Ana içeriğe geç
LeapPad2 açılmıyor
Ne yaparsanız yapın LeapPad2 cihazınız açılmıyor.
Bitmiş/arızalı pil
LeapPad2 cihazınızı çok fazla kullandıysanız veya uzun süredir bir kenarda bekletip ilgilenmediyseniz piliniz bitmiş olabilir. Tek kullanımlık pil satın alırken dört adet AA alkalin pil önerilir. Eğer şarj edilebilir piller satın almayı tercih ederseniz, 2000 mAh veya daha yüksek kapasiteli NiMH (nikel metal hidrit) AA piller öneririz. Pil değişim talimatlarını LeapFrog LeapPad2 Explorer değişim pili değişimi adresinde bulabilirsiniz. LeapPad2 pilini gelecekteki kullanımlar için optimize etmek üzere LeapFrog Müşteri Destek Web Sitesi üzerindeki talimatları inceleyin.
Arızalı ekran
Ekranın hatalı olması nedeniyle hiçbir şey olmuyor gibi görünmesi mümkündür. Bu durumdaysanız, ekran arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Değişim talimatları LeapFrog LeapPad2 Explorer ekran değişimi adresinde mevcuttur.
Sıvı teması
Çocuğunuz size söylemiş olsun veya olmasın, LeapPad suyun içine düşmüş olabilir. LeapPad'i kağıt havlu üzerine koyun, fişini çekin ve cihazdaki pilleri çıkarın. Görünen tüm su damlacıklarını temizlemek için tableti yumuşak bir bez veya havluyla kurulayın. LeapPad'i bir kase pirincin içinde bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün hasarı inceleyin; su genel olarak daha fazla hasara yol açmış olabilir. Onarım için anakartı değiştirmeniz veya yeni bir cihaz satın almanız gerekebilir.
Arızalı anakart
Yukarıdaki seçenekler bu sorunu çözmüyorsa, anakart hasar görmüş olabilir. Anakartı buradan değiştirebilir veya yeni bir cihaz alabilirsiniz. Üzgünüz, tek mantıklı cevap bu.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
LeapPad kalemime yanıt vermiyor.
Kirli ekran
Ekranı dışarıdan kuru bir mikrofiber bezle (örneğin gözlük camı temizleme bezi) temizleyin. Bağlantıları engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun.
Çatlaklardaki kırıntılar
Çatlaklarda ekranın çalışmasını engelleyebilecek kırıntılar olmadığından emin olun. Boşlukları hava kompresörü ile temizleyin.
Kalibrasyonu bozuk ekran
Ekranınızın kalemle kalibre edilmesi gerekiyor olabilir. LeapPad'inizi açtıktan sonra, Ebeveyn Ayarları menüsüne gitmek için Ana sayfa düğmesi ve sesi açma düğmesine aynı anda basın ve “Ekran Kalibrasyonu” seçeneğini seçin. Kalibrasyonu tamamlamak için beş adet “+” işaretinin hepsini teker teker seçin.
Ekranda sarı ünlem işareti
Ekranda sarı bir ünlem işareti belirirse, cihazınız ya şu anda Ayar Modundadır ya da bir güncelleme sırasında kesintiye uğramıştır. Düzeltmek için LeapFrog Connect'i açın ve bir Ayar işlemi başlatmak için LeapFrog cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Bu işlem yaklaşık 10-15 dakika sürmelidir (yavaş bilgisayarlar için 30-45 dakika). Bu yardımcı olmazsa, daha fazla talimat için aşağıdaki belgeye bakın.
LeapFrog LeapPad Sorun Giderme Kılavuzları
Çatlak ekran
Ekran kırıksa, bir çatlak görebilirsiniz. Ekran değişim talimatları LeapFrog LeapPad2 Explorer ekran değişimi adresinde mevcuttur.
Hatalı bağlantı
Ekran çatlak değil ancak yanıt vermiyorsa, anakarta düzgün şekilde bağlanmamış olabilir. Önceden deneyiminiz varsa, gevşek kabloyu yeniden bağlayarak veya gevşek bir lehim bağlantısını yeniden lehimleyerek sorunu çözebilirsiniz. Ekrana erişim talimatları LeapFrog LeapPad2 Explorer ekran değişimi adresinde mevcuttur.
Oyun kartuşu okunmuyor
Oyun kartuşu yuvasındayken LeapPad oyunlarımın hiçbiri çalışmıyor.
Kirli yuva
Ana ekranda olduğunuzdan ve diğer simgeleri görebildiğinizden emin olun. Kartuşu çıkarın ve sıkıca tekrar takın. Kartuş hala algılanmıyorsa, yuva kirli olabilir. Oyun kartuşu yuvasını temizlemek için basınçlı hava spreyi veya alkole batırılmış bir kulak çubuğu kullanın. Kartuşu tekrar takarak bağlantıyı kontrol edin.
Arızalı kartuş yuvası
LeapPad kullanıcısının kalemi kart yuvasına sokmaya çalışmış olması mümkündür. Yukarıda listelenen bilgiler yardımcı olmazsa, oyun kartuşu yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz LeapFrog Connect ile bağlanmıyor
Bilgisayara bağlısınız ancak cihaz tanınmıyor.
Eksik veya hatalı yüklenmiş sürücü
Cihazınız LeapFrog Connect veya bilgisayarla iletişim kurmuyorsa, eksik veya hatalı yüklenmiş bir sürücünüz olabilir. İşletim sisteminiz için sürücüyü bulmak üzere LeapFrog Connect Rehberleri bölümüne göz atın.
Cihazın yazılım kaydına ihtiyacı var
Bilgisayarla bağlantıyı kontrol edin ve bilgisayarın cihazı tanıdığından emin olun. Cihazınızın açık olduğundan emin olun. LeapFrog Connect talimatlarını Connect Desteği kullanarak cihazınızı kurun ve kaydedin.
Ses yok veya bozuk ses
Cihazla konuşmaya devam ediyorsunuz, ama o size karşılık vermiyor.
Arızalı ses girişi
LeapPad'deki ses çıkışı sorunlarının en olası nedeni arızalı bir ses çıkış girişidir. Öncelikle ses girişini hava spreyi veya kürdan ile temizleyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz, ses girişini değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı hoparlör
Hoparlör ve anakart arasındaki bağlantıyı kontrol etmeniz veya hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir. Talimatlar LeapFrog LeapPad2 Explorer Hoparlör Değişimi adresinde mevcuttur.
Kamera siyah görünüyor
Cihazı selfie çekmek için kullanmaya çalışıyorsunuz, ama kamera size karşılık vermiyor.
Kamera engellenmiş
Kullandığınız kamerayı hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun. Lensi kuru bir mikrofiber bezle (örneğin gözlük camı temizleme bezi) temizlemek lekeleri ve tozu azaltabilir.
Hatalı bağlantı
Kamera hala çalışmıyorsa, dahili bir donanım sorununuz olabilir. Hangi kameranın arızalı göründüğünü belirleyin. Arka kamerayı değiştirme talimatları LeapFrog LeapPad2 Explorer Arka Kamera Değişimi adresinde, ön kamera değişim talimatları ise LeapFrog LeapPad2 Explorer ön kamera değişimi adresinde mevcuttur.
Düğmeler yanıt vermiyor
Çocuğunuzun cihaz tuşlarına bastırdığını ve oyun oynayamadığı ya da ana ekrana gidemediği için ağladığını görüyorsunuz.
Sıkışmış düğmeler
Öncelikle cihazınızı yeniden başlatın. Sorun yaşamaya devam ederseniz, sorunlu düğmelere basarak doğru konuma geri dönüp dönmediklerini kontrol edin; düğmeleri değiştirmeniz gerekebilir.
Kirli düğmeler
LeapPad düğmeleri yavaş veya yanıtsız görünüyorsa, temizlenmeleri gerekebilir. LeapFrog LeapPad2 Explorer Ön Kapak Değişimi adresinde bulunan talimatları izleyerek cihazınızın ön kasasını çıkarın ve kirli düğmeleri temizlemek için bir hava spreyi kullanın.
Nupur Garg
867 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Yanıt Paylaş
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Yanıt Paylaş
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Yanıt Paylaş
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Yanıt Paylaş
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 99
Her zaman: 99,559
