Ana içeriğe geç
LeapFrog Scribble & Write açılmıyor
Cihazınız açılmıyor veya kullanım sırasında rastgele kapanıyor.
Piller bitmiş veya arızalı
Çocuğunuz Leap Frog Scribble & Write üzerinde çok fazla yazı çalışması yaptıysa piller bitmiş olabilir. Oyuncağı uzun süre kullanmadan bırakmak da pillerin boşalmasına neden olabilir. Bu oyuncak için üç adet AA alkalin pil gereklidir. Pilleriniz yeniyse ve oyuncak yine de açılmıyorsa veya kullanım sırasında rastgele kapanıyorsa, donanımla ilgili bir tür arıza olması muhtemeldir. Bu noktada yeni bir oyuncak satın almanız gerekebilir.
Piller doğru takılmamış
Pil bölmesinin içinde, yeni pilleri takarken izlemeniz gereken bir kutup şeması (+/-) bulunur. Pilin düz ucu negatif (-), diğer ucu pozitif (+) taraftır. Pillerin doğru takıldığından emin olun, aksi takdirde oyuncağınız açılmayacaktır. Ayrıca pil bölmesinin toz, kir vb. maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Pillerin nasıl doğru şekilde takılacağına ve pil bölmesinin nasıl temizleneceğine ilişkin talimatlar için değişim kılavuzumuza bakın.
Aşırı sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz kalma
LeapFrog Scribble & Write oldukça taşınabilirdir ve çocuğunuz onu her yerde kullanabilir. Bu durum, oyuncağın çocuğunuz tarafından bir yerlerde unutulup aşırı sıcaklıklara maruz kalma olasılığını artırır. Örneğin, hava çok sıcak veya çok soğukken oyuncağınızı arabada bırakmak. Bu maruziyet, oyuncağınızın elektrik devrelerinin zarar görmesine ve hatta pillerin daha hızlı şarj kaybetmesine neden olabilir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekrana yazdığınızda hiçbir şey olmuyor veya cihaz yanlış yanıt veriyor.
Kırmızı LED'ler yanmıyor
Bu, gücün açık olmayabileceğini gösterir. Bu durum, pillerin bitmiş olmasından veya pillerin düzgün takılmamış olmasından kaynaklanabilir. Kılavuzumuzda pillerin nasıl düzgün takılacağına dair talimatlar sunuyoruz.
Ekran kirli, LED ışığını karartıyor
Dokunmatik ekranın üst katmanı, LED ışığının normalden daha sönük görünmesine neden oluyor. Bu da kalemin sinyali okuma yeteneğini engeller. Ekranı temiz ve nemli bir bezle silerek biriken kirleri temizlemeniz yeterlidir. değişim kılavuzumuz, ekranınızı temizlemenize ve gerekirse değiştirmenize yardımcı olabilir.
Ekran karanlık, yazılanlar görünmüyor
Ekranın sönük olduğundan şikayetçiyseniz, oyuncağın içindeki iki dokunmatik ekran filmi parçasının temizlenmesi gerekebilir.
Klavye düğmeleri yanıt vermiyor
Klavyeniz dokunuşunuza yanıt vermiyor.
Kir birikmesi
Düğmeler ile çerçeve arasında kir birikmiş olabilir. Düğmelerin yüzeyini hafif nemli bir bezle dikkatlice temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, çerçeveyi çıkarın ve çerçevenin altındaki düğmelerin kendisini temizleyin.
Arızalı klavye
Klavye bağlantısı arızalı olabilir. Klavyeden anakarta giden fiş arızalı olabilir. Anakarttan klavyeye giden kabloyu değiştirin.
Silgi sürgüsü çalışmıyor
Yazı ekranını sürgülü silgi ile temizleyemiyorsunuz.
Sürgü mekanizması kırık
Silgi sürgüsü fiziksel olarak kırılmış olabilir. Çatlak veya ikiye bölünmüş olsun, silgi sürgüsünün değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca, sürgünüz kirliyse, silgi sürgüsünü temizlemenize yardımcı olacak bir kılavuz sunuyoruz.
Kir birikmesi
Sürgünün yolunda kir birikmiş olabilir. Oyuncağın çerçevesini çıkarın, sürgüyü ve sürgü yolunu temizleyin. Bu işlemle ilgili daha fazla bilgi için yukarıdaki kılavuz bağlantısına bakın.
Yabancı nesne
Silgi sürgüsüne müdahale eden yabancı bir nesne olabilir. Oyuncağın çerçevesini çıkarın ve yabancı nesneyi uzaklaştırın. Bu işlemle ilgili daha fazla bilgi için yukarıdaki kılavuz bağlantısına bakın.
Sensör silgi sürgüsünü algılamıyor
Sürgünün konumunu algılayan sensör arızalı veya düzgün hizalanmamış olabilir. Bu sorunu giderme hakkında daha fazla bilgi için yukarıdaki kılavuz bağlantısına bakın.
Hoparlör çalışmıyor
Hoparlörden ses alamıyorsunuz veya ses bozuk geliyor.
Ses seviyesinin ayarlanması gerekiyor
Hoparlör için ses ayarı arızalı olabilir veya sadece kısılmış olabilir. Sesin açık olduğundan emin olmak için ses ayarını yukarı doğru hareket ettirmeyi deneyin.
Hoparlör hasarlı
Bozuk ses duyuyorsanız, hoparlör hasar görmüş veya patlamış olabilir. Bu durum, sıvı hasarından veya oyuncağın aşırı kullanımından kaynaklanabilir. Her durumda, hoparlörün değiştirilebilmesi için yerinden çıkarılması gerekecektir. Bu süreçte size yardımcı olması için hoparlör değişimi kılavuzu sunuyoruz.
Ses boğuk geliyor
Oyuncağınızdan gelen ses boğuk veya bozuksa, piller zayıflamış ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Pillerin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza göz atın.
Anthony Kidd
265 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 üyesi
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Yanıt Paylaş
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Yanıt Paylaş
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Yanıt Paylaş
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Yanıt Paylaş
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 100
Her zaman: 9,378
