Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laser X ateş etmiyor
Tetiğe basıldığında Laser X silahı ses çıkarmıyor ve rakiplerin alıcısına doğrultulduğunda isabet kaydetmiyor.
Sıkışmış tetik
Sıkışmış bir tetik, Laser X'in ateş etmesini engelleyebilir. Tetik, basılıp bırakıldığında ileri geri hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Tetiğe bir şey sıkışmışsa düzgün çalışmayabilir ve bu da Laser X'in ateş etmesini engeller.
Arızalı tetik
Arızalı bir tetik, Laser X'in düzgün şekilde ateş etmesini engelleyebilir. Tetik, basıldığında yaklaşık 1,3 cm (yarım inç) kadar geri hareket edecek ve tetik yayı sayesinde bir miktar direnç gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Tetik veya tetik yayı kırılmışsa Laser X ateş etmeyebilir. Silah açıkken tetiğe arka arkaya birkaç kez basmayı deneyin. Tetik hareket etmiyorsa, takılıyorsa veya herhangi bir ses çıkarmıyorsa, tetik mekanizması aşağıdaki kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Laser X açılmıyor
Düğme açıldığında Laser X ses çıkarmıyor ve ışıkları yanıp sönmüyor.
Piller yanlış yerleştirilmiş
Piller yanlış sırada takılmış olabilir, bu da cihaz açıldığında güç gelmemesine neden olur. Silahın içindeki pil bölmesini açın, tüm pilleri çıkarın, doğru sırada yerleştirin ve Laser X'i tekrar açmayı deneyin.
Piller bitmiş
Laser X'in çalışması için üç adet AAA boy pil gerekir. Bu piller silahın içindedir ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir. Pilleri değiştirin ve Laser X'i tekrar açmayı deneyin.
Arızalı güç düğmesi
Düğme kapalı konumdan açık konuma getirildiğinde Laser X ses çıkarmıyorsa ve hiçbir ışık yanmıyorsa, güç düğmesi muhtemelen arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak düğmeyi değiştirebilirsiniz.
Laser X lazer isabetlerini algılamıyor
Bir rakibin atışı isabet ettiğinde Laser X bunu kaydetmiyor.
Arızalı IR sensörü
Laser X içindeki IR sensörü, rakiplerden gelen atışları algılamaktan ve hasarı kaydetmekten sorumludur. IR sensörü hasar görmüşse, bu kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Bağlantısı kesilmiş IR sensörü
Lazer isabetleri kaydedilmiyorsa ve IR sensörünün kendisi hasarsızsa, bu durum alıcıya giden kablolamadaki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir ve bu kılavuz takip edilerek onarılmalıdır.
Laser X kulaklık ucu çalışmıyor
Kulaklıklar Laser X'e bağlandığında ses gelmiyor.
Arızalı kulaklıklar
Ses duyulamıyorsa veya bozuk geliyorsa, sorun kulaklıkların kendisinde olabilir; çalışıp çalışmadıklarını görmek için bunları bir bilgisayara veya başka bir cihaza bağlamayı deneyin. Çalışmıyorlarsa, yeni bir kulaklık almayı düşünün.
Gevşek kulaklık ucu
Laser X'e bağlı kulaklıklardan ses kısmen duyulabiliyorsa, kulaklık ucu gevşemiş olabilir; bu durumda Laser X açılmalı ve bu kılavuz takip edilerek tekrar yerine yerleştirilmelidir.
Arızalı kulaklık ucu
Hiç ses duyulamıyorsa ve kulaklık ucunun gevşek olmadığı tespit edilirse, bu kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Laser X açıldığında veya tetiğe basıldığında ses çıkarmıyor.
Piller zayıf
Laser X'in çalışması için üç adet AAA boy pil gerekir; bu piller hoparlörü çalıştırmak için çok zayıflamış olabilir. Bu piller silahın içindedir ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir.
Bağlantısı kesilmiş hoparlörler
Hoparlörleri bağlayan kablo kopmuş veya devre kartından ayrılmış olabilir. Bu kılavuzu takip ederek hoparlör kablolarını yeniden lehimleyin.
Laser X yeniden dolmuyor
Tetiğe basıldığında ve silah yukarı aşağı eğildiğinde Laser X yeniden dolmuyor.
Silah içindeki arızalı eğim anahtarı
Silah içindeki eğim anahtarı bozulmuş. Ne yazık ki silahın bu parçası yapıştırılmış plastikten yapılmıştır ve oyuncağa zarar vermeden açılamaz. Ancak, alıcı kısmına bir basmalı düğme takılabilir. Pilleri çıkarın. 6 vidayı ve ardından arka kapağı çıkararak alıcıyı açın. Küçük esnek kablolar kullanarak “GND” ve “MO” terminalleri arasına normalde açık bir basmalı düğme lehimleyin. Silahın içinden gelen “MO” kablosunu kesin (bendeki cihazda bu mavi kabloydu). Kapağı, 6 vidayı ve pilleri tekrar takın. Silah artık tetiğe basarken düğmeye basılarak “doldurulabilir”.
Onarımın resimleri aşağıdadır:
Resim
Resim
Resim
Mohit
109 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
59 Yorum
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Yanıt Paylaş
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Yanıt Paylaş
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Yanıt Paylaş
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Yanıt Paylaş
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 281
Her zaman: 90,580
