Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fan çalışmıyor
Başlatma düğmesine basmama rağmen fan açılmıyor.
Fişe takılı değil
Fişin prize tam oturduğundan emin olun. Eğer oturduysa, prizin kendisinde bir sorun olup olmadığını test etmek için cihazın fişini çekin ve başka bir prize takmayı deneyin.
Başlatma düğmesinin AÇIK konumda olduğundan emin olun.
Aşırı ısınmış
Fan, aşırı kullanım nedeniyle ısınmış ve çalışmıyor olabilir. Fini en az 15 dakika boyunca fişten çekin ve ardından tekrar takın. Bunu yaparken, fanın dinlenmesi sırasında KAPALI konumda olduğundan emin olun. Ayrıca, tekrar prize taktıktan sonra fanı AÇIK konuma getirdiğinizden emin olun.
Motor arızalı
Yukarıdaki çözümler başarılı olmadıysa, motor arızalı olabilir. Eğer motor arızalıysa değiştirilmesi gerekir. Lütfen Motor Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Fan titriyor ve çok gürültü yapıyor
Fan çok fazla gürültü çıkarıyor.
Dengesiz yüzey
Fan dengesiz bir yüzeyde olabilir. Fanı halı üzerine koymayı deneyin; sert yüzeyler bazen titreşime neden olabilir.
Fan içinde toz birikmesi
Toz, fanın bazı parçalarının tıkanmasına neden olabilir. Fanın içini temizlemek için parçalarını çıkarın. Bunu yapmak için lütfen Fanı Nasıl Sökerim kılavuzuna bakın.
Gevşek parçalar
Takırtı sesleri gevşek parçalardan kaynaklanıyor olabilir. Lasko fanın parçalarını ayırarak herhangi bir vidanın gevşeyip gevşemediğini veya fanın içine düşüp düşmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, Vida Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Fan salınım yapmıyor
Fan dönmüyor ve sağdan sola hareket etmiyor.
Fana bir şey sıkışmış
Fan, aralarında bir düğme bulunan iki bileşene ayrılmıştır. İki bileşen arasına hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Sıkışmış bir şey görürseniz çıkardığınızdan emin olun. Lütfen Fanı Nasıl Sökerim kılavuzuna bakın.
Motor ıslanmış
Her fanın bir salınım motoru ve bir pervane motoru vardır. Yüzeye su sızmış ve bu iki motordan birini etkilemiş olabilir. Etraflarında nem olup olmadığını kontrol edin. Bunu fanı sökerek ve temizleyerek yapabilirsiniz. Lütfen Fanı Nasıl Sökerim kılavuzuna bakın.
Kablolama arızası
Eğer kablolama bir şekilde zarar görmüş veya gerilmişse, hareketleri engelleyebilir. Kablonun üzerinde herhangi bir şey olup olmadığını veya bir masa ayağının altında sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Salınım motorunun değiştirilmesi gerekiyor
Her fanın içinde bir salınım motoru bulunur. Yukarıda bahsedilen sorun giderme ipuçları işe yaramazsa, sorun ürünün kendisinde olabilir ve yeni bir salınım motoruyla değiştirmeniz gerekebilir.
Filtre değiştirilemiyor
Filtre kirli ve değiştirilmesi gerekebilir.
Filtre değiştirmek için talimat yok
Maalesef kullanıcı kılavuzunda filtrenin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar mevcuttur. Öncelikle fanı sökmeniz gerekecek. Bunun için lütfen Fanı Nasıl Sökerim kılavuzuna bakın. Fan söküldükten sonra lütfen Filtre Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Malia
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S11G2
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
39 Yorum
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Yanıt Paylaş
Dave is not a fan
george.gayl - Yanıt Paylaş
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Yanıt Paylaş
Had the same problem waise of
June Gordon - Yanıt Paylaş
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 80
Her zaman: 49,297
