Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Düğmelere basıldığında cihaz yanıt vermiyor veya cihaz açılmıyor.
Teknik hata
Cihazda bir sistem hatası olabilir. Ana sayfa düğmesi ve başlatma düğmesini aynı anda 10 saniye boyunca basılı tutun. Düğmeleri bırakın ve başlatma düğmesine basın. Cihaz açılacaktır.
Arızalı güç kaynağı
Güç kablosunun cihaza takılı olduğundan ve kırmızı şarj ışığının yandığından emin olun. Güç kablosu takılıysa ve cihaz açılmıyorsa güç kablosu arızalı olabilir. Yenisini almayı düşünün.
Arızalı pil
Güç kablosu çalışıyorsa ancak cihaz hala açılmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Arızalı şarj yuvası
Güç kaynağı çalışıyorsa ve pil değiştirildiyse ancak cihaz açılmıyor ve kırmızı şarj ışığı yanıyorsa şarj yuvasının bağlantısı arızalı olabilir. Şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihaz tamamen şarj edildikten sonra düşük pil uyarısı veriyor.
Arızalı güç kaynağı
Güç kablosunun cihaza takılı olduğunu doğrulayın. Güç kablosu takılıysa ancak kırmızı şarj ışığı yanmıyorsa güç kablosu arızalı olabilir. Yenisini almayı düşünün.
Arızalı pil bağlantısı
Güç kaynağı çalışıyorsa ancak uyarı hala görünüyorsa pilin cihazla bağlantısında bir sorun olabilir. Pili çıkarın ve tekrar takın.
Arızalı pil
Pili çıkardıktan sonra uyarı hala görünüyorsa pil arızalı olabilir veya tamamen çalışmayı durdurmuş olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Arızalı şarj yuvası
Pil değiştirildiyse ve şarj edildikten sonra ışık hala yanmaya devam ediyorsa şarj yuvası pil ile bağlantı kuramıyor olabilir. Şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Ekran siyah
Cihaz açılıyor ancak ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.
Teknik hata
Sistem hatası
Cihaz işletim sistemi veya sistem sürücüleri ile ilgili bir hata yaşıyor olabilir. Cihazı bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın, leapfrog.com/connect adresine gidin, Ayarlar bölümüne gidin ve Onar (Repair) düğmesine tıklayın. Cihazın bağlantısını kesin ve yeniden başlatın.
Arızalı ekran
Ekran arızalanmış olabilir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Ses gelmiyor
Kulaklık takılı olduğunda ses duyulmuyor.
Kulaklık ucunda yabancı madde
Kulaklık ucunda, kulaklık bağlantısını engelleyen yabancı maddeler olabilir. Kulaklık ucunu bir pamuklu çubuk ve basınçlı hava ile nazikçe temizleyin. Kulaklığı cihaza tekrar takın ve sesin gelip gelmediğini kontrol edin.
Arızalı kulaklık
Kulaklığın cihaza tam olarak takıldığından emin olun. Hala ses yoksa kulaklık arızalı olabilir. Çalışıp çalışmadıklarından emin olmak için kulaklığı başka bir cihazda deneyin. Eğer çalışmıyorlarsa yenisini almayı düşünün.
Arızalı kulaklık ucu
Kulaklık çalışıyorsa ancak hala ses gelmiyorsa kulaklık ucu arızalanmış olabilir. Değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Ana sayfa düğmesi yanıt vermiyor
Ana sayfa düğmesine basıldığında cihaz ana ekrana dönmüyor.
Düğme sıkışmış
Düğmenin sıkışmasına neden olan bir şey olabilir. Düğmenin çevresini temizleme solüsyonu ve pamuklu çubukla nazikçe temizleyin.
Arızalı ana sayfa düğmesi
Ana sayfa düğmesi bağlantısı arızalanmış olabilir. Ana sayfa düğmesini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
0 Yorum
