Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LeapPad 2 Açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Pillerin bitmesi
Cihazınızı son zamanlarda çok kullandıysanız veya en son ne zaman kullandığınızı hatırlamıyorsanız, piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştirmek için cihazın her iki panelini de açın ve eski AA pilleri yenileriyle değiştirin. Daha fazla yardım için şu kılavuza başvurun: LeapFrog LeapPad 2 pil değişimi
Ekran donanımı arızası
Cihaz yeni pillerle bile açılmıyor gibi görünüyorsa, ekran donanımıyla ilgili bir sorun olabilir. Ekran donanımını değiştirme talimatları için şu kılavuza başvurun: LeapFrog LeapPad 2 değişim ekranı değişimi
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Cihazda kalem kullanılmaya çalışıldığında ekran yanıt vermiyor.
Ekranın yeniden kalibre edilmesi gerekiyor
Ekranınız cihazla birlikte gelen kaleme yanıt vermiyorsa, yeniden kalibre etmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için önce cihazın açık olduğundan emin olun, ardından ana sayfa düğmesi ile ses artırma düğmesini basılı tutun. Bu işlemden sonra, “Screen Calibration” (Ekran Kalibrasyonu) seçeneğini belirleyeceğiniz ebeveyn menüsüne yönlendirileceksiniz. Bu sayfada her seferinde beş adet “+” işareti görünecektir. Kalibrasyonu tamamlamak için her “+” işaretinin merkezine tıklayın.
Ekranda kalıntı olabilir
LeapPad'inizin ekranında veya ekran ile kasa arasında sıkışmış herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Ekrana sürekli baskı uygulayan herhangi bir kalıntı, kalemden gelen dokunuşları engelleyebilir.
Hoparlörlerden veya Kulaklıklardan Ses Gelmiyor veya Bozuk Ses Geliyor
Ses çalmıyor veya kesik kesik geliyor.
Ses seviyesi ayarı
Cihaz sesinin tamamen kısık olmadığından emin olun; tabletin sesini yükseltmeyi deneyin.
Arızalı kulaklıklar
Kulaklıklarınızdan ses gelmiyorsa, bozulmuş olabilirler. Başka bir cihazda takmayı deneyin. Ses başka bir cihazla kullanıldığında kulaklıktan geliyorsa, sorun kulaklık ucu ile ilgili olabilir; ancak gelmiyorsa, yeni bir kulaklık çifti önerilir.
Kirli/arızalı kulaklık ucu
Kulaklıklarınızın diğer cihazlarda düzgün çalıştığını belirlediyseniz, sorun büyük olasılıkla kulaklık ucunun kirli veya arızalı olmasından kaynaklanıyordur. Ses girişini temizlemek için basınçlı hava veya başka bir hava temizleyici kullanmanızı öneririz. Kulaklık ucunu temizledikten sonra kulaklıkla tekrar test edin. Ses çıkışında hala sorun yaşıyorsanız, ses girişini değiştirmeniz gerekebilir. Şu anda ses girişini değiştirme kılavuzu bulunmamaktadır; yalnızca anakartı (ses girişi dahil) değiştirmek için aşağıdaki kılavuz mevcuttur: LeapFrog LeapPad 2 anakart değişimi
Arızalı hoparlör
Hoparlörden ses gelmiyorsa, bunun birkaç olası nedeni olabilir. Birincisi, hoparlör ile anakart arasındaki kablolamanın bir şekilde kopmuş olmasıdır ve yeniden bağlanması gerekir. Sorun bu değilse, başka bir çözüm arızalı hoparlörü tamamen değiştirmek olabilir. Bu kılavuza başvurun: LeapFrog LeapPad 2 Hoparlör Değişimi
Düğmeler Takılı Kalıyor
Düğmeler takılı kalıyor ve basılması zorlaşıyor.
Düğmelerin altındaki kir
Düğmelere basmak zorsa ve bazen takılıyorlarsa, altlarında kir birikmiş olabilir. Ön kapağı çıkarmanız ve cihaza basınçlı hava püskürtmeniz gerekecektir. Bu kılavuza başvurun: LeapFrog LeapPad 2 ön kapak değişimi
Kamera Siyah veya Bozuk Fotoğraflar Çekiyor
LeapPad 2 ön veya arka kamera kullanılarak çekilen fotoğraflar iyi sonuç vermiyor.
Kamera kirli veya engellenmiş
Kamera lensleri düzgün çalışması için temiz tutulmalı ve üzerinde kalıntı olmamalıdır. Kamera lensi üzerinde kalıntı olmadığını kontrol edin. Görünür kalıntıları temizlemek için lensi yumuşak, kuru bir bezle (örneğin mikrofiber bez) temizleyin.
Kamera donanımı arızası
Kötü görüntü kalitesi kirli bir lensten kaynaklanmıyorsa, dahili kamera sensörü donanımı arızalanmış olabilir. Kamera donanımını değiştirme talimatları için kılavuzlarımıza başvurun: LeapFrog LeapPad 2 Arka Kamera Değişimi, LeapFrog LeapPad 2 Ön Kamera Değişimi
Chase Mamatey
353 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - Yanıt Paylaş
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - Yanıt Paylaş
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - Yanıt Paylaş
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - Yanıt Paylaş
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 87
Her zaman: 12,366
