Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo Chromebook N21 sorun giderme
Lenovo N21, 2015 yılının başlarında piyasaya sürülen, güçlendirilmiş yuvalar ve menteşeler, geri çekilebilir taşıma kolu, aşınmaya karşı dayanıklı tuşlar, sızdırmaz dokunmatik mat ve 9,5 saatlik pil kullanım süresi ile eğitim amaçlı tasarlanmış, sağlam yapılı üçüncü nesil bir Chromebook'tur.
Cihaz açıldığında ekran yanıt vermiyor
Ekranınız yanıt vermiyor; ekran ışığı yanıyor ancak görüntü yok ya da ekran hiç ışık vermiyor.
Pilin şarjı düşük olabilir
Laptop'ı çalışan bir prize takarak tamamen şarj olduğundan emin olun.
İşletim sistemi önyükleme yapamamış olabilir
Bu durum sabit sürücü arızası, fiziksel hasar veya virüsler gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Başlatma düğmesine ve yenileme tuşuna, sistem kapanana kadar basılı tutun. Bu işleme zorlamalı yeniden başlatma veya zorlamalı sıfırlama denir.
Ekran bağlantısı arızalı
Ekran kablolaması anakarttan ayrılmış olabilir. Chromebook'un içini açtığınızda, anakarttan ekrana giden ekran kablosunu kontrol etmek için bu kılavuzu takip edin.
CPU arızalı
CPU bozulmuş veya sadece aşırı ısınmış olabilir. Laptop'ı kapatın ve CPU'nun soğuması için 10-15 dakika bekleyin. CPU gerçekten bozuksa, bu kılavuzu takip ederek anakartın tamamını değiştirmeniz gerekecektir.
RAM veya sabit sürücü arızalı
RAM veya sabit sürücü bozulmuş olabilir. RAM ve sabit sürücü anakarta entegre olduğundan, bu sorunu çözmek için bu kılavuzu takip ederek anakartın tamamını değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayar hiç açılmıyor
Laptop açıldığında veya güç verildiğinde yanıt vermiyor.
Pilin şarjı bitmiş olabilir
Laptop'ı çalışan bir prize takarak şarj olduğundan emin olun. Chromebook üzerindeki şarj ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, şarj kablosu veya şarj yuvası arızalı olabilir; yeni bir şarj kablosu denemeniz veya şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
Şarj kablosu arızalı
Kablo hasarlı veya arızalıysa başka bir kablo deneyin. Lenovo N21 Chromebook, AC 20V 3.00x1.00mm bir şarj kablosu kullanır. Yedek bir şarj cihazınız varsa veya bulabiliyorsanız, farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Başka bir şarj kablosu, voltaj veya akım çıkışı Chromebook'un gereksinimlerinden farklıysa uyumsuz olabilir.
Pil arızalı
Pil hasar görmüş veya bağlantısı çıkmış olabilir. Laptop'ı açın ve pilin bağlı olduğundan emin olun. Pil düzgün bağlıysa ancak laptop sadece pil gücüyle çalışırken yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu takip ederek pili değiştirmeniz gerekebilir.
Bluetooth/WiFi bağlantısı kurulamıyor
Ne yaparsanız yapın laptop'ınızın Bluetooth ve/veya WiFi bağlantısı kurulamıyor.
Bağlanmaya çalıştığınız cihaz desteklenmiyor, şarjı tam değil veya Bluetooth'u açık değil
Cihazın şarj olduğundan emin olun. Ekranın sağ alt köşesindeki Chromebook ayarlarından Bluetooth/WiFi'nin açık olduğunu doğrulayın.
Bluetooth PIN kodu yanlış girildi
Bağlanmaya çalışırken doğru Bluetooth PIN kodunun veya parolasının girildiğinden emin olun.
Bluetooth'un sıfırlanması gerekiyor
Yenileme ve başlatma düğmelerine aynı anda basarak Chromebook'u zorlamalı olarak yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra Bluetooth'u kapatıp tekrar açın ve bağlanmayı deneyin. Bağlanmaya çalışırken cihazı ve Chromebook'u birbirine mümkün olduğunca yakın tuttuğunuzdan emin olun.
Bluetooth/WiFi adaptörü arızalı
Bluetooth/WiFi adaptörünü değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemi kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Bluetooth bağlantısı kararsız
"İki cihaz arasındaki Bluetooth bağlantısı sürekli kopuyor."
Cihaz, Chromebook'a çok uzak
Cihazı Chromebook'a yaklaştırın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
Diğer kablosuz cihazlardan ve ev aletlerinden kaynaklanan parazit var
Bluetooth cihazını diğer kablosuz cihazlardan uzaklaştırın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
kılavuzu takip ederek WiFi adaptörünü değiştirin.
WiFi bağlantısı sürekli kopuyor
Ağ arızalı
Bağlantıyı farklı bir cihazla test ederek kablosuz ağın aktif olup olmadığını kontrol edin. Aynı ağı test ettiğinizden emin olun.
Ağ yoğun
Kablosuz ağınız aynı anda yalnızca sınırlı sayıda cihazı destekliyor olabilir. Ağınızın onu kullanan herkesi destekleyebildiğinden emin olun.
Router arızalı
Chromebook'un farklı bir router'a bağlanıp bağlanamadığını kontrol edin. Bağlanabiliyorsa, sorun router'ınızdan kaynaklanıyor olabilir.
Kablosuz kart düzgün çalışmıyor
Kablosuz kartınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. İnternete bağlanmak için Ethernet bağlantısı kullanmayı deneyin. Ethernet üzerinden bağlanabiliyorsanız kablosuz kartınızın değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemi kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik mat, dokunulduğunda veya tıklandığında yanıt vermiyor.
Dokunmatik mat üzerinde çok fazla toz veya kir var
Dokunmatik matın temiz olduğundan emin olun, "esc" tuşuna birkaç kez basın ve tekrar deneyin.
Dokunmatik mat devre dışı
Dokunmatik matın Ayarlar bölümünde devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Buna Ayarlar > Cihaz Ayarları > Dokunmatik Mat Ayarları yolunu izleyerek ulaşabilirsiniz.
Donanımın yeniden başlatılması gerekiyor
Bazen bilgisayar bir cihazı tanıyamayabilir. Yenileme ve başlatma düğmelerine aynı anda basarak zorlamalı yeniden başlatma gerçekleştirin. Sistem tekrar açıldıktan sonra dokunmatik matı kullanmayı deneyin.
Dokunmatik mat bozuk veya bağlantısı çıkmış
Cihazın içindeki touchpad kablosunun çıkıp çıkmadığını kontrol edin; hala çalışmıyorsa dokunmatik matı değiştirmeniz gerekebilir. Dokunmatik matı değiştirmek için klavye ve dokunmatik matı içeren tüm panelin değiştirilmesi gerekir. Bu işlemi kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Pil hızlı bitiyor
Aynı anda çalışan çok fazla işlem var
Laptop'ınızı yeniden başlatın. Ayrıca yenileme ve başlatma düğmelerine aynı anda basarak zorlamalı yeniden başlatma gerçekleştirebilirsiniz.
Pil arızalı
Piliniz eski olabilir ve artık şarjı iyi tutamıyor olabilir. Bu kılavuzu takip ederek pili değiştirmeniz gerekebilir.
Pil şarj olmuyor
Priz çalışmıyor
Elektrik veren bir prize takılı olduğunuzdan emin olun.
Şarj cihazı veya şarj kabloları tam takılmamış
Şarj cihazı ve adaptör kablolarının hem Chromebook'a hem de prize tam olarak takıldığından emin olun.
AC adaptörü arızalı
AC adaptöründen voltaj çıkışı olup olmadığını test etmek için bir multimetre kullanın. Voltmetre üzerindeki değer 20V'a çok yakın olmalıdır. Sıfıra yakın bir değer alıyorsanız, AC adaptörü çalışmıyordur ya da voltmetreyi doğru kullanamıyorsunuzdur.
Donanımın sıfırlanması gerekiyor
Şarj kablolarını ve prizi zaten kontrol ettiyseniz ve Chromebook hala şarj olmuyorsa, Chromebook donanımını sıfırlayın. Yenileme ve başlatma düğmelerine aynı anda basarak zorlamalı sıfırlama gerçekleştirin. Bu işe yaramazsa, Chromebook'u kapatıp şarj kablosunu çıkararak, kılavuzu takip ederek pil bağlantısını kesip ardından pili ve şarj kablosunu tekrar takarak donanımı sıfırlayabilirsiniz. Chromebook hala şarj olmuyorsa, arızalı bir pil veya şarj yuvası sorununuz olabilir.
Pil arızalı veya şarj yuvası arızası
Sorunun kaynağının pil mi yoksa şarj yuvası mı olduğunu tespit edin. Laptop'ı şarj cihazından ayırın. kılavuzu takip ederek pilin bağlantısını kesin. Laptop'ı tekrar şarj cihazına takın ve elektrik kaynağı pil olmadan çalışıp çalışmadığını görün.
Bilgisayar başarıyla açılıyorsa, sorun büyük olasılıkla pildedir; yeni bir pil alıp arızalı olanı kılavuzu takip ederek değiştirmeniz gerekecektir.
Eğer laptop açılmıyorsa, sorun büyük olasılıkla şarj yuvasındadır; yeni bir şarj yuvası alıp değiştirmeniz gerekecektir.
Ekranda giderilemeyen beyaz ışıklar var
Ekranda ne gösterilirse gösterilsin, belirli noktalarda beyaz ışıklar var.
Ölü piksel olabilir
Eğer monitörde renk değiştirmeyen küçük pikseller varsa, buna ölü piksel denir. Tek çözüm ekranı değiştirmektir. Bunu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Renkler tamamen bozuk ve ekran "yırtılmış" gibi görünüyor
Ekran doğru renkleri göstermiyor ve içeriden "yırtılmış" veya "çatlamış" görünüyor.
Grafik kartı arızalı
Lenovo N21 dahili grafik birimine sahiptir. Chromebook'taki arızalı bir grafik kartını düzeltmek için anakart değişimi yapmanız gerekecektir. Bunu kılavuzu takip ederek yapabilirsiniz.
Alex Cass
285 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Only the first screen (white with Google Chrome symbol) appears. This remains frozen and will not continue to boot properly. I’ve tried rebooting computer and resetting the computer. Nothing has worked. What else can I do?
Brenda Benavides - Yanıt Paylaş
What do i do if the power button on the side is stuck inside the chromebook?
bigboilamps - Yanıt Paylaş
Thank you so much very helpful
Delkio Gaming - Yanıt Paylaş
It wont turn on but its hot
Rochelle Thompson - Yanıt Paylaş
There are 2 lights that blink when i try to reset the harddrive with power n refresh buttons, what does this mean? Also there looks to be a factory reset button what happens if i push it
Jan Howell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 62
Her zaman: 46,440
