Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Fiş tam takılmamış
Fişin prize tam oturduğundan ve güç kablosunun gerilmediğinden veya bir yere takılmadığından emin olun.
Priz çalışmıyor
Bunu test etmek için cihazın fişini prizden çekin ve aynı prizde başka bir cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, sorun cihazda değil prizdedir. Prizi değiştirmek veya devre kesicilerin prize elektrik verip vermediğini kontrol etmek için bir elektrikçiden yardım almanız gerekebilir.
Cihaz devre kesiciyi attırdı
Bunu test etmek için prizdeki diğer tüm cihazları çıkarın ve ısıtıcıyı tekrar deneyin. Çalışmıyorsa, prize güç gidip gitmediğinden emin olmak için bir elektrikçiden destek almanız veya devre kesicileri kontrol etmeniz gerekebilir. Sorunun cihazdan kaynaklanmadığından emin olmak için, binanızda elektrik varsa cihazı başka bir prize takın.
Kontrol paneli çalışmıyor
Cihazın üst kısmındaki kontrol paneli dokunuşlara tepki vermiyorsa veya bozuksa, onarmak için bu kontrol paneli değişim kılavuzunu izleyin.
Bunu düzeltmek için dahili sigorta değişim kılavuzunu izleyerek cihazı açmanız ve içeride patlamış bir sigorta olup olmadığını gözlemlemeniz gerekecektir.
Patlamış sigorta
Hatalı ACLI güvenlik fişi veya hasarlı kablo
Cihazın kablosunda görünür bir hasar veya bükülme olup olmadığını kontrol edin. ACLI fişinin kasasında, uçlarında veya düğmelerinde bir hasar olup olmadığına bakın. Kabloda veya fişte herhangi bir hasar varsa, onarmak için bu ACLI güvenlik fişi + kablo değişim kılavuzunu izleyin.
Cihaz yüksek ses çıkarıyor
Cihaz çalışırken beklenmedik sesler çıkarıyor.
Gevşek parça
Bunu düzeltmek için fan değişim kılavuzumuzun ilk birkaç adımını izleyerek cihazı açmanız gerekecektir. Isıtıcının herhangi bir yerinde gözle görülür gevşek bir parça veya nesne olup olmadığını kontrol edin.
Fan tıkanıklığı
Bunu düzeltmek için cihazı açıp fana bakmanız gerekecektir. Bunu yapmak için fan değişim kılavuzumuzun ilk birkaç adımını izleyin ve fanı tıkayan bir nesne olup olmadığını veya fanın yerinden çıkıp çalışırken bir yere çarpıp çarpmadığını kontrol edin. Bunu düzeltmek için, tıkanıklığı gidermek amacıyla fanı daha sıkı vidalamanız gerekecektir.
Cihaz yeterince ısı vermiyor
Cihaz çalışıyor ancak yeterince ısınmıyor veya hava akışı zayıf.
Isı yüksek ayarda değil
Isıtıcının Düşük Isı, Yüksek Isı ve 1 Saatlik Otomatik Kapanma ayarı vardır. Isıyı artırmak için ayarı Yüksek Isı olarak değiştirin.
Filtrenin temizlenmesi gerekiyor
Fanlı alan ısıtıcılarında, fanı tozdan ve diğer kirlerden korumak için filtreler bulunur. Kirli bir filtre, fanın tozla kaplanmasına ve hava akışının zayıflamasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için Lasko cihazını temizlemeniz yeterlidir.
Cihaz aniden kapanıyor
Cihaz çalışırken ve prize düzgün bir şekilde takılıyken kendiliğinden kapanıyor.
Aşırı ısınma
Isıtıcılar uzun süre çalıştırıldığında yüksek sıcaklıklara ulaşabilir; bu nedenle, kendisine veya çevresine zarar vermemek adına aşırı ısınmayı önleyen bir güvenlik mekanizmasına sahiptir. Cihazı düzeltmek için, cihazı kapatıp 10 dakika soğumasını beklemelisiniz; bu aynı zamanda sıfırlama mekanizmasını tetikleyecek ve cihazın tekrar normal şekilde çalışmasını sağlayacaktır.
1 saatlik sınır
Lasko CD08200, aşırı ısınmayı önlemek için bir güvenlik önlemi olarak cihazı kapatan yerleşik 1 saatlik zamanlayıcı ayarına sahiptir. Isıtıcıyı kullanmaya devam etmek için ayarı yüksek ısıya veya düşük ısıya getirmeniz yeterlidir. Ayrıca, cihaz aşırı ısındıysa, sıfırlama mekanizmasını tetiklemek ve cihazın tekrar normal çalışmasını sağlamak için fişini 10 dakika boyunca çekmeniz gerekebilir.
Patlamış sigorta
Cihaz sürekli aşırı ısınıyor
Cihaz çalışırken çok ısınıyor.
Kirli/tıkanmış ısıtıcı
Lasko kullanım kılavuzu, ısıtıcının içinde biriken toz veya kirlerin cihazın çok çabuk aşırı ısınmasına neden olabileceği için Lasko cihazının iki haftada bir temizlenmesini önermektedir.
Fan/motor performansı düşük
Cihaz, fanın ve motorunun düşük performansı nedeniyle aşırı ısınabilir. Isı, cihazdan yeterince hızlı tahliye edilmezse cihaz daha çabuk aşırı ısınır. Bunu düzeltmek için bu fan değişim kılavuzunu izlemeniz gerekecektir.
Artur Komissarov
403 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
3 Yorum
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - Yanıt Paylaş
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - Yanıt Paylaş
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 119
Her zaman: 8,725
