Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oyunum yaptığım hiçbir harekete tepki vermiyor.
Konsol donmuş.
Konsolu güç adaptörünü çekerek kapatmaya çalışmayın. Bu, ciddi hasara neden olabilir.
Konsolun yeniden başlatılması gerekiyor.
Konsolu kapatmak için başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun. 15 saniye sonra, konsolu tekrar açmak için başlatma düğmesine basın.
LeapTV'yi sıfırlamayı deneyin.
İşe konsol kapalıyken başlayın, açın ve açılır açılmaz konsolun önündeki yeşil halka yanıp sönene kadar “Sync” (Senkronizasyon) düğmesini basılı tutun; ardından ekranda beliren talimatları izleyin.
Oyuna başka bir oyuncu eklemek istiyorum.
Birden fazla oyuncu isteniyor veya gerekiyor.
İkinci kontrolcü aktif değil.
İkinci bir kontrolcünün, çift oyunculu bir oyuna girene kadar aktif olmayacağını lütfen unutmayın. Öncelikle ana sayfaya gidin. Kontrolcü üzerindeki Home (Ana Sayfa) ve Hint (İpucu) düğmelerine, alt kısımdaki ışık maviye dönene kadar 3 saniye boyunca birlikte basın. Ardından, konsoldaki Sync düğmesine basın. Konsoldaki Sync düğmesine bastıktan birkaç saniye sonra, kontrolcünün altındaki ışık macenta rengine dönecektir. Birkaç saniye sonra macenta ışık sönecek ve bağlantı kurulacaktır.
Oyunu konsola taktığımda çalışmıyor.
Nedense konsol oyunu algılamıyor.
Kartuşun temas noktaları kirli.
Kartuşun altın renkli temas noktalarını kurşun kalem silgisi kullanarak temizleyin; silgiyi temas noktalarının üzerinde nazikçe gezdirin. Bu işlem, kartuşun konsol tarafından algılanmasını engelleyebilecek toz ve diğer parçacıkları temizleyecektir.
LeapTV'nizin gerekli tüm güncellemeleri içerdiğinden emin olun.
Tüm güncellemelerin yüklendiğinden emin olun. LeapTV'nizi açın. Konsolunuz internete bağlı olmalıdır. LeapTV'deki Parent Settings (Ebeveyn Ayarları) sayfasına gidin. Dört haneli ebeveyn kodunuzu girin (Bu adımı atlamak için: 196 <backspace>87 tuşlayın). Settings (Ayarlar) öğesini seçin. “System Info” (Sistem Bilgisi) öğesini seçin. 7.1.2.4011 veya üzeri bir sürüm görünüyorsa, güncelleme gerekmez. 7.1.2.4011'den düşük bir sürüm görünüyorsa güncelleme yapmanız gerekir. İnternete bağlıysanız “System Update Available” (Sistem Güncellemesi Mevcut) düğmesini arayın. Bu düğmeyi seçin ve güncellemenin indirilip kurulmasını bekleyin. İnternete bağlı değilseniz “Back” (Geri) düğmesini ve ardından “Network” (Ağ) düğmesini seçin. İnternete bağlanın. “System Info” ekranına gidin. Ürün yazılımını güncelleyin.
LeapTV'mi üretici ayarlarına döndürmem gerekiyor.
LeapTV'yi tamamen sıfırlamanız gerektiğinde.
LeapTV'yi sıfırlamak/temizlemek için işlemden önce konsolun kapalı olması gerekir. Başlatma düğmesine basarak LeapTV'yi açın. LeapTV açıldıktan hemen sonra, konsolun önündeki yeşil ışık halkasının yanıp söndüğünü görene kadar SYNC düğmesini basılı tutun. Sıfırlama işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Nathan
38 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 Üyeler
26 Yorum
still does not work
Lea Duquette - Yanıt Paylaş
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - Yanıt Paylaş
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - Yanıt Paylaş
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - Yanıt Paylaş
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 67
Her zaman: 18,724
