yanıt vermiyor (tuşlar ve ekran)
Tuşlara basmak ve/veya dokunmatik ekranı kullanmak istenen etkiyi yaratmıyor.
Telefon kapalı
Telefonunuzu açmadan önce açık olduğundan emin olun. Başlatma düğmesini en az 5 saniye basılı tutun ve telefonun yanıt vermesini bekleyin. Telefon yanıt vermiyorsa okumaya devam edin.
Ölü pil
Telefonun pili şarjını kaybetmiş olabilir. Telefonun yanıt verip vermediğini görmek için, sağlanan şarj aletiyle çalışan bir prize takın. Telefon hiçbir şekilde şarj olmuyorsa pil ölmüştür ve değiştirmeniz gerekir. Pili çıkarmak için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin.
Sıvı teması
Beyaz olduğundan emin olmak için pilin yan tarafındaki beyaz şeridi kontrol edin. Pili çıkarmak için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin. Eğer şerit beyaz değilse, telefon sıvı temasından etkilenmiş demektir. Aşağıdaki sıvı teması bölümüne bakın.
Klavye sorunları
Ekran çalışıyor ancak klavyedeki tuşlara basmak hiçbir etki yaratmıyorsa telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma sonrasında klavye hala yanıt vermiyorsa, klavyenin kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. Yeni bir klavye satın alın ve LG Xenon Klavye Değişimi kılavuzunu takip edin.
Bozuk dokunmatik ekran
Ekran çalışıyor ancak dokunmatik ekranı kullanmak hiçbir etki yaratmıyorsa telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma sonrasında dokunmatik ekran çalışmıyorsa, telefonun aslında çalışıp çalışmadığını anlamak için klavyeyi test edin. Klavye hala çalışıyorsa sorun doğrudan ekranın kendisindedir. Ekranı çıkarmak ve değiştirmek için LG Xenon LCD ekran değişimi kılavuzunu takip edin.
Siyah ekran
Ekranda hiçbir görüntü yok.
Parlaklık ayarları
Siyah ekranın nedeni sadece bir parlaklık ayarı olabilir. Telefonda görüntü olup olmadığını görmek için gölgeli bir alana geçin. Çok hafif de olsa bir görüntü varsa, telefonunuzdaki araçlar menüsüne gidin. Ekran yazan seçeneği bulun ve giriş tuşuna basın, bu sizi yeni bir alt menüye götürecektir. Arka ışık seçeneğini bulmak için aşağı kaydırın ve parlaklığı buna göre ayarlayın.
LCD sorunları
Gölgeli bir alana geçmenize rağmen telefon (açıkken) hala görüntü vermiyorsa, sorun LCD ile ilgilidir. LCD'yi çıkarmak ve değiştirmek için LG Xenon LCD ekran değişimi kılavuzunu takip edin.
Görüntü bozulması/Rastgele renk düzenleri
Telefon açık ve klavye çalışıyor, ancak ekran rastgele renk desenleri veya bozuk bir görüntü gösteriyor.
Bozuk LCD
Ekran kırık değilse ancak telefon açıkken renkli veya bozuk görüntüler gösteriyorsa, hasar büyük olasılıkla ekranın altındaki LCD'den kaynaklanmaktadır. LCD muhtemelen çatlamış veya bozulmuştur ve değiştirilmesi gerekir. LCD'yi değiştirmek için LG Xenon LCD ekran değişimi kılavuzunu takip edin.
Bozuk ekran
Ekran fiziksel olarak çatlak veya kırıksa ancak LCD, ses ve klavye düzgün çalışıyorsa ekranın değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için LG Xenon ön kasa/ekran değişimi kılavuzunu takip edin.
Sıvı teması
Beyaz olduğundan emin olmak için pilin yan tarafındaki beyaz şeridi kontrol edin. Pili çıkarmak için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin. Beyaz değilse, telefon sıvı temasından etkilenmiş demektir. Sıvı teması bölümüne bakın.
Hoparlörlerden veya kulaklıktan ses gelmiyor veya ses bozuk
Telefon açık ancak hoparlörlerden veya kulaklıktan gelen ses düzgün çalışmıyor.
Ses seviyesi
Telefonun sesi çok kısık veya sessizde olabilir. Yan taraftaki ses düğmelerini kullanarak, karşı taraftaki kişiyi net bir şekilde duyana kadar hoparlör sesini artırın.
Sessiz
Ses seviyesi doğru ayarlanmış olabilir ancak telefon sessizde olabilir. Telefon ayarlarını kullanarak cihazı sessiz moddan çıkarın.
Karşı tarafın telefonu
Telefonunuzun sesi hiç hasar görmemiş olabilir. Sorun kötü çekim kalitesinden veya karşıdaki kişinin telefonundan kaynaklanıyor olabilir. Sesinizin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için başka birini aramayı deneyin. Eğer çalışıyorsa, sorun ilk kişinin telefonundadır. Bu sorun değilse, daha iyi hizmet alan bir yere geçmeyi deneyin. Bu, ses kalitesini artırabilir.
Sıvı teması
Telefonun sesi sıvı teması nedeniyle çalışmıyor olabilir. Beyaz olduğundan emin olmak için pilin yan tarafındaki beyaz şeridi kontrol edin. Pili çıkarmak için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin. Beyaz değilse, telefon sıvı temasından etkilenmiş demektir. Sıvı teması bölümüne bakın.
Bozuk hoparlör
Telefondaki hoparlörün düzgün çalışmaması ses sorunlarına neden olabilir. Telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa aşağıdaki sorunlara bakın. Hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörü değiştirmek için LG Xenon hoparlör değişimi kılavuzunu takip edin.
Anten
Anten telefon görüşmesini düzgün bir şekilde almıyor olabilir. Çekim gücünü kontrol edin. Görüşmeyi daha iyi çeken bir yere taşımayı deneyin. Bu işe yaramazsa anten hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Antenle ilgili daha fazla bilgi ve yardım için ağ operatörünüzün mağazasına gidin.
Mikrofon
Karşı taraf sizi duyamadığı için ses düzgün çalışmıyor gibi görünebilir. Mikrofonun sesinizi yeterince yükseltip karşı tarafa iletememesi buna neden olabilir. Mikrofonun içine doğru net bir şekilde konuştuğunuzdan emin olun. Karşı taraf sizi hala duyamıyorsa, mikrofon düşme veya sıvı teması nedeniyle hasar görmüş olabilir. Bu durumda mikrofonun değiştirilmesi gerekir. LG Xenon mikrofon değişimi kılavuzunu takip edin.
Kamera bozuk
Kamera düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Ayarlar değiştirilmiş
Telefonun ayarları değişmiş olabilir, bu nedenle ayarları sıfırlamanız gerekebilir. Önce ayarlara gidin ve “Telefon”a basın. Ardından “Ayarları Geri Yükle”ye ve “Ana Sıfırlama”ya gidin. Sorun buysa telefonun yeniden başlatılması da gerekebilir.
Lens hasarlı
Işıklandırma ve/veya renkler normal değilse veya kamera çalışmıyorsa kamera hasar görmüş olabilir. Bu durumda telefonun onarım için mağazaya götürülmesi gerekebilir.
Uygulama çalışmıyor
Kameranın uygulama kısmı çalışmıyorsa sorun telefonun anakartında olabilir. Öyleyse telefonun kontrol edilmesi için yerel bir mağazaya götürülmesi gerekebilir. Ayrıca anakartı çıkarmak ve değiştirmek için LG Xenon Anakart Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Sıvı teması
Telefon bir süre su ile temas etti.
Telefonunuzun sıvı temasından zarar gördüğünü düşünüyorsanız pilin üzerindeki şeridi kontrol edin. Pili çıkarmak için LG Xenon Batarya Değişimi kılavuzunu takip edin. Beyaz veya pembe/kırmızı bir şerit göreceksiniz. Şerit beyazsa o kısım sıvı temasından etkilenmemiştir. Şerit pembe veya kırmızıysa piliniz ve büyük ihtimalle telefonun geri kalanı sıvı temasından zarar görmüştür. Piliniz sıvı temasından zarar gördüyse ve yanıt vermiyorsa, telefonu değiştirmeden önce yeni bir pil kullanmayı deneyin.
Telefon çalışmıyorsa, birçok kişi tarafından kullanılan bir teknik vardır. Telefonunuzu yaklaşık iki saat boyunca %99 izopropil alkol içinde bekletin. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu birkaç saat pişmemiş pirinç dolu bir torbaya koyun. Bu aşamada pirinç tüm nemi emecek ve umarız telefonunuzu eski haline getirecektir. Telefonunuz düzelmediyse, değerlendirme için yerel bir mağazaya götürülmelidir.
Hafıza kartı sorunları
LG Xenon veri kaydetmiyor veya okumuyor.
Eksik hafıza kartı
Hafıza kartının (SIM) telefonun içinde olup olmadığını kontrol edin. Yoksa bir hafıza kartı bulun ve güvenli bir şekilde takın. Arka kapağı çıkarmak için LG Xenon arka kapak değişimi kılavuzunu takip edin.
Kart yanlış takılmış
Kartı cihazdan güvenli bir şekilde çıkarın ve tekrar takın. Eğer bu işe yaramazsa telefonun yeniden başlatılması gerekebilir.
Veri aşırı yüklenmesi
Çipte çok fazla veri olup olmadığını görmek için telefonunuzdaki ayarları kontrol edin; bu durumda telefonun işlem yapabilmesi için bazı depolanan verilerin silinmesi gerekebilir.
Hafıza kartı bozuk
Sorunun telefonun içindeki kart okuyucuda mı yoksa çipin kendisinde mi olduğunu anlamak için çalışan bir hafıza kartı takmayı deneyin. Çip bozuksa kolay çözüm yenisini almaktır. Eğer çip okuyucu bozuksa telefonun mağazaya götürülmesi gerekir.
Matthew
13 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 üyesi
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 45
Her zaman: 9,525
