Ana içeriğe geç
Herkes sızdıran musluktan nefret eder. Sürekli damlama sesi sizi çıldırtmakla kalmaz, aynı zamanda inanılmaz miktarda su israfına yol açar; tek bir sızdıran musluk yılda 15.000 litreden fazla su israf edebilir!
İlk adımlar
İster banyo küveti musluğunda, ister lavabo musluğunda, ister mutfak musluğunda sızıntı olsun, sorun büyük ihtimalle aşınmış, çatlamış veya korozyona uğramış bir kartuş ya da lastik contadır. Sızıntıyı, hasarlı parçayı değiştirerek muhtemelen giderebilirsiniz.
Öncelikle sızıntının nerede olduğunu tespit edin: Bir kolda mı? Musluk ağzında mı? Lavabonun altında mı?
Eğer sızıntı lavabonun altındaysa, lavaboya sıçrayan suyun musluk kolunun altından sızıp lavabonun altına damlayıp damlamadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, musluk ile lavabo arasındaki contayı değiştirmeniz gerekebilir. Buna genellikle tezgâh contası denir. Mutfak lavabolarında bazen musluğu lavaboya sabitleyen silikon dolgu malzemesi bulunur.
Eğer sızıntı lavabonun altından (yukarıdan sızmak yerine) geliyorsa, sızıntı bölgesindeki tüm conta veya pulları değiştirmeniz ve birleşim yerlerine tesisat macunu uygulamanız gerekecektir.
Eğer sızıntı musluk ağzında veya kolda ise, ne tür bir musluğa sahip olduğunuzu belirleyin:
Kartuşlu, sıkıştırmalı, seramik diskli veya küresel. Çift kollu musluklar genellikle kartuşlu veya sıkıştırmalı tiptedir. Kartuşlu ve sıkıştırmalı kollar aynı görünür ancak kartuşlu kollar yumuşak bir şekilde açılıp kapanırken, sıkıştırmalı kollar su akışını durdurmak için pulu iyice sıkmanızı gerektirir. Tek kollu musluklar genellikle diskli veya küresel tiptedir. Diskli muslukta kolun altında bir silindir bulunur, küresel muslukta ise aynı yerde yuvarlak bir bağlantı noktası vardır.
  • Kartuşlu Musluk: Kartuşlu musluklardaki sızıntılar genellikle vana yuvasındaki aşınmış bir lastik puldan veya bozulmuş bir kartuştan kaynaklanır.
  • Sıkıştırmalı Musluk: Artık pek yaygın olmasa da, eski evlerde sıkıştırmalı musluklara hala rastlanabilir. Bu muslukların yanı sıra seramik diskli ve küresel tip musluklardaki sızıntılar genellikle arızalı O-ringlerden veya neopren contalardan kaynaklanır.
  • Seramik Diskli Musluk: Seramik diskli musluklarda sızıntılar hasarlı bir diskten kaynaklanabilir ve disk kartuşunun değiştirilmesini gerektirebilir.
  • Küresel Musluk: Küresel musluklar diğer musluk tiplerinden daha fazla bileşen içerdiğinden, birçok farklı noktadan sızıntı yapmaya meyillidir.
Musluk tipinizi belirledikten sonra, lavabonun altındaki su vanasını kapatın. Musluğu sökmeye başlamadan önce, düşen parçaların gidere kaçmasını önlemek için gideri tıkayın veya lavabonun içine bir havlu koyun. Ardından aşınmış olabilecek parçayı değiştirin.
Musluk Kartuşu Lastik Pulu Aşınmış veya Hasar Görmüş
Musluk kartuşunun içindeki lastik pulların aşınması veya hasar görmesi, sızdıran muslukların en yaygın sebebidir. Maalesef çoğu musluk kartuşu bileşen seviyesinde kolayca tamir edilemez ve komple set olarak değiştirilmelidir.
Tek kollu bir muslukta kartuş, kol ile musluk çıkış ucu arasındadır.
Tek kollu musluk kartuşunu değiştirmek için bu kılavuzu izleyin: Damlatan Musluk Nasıl Tamir Edilir
Çift kollu bir muslukta ise kartuş, musluk kolunun içindedir.
Aşınmış veya Hasar Görmüş O-ringler, Pullar veya Neopren Contalar
Çoğu musluğun bir yerinde O-ringler, pullar veya neopren contalar bulunur ve çatlamış veya hasar görmüş bir conta, musluk damlatmalarının bir diğer çok yaygın kaynağıdır. Kartuşlu musluklarda O-ringler ve neopren contalar genellikle kartuşun içindedir ve tüm kartuşun değiştirilmesini gerektirir. Diğer musluk tiplerinde ise musluk gövdesinde veya kol gövdesinde birkaç lastik halka bulunur. Bunları değiştirmek için, sızıntıyı gördüğünüz yerin yakınındaki kolu veya musluğu sökün ve tüm lastik halkaları inceleyin.
Yedek bir lastik halka satın almak için, doğru boyutu ve biçimi aldığınızdan emin olmak amacıyla hasarlı parçayı yanınızda nalbura götürün; çünkü çok sayıda farklı O-ring, pul ve neopren conta şekli vardır.
Çift kollu bir musluğun boyun kısmındaki O-ringi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin: Musluk Gövdesinden Sızdıran Bir Musluğun Tamiri
Sızdıran bir duş kolundaki O-ringi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin: Duş Kolu O-ringi Değişimi
Aşınmış, Hasar Görmüş veya Kırık Kartuş
Kartuş dahili olarak arızalanmış olabilir. Kartuşu söküp temizlemek işe yarayabilir ancak tüm kartuşlar için uygulanabilir bir yöntem değildir. Değiştirmek sorunu çözecektir.
Kollar Paslanmış veya Çatlamış
Musluk kollarındaki sızıntıların çoğu paslanmış veya çatlamış musluk kollarından kaynaklanmaz; oldukça kötü durumdaki kollar bile genellikle işini yapar. Kolların içindeki lastik contalar ve plastik kartuşların sızdırma ihtimali çok daha yüksektir. Ancak tüm lastik parçaları değiştirdiyseniz ve musluk kolunun içi çok paslı veya çatlaksa, tüm kolu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. İşte paslanmaz bir MOEN mutfak musluğu kolunu değiştirmek için bir kılavuz. Yedek parça ve talimatlar için musluğunuzun üreticisinin web sitesine göz atın.
Perlatör Çevresinde Sızıntı
Eğer kollar su akışını kesiyor ancak musluğun ucundaki perlatör çevresinde sızıntı veya püskürme oluyorsa, dişlerin yanlış geçip geçmediğini veya üzerinde eksik bir O-ring olup olmadığını kontrol edin. Eğer dişler yanlış geçtiyse, söküp tekrar takmak sorunu çözebilir. Eğer eksik bir O-ring varsa, yeni bir tane ile değiştirebilirsiniz.
Musluğunuzu sökmek için bir kılavuza ihtiyacınız varsa, Home Depot gibi sitelerde üreticinin sağladığı kurulum kılavuzlarını kontrol edin.
Andrew Gilbert
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 238
Her zaman: 5,028
