Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak cihaz açılmıyor.
Bitmiş veya Şarj Olmamış Pil
Cihazınızı Lenovo şarj aletiyle prize takın ve pilin şarj olup olmadığını cihazın ön kısmındaki uyarı ışığına bakarak doğrulayın. Şarj olmuyorsa, pil veya şarj aleti arızalı olabilir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Pil Şarj Aleti
Lenovo B570'in önündeki şarj uyarı ışığını kontrol ederek Lenovo şarj aletinizin düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun. Işık yanmıyorsa, kullandığınız prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu, telefon gibi zaten çalışan bir cihazı şarj etmeyi deneyerek yapabilirsiniz. Priz çalışıyorsa ancak dizüstü bilgisayar hâlâ açılmıyorsa, şarj aletini değiştirmeyi düşünün.
Görüntü Yok
Cihazın açık ve çalışır durumda olduğundan eminsiniz ancak ekran çalışmıyor.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
Ekran yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Yeniden etkinleştirmek için önce Fn tuşunu basılı tutun ve ardından F2 tuşuna basın. Ekran yanlışlıkla devre dışı bırakıldıysa, bu işlem onu tekrar açacaktır.
Bu işe yaramazsa, önceki yöntemi tekrar deneyin ve ardından Windows tuşunu basılı tutarak P tuşuna iki kez basın. Cihaz yanlışlıkla Projektör moduna ayarlandıysa, bu işlem onu tekrar Bilgisayar moduna döndürecektir.
Takılan veya Eksik Tuşlar
Tuşlar Takılıyor
Cihazınızda tuşlar takılıyorsa, klavye kirlenmiş olabilir. Söz konusu tuşun kenarlarını bir bezle temizleyin.
Klavyede Eksik Tuşlar Var
Klavyede eksik tuşlar varsa, klavyenin tamamını değiştirmeyi düşünün. Nasıl yapılacağından emin değilseniz, bu kılavuza başvurun.
Aşırı Isınma
Cihaz normal çalışma sırasında aşırı ısınıyor ve kapanıyor.
Fan Havalandırmalarını Tıkayan Toz
Fan havalandırmalarında toz birikmesi varsa, bu havalandırma sorunlarına yol açabilir ve cihazınızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Hava akışının düzgün olduğundan emin olmak için fanın, ısı dağıtıcının ve havalandırma deliklerinin temiz ve tozdan nispeten arındırılmış olduğundan emin olmalısınız.
İşlemci (CPU) Aşırı Isınması
Düzgün havalandırmaya ve çalışan bir fana rağmen işlemciniz (CPU) aşırı ısınıyorsa, bunun nedeni işlemcinizdeki yetersiz termal macun olabilir. Termal macun, düzgün bir ısı dağılımı için ikisi arasında maksimum temas sağlamak amacıyla işlemciniz ile ısı dağıtıcı arasına sürülen bir maddedir. Bunu çözmek için mevcut termal macunu temizleyin ve yeniden uygulayın.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Cihazınız temel işlemleri yapmaya çalışırken çok yavaş çalışıyor.
Parçalanmış Sabit Sürücü
Cihaz yavaş çalışıyorsa, bu sabit sürücüdeki bilgilerin parçalanmış olduğu anlamına gelebilir. Bilgiler parçalandığında, okuma süresi artar ve bu da cihazınızı yavaşlatır. Cihazınızın sabit sürücüsünü birleştirmek için başlat menünüzde defrag (birleştirme) araması yapın ve programı çalıştırın. Sabit sürücünüzü tamamen değiştirmek ve yükseltmek istiyorsanız, bu kılavuza başvurun.
Güncel Olmayan Sürücüler
Güncel olmayan sürücüleri düzeltmenin tek yolu, bunları manuel olarak bulmak ve üreticiden alınan daha yeni sürümlerle güncelle etmektir. Güncel sürücüler, web sitelerindeki Lenovo B570 ürün sayfasında bulunur.
Çok Fazla Arka Plan İşlemi Çalışıyor
Bilginiz dışında çalışan çok sayıda arka plan işlemi olabilir. Bunları en aza indirmek için Jet Booster veya hangi programların çalışmasını istediğinizi ve hangilerinin çalışmasını istemediğinizi kolayca seçmenize olanak tanıyan benzer bir program indirmeyi deneyin.
Yetersiz RAM
Tüm seçenekler tüketilmişse ve cihaz hâlâ yavaş çalışıyorsa, bunun nedeni yetersiz RAM olabilir. RAM'inizi değiştirmek, dizüstü bilgisayarın açılmasını gerektirir.
Mathew Callahan
257 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 üyesi
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Yanıt Paylaş
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,465
