Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses çalışmıyor
My Own Leaptop'tan gelen ses bozuk veya hiç ses gelmiyor
Gevşek kablolar
My Own Leaptop'taki kabloların birden fazla kez düşme veya günlük kullanım nedeniyle yerinden çıkmış olması mümkündür. Bu sorunu çözmek için hoparlör değişim kılavuzuna göz atın.
Hoparlörler patlak
Leaptop'ın uzun süreli kullanımından sonra hoparlörler bozuk ses çıkarmaya başlayabilir. Bu durum meydana gelirse, nedeni patlak hoparlörler olabilir. Bu sorunu çözmek için hoparlör değişim kılavuzuna göz atın.
Pil seviyesi düşük
Ses, yüksek ses ayarında bile çok kısık geliyorsa, pillerin zayıflamış veya neredeyse bitmiş olması muhtemeldir. Sorunu gidermek için pil kapağını çıkarın ve AA pilleri değiştirin. Kapağı cihazın üzerine geri takmadan önce pillerin doğru konumda olduğundan emin olun. Pillere erişim konusunda yardım almak için pil değişim kılavuzuna göz atın.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğme işlevselliği durmuş veya azalmış.
Kirli düğmeler
Ciddi oranda kir, toz veya pislik birikimi, düğmelerin yanıt vermemesine neden olabilir. Cihazın arkasındaki vidaları çıkardıktan sonra, alttaki membranı bir klavye temizleyicisi ile nazikçe temizleyin. Vidaları geri takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Düğmelere nasıl erişileceği ve temizleneceğiyle ilgili ayrıntılı açıklama için düğme değişim kılavuzumuzu takip edin.
Membran değişimi
Klavye düğmelerinin temizliği ve değişiminden sonra düğme yanıtı eksikliği devam ederse, bir membran değişimi gerekli olabilir. Leaptop'ın arkasındaki vidaları ve pilleri çıkarın. Membrana erişmek için plastik çerçeveyi nazikçe çıkarın. Ardından plastik tutucudaki üç vidayı sökün ve bunu çıkarın. Membran üzerindeki beş vidayı sökün ve membranın bir köşesini dikkatlice kaldırarak nazik ama kararlı bir şekilde yukarı doğru çekin. Yeni membranı köpük parçanın üzerine yerleştirin ve önceki adımları tersten uygulayın. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Membrana erişim konusunda yardım almak için düğme değişim kılavuzunu takip edin.
Leaptop açılmıyor
Cihazı açmaya çalışırken görüntü gelmiyor.
Biten piller
Cihaz açılmıyorsa veya ekran çok sönükse, bu durum düşük veya bitmiş pillerin sonucu olabilir. Sorun buysa, pil değişim kılavuzuna göz atın.
Kırık ekran
Ekran, bir çatlak nedeniyle yanıt vermiyorsa veya hiç açılmıyorsa bu durum, giderilemeyecek kadar ciddi bir sorundur. Cihazın değiştirilmesi gerekecektir. Lütfen cihazı uygun şekilde atın ve iyi günler dileriz.
Kırık başlatma düğmesi
Cihazı açmaya çalışırken başlatma düğmesi yerinden koptuysa veya açıldığında tepki vermiyorsa, sorun hatalı veya kırık bir başlatma düğmesi olabilir. Düğmenin konumu nedeniyle, hasar görmesi durumunda tamir edilmesi mümkün değildir. Cihazdaki sorunun düğme olduğu belirlenirse, cihazın değiştirilmesi gerekecektir.
Cihaz yanıt vermiyor veya donmuş
Oyun oynarken veya oyun modlarını değiştirirken cihaz donuyor veya mod değiştirmiyor
Cihaz donmuş
Leaptop'ı kullanırken ekran donuyorsa ve düğmelere basıldığında veya mod değiştirildiğinde hiçbir şey olmuyorsa, cihaz çökmüş veya donmuş olabilir. Bu sorunu çözmek için cihazı kapatıp 10 saniye bekleyip tekrar açarak yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa, pilleri çıkarmak ve cihazı yeniden başlatmak üzere pillere nasıl erişileceğini öğrenmek için pil değişim kılavuzuna başvurun.
Mod kaydırıcısı kırık
Leaptop'ta modları değiştirmeye çalışırken, kaydırıcıyı başka bir moda getirmenin işe yaramadığını veya modların değişmediğini fark ederseniz, kaydırıcının kendisi kırılmış olabilir. Ekranın erişilemezliği ve ekranın açılması durumunda oluşacak hasar nedeniyle, mod kaydırıcısının onarımı sonuçsuzdur. Cihazın değiştirilmesi gerekecektir.
Jonathan Fitzer
629 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S14G6
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
33 Yorum
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Yanıt Paylaş
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Yanıt Paylaş
Still not working
Sara Ibrahim - Yanıt Paylaş
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 94
Her zaman: 23,890
