Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün prize takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Eğer adaptör prize takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı değerlendirin.
Hatalı Pil
Adaptör prize takılıyken üzerindeki ışık yanıyorsa, adaptörün dizüstü bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Bilgisayar, şarj süresinden bağımsız olarak yalnızca adaptör prize takılıyken çalışıyorsa, pil arızalıdır. Pili bu onarım kılavuzunu kullanarak değiştirin.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor ya da bozuk veya eksik görünüyor.
Hatalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, bu onarım kılavuzunu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Tuşlar Takılı Kalıyor
Tuşlara basılamadığında, fiziksel tuşun altında onu tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için tuşu çıkarın ve altında hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun. Altındaki alanı silmeniz gerekebilir. Yeterince temizlendiğinde, tuşu yerine oturtun.
Tuşlar Eksik
Klavyedeki tuşlar eksikse, onları değiştirin.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayarınız işletim sistemini yüklemiyor ve bunun yerine sizi bir hata mesajına yönlendiriyor.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında veya bellek yoğun görevlerde çöküyorsa ya da bip sesi çıkarıp önyükleme yapmıyorsa, bu RAM'inizin bozuk olduğu veya yetersiz olduğu anlamına gelir. Bilgisayarınıza RAM takın.
Sabit Disk Hatası
Bilgisayarınızda bir sabit disk takılı olsa bile üzerinde bir hata olabilir. Bu, kullanıcının işletim sistemi üzerinden kapatma sırasını başlatmak yerine güç düğmesine basarak bilgisayarı kapattığı durumlarda meydana gelebilir. Bu sorunu çözmek için elinizdeki Windows sürümüne ait bir Windows DVD'si edinin. Belirli sürümün önemli olmadığını, yalnızca Windows XP, Vista, 7 veya 8 için olması gerektiğini unutmayın. DVD ile önyükleme yapın ve "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğini seçip ilerleyin. Bu ekranda "Başlangıç Onarma"yı seçin ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. Bu işlemden sonra Lenovo Essential G560 cihazınız düzgün şekilde önyükleme yapmalıdır. Bilgisayarınız hala düzgün önyükleme yapmıyorsa ve sorunlar devam ediyorsa, sabit diskinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Ses Bozuk Geliyor
Bilgisayarınızdan sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklıkların kendisi hatalı olabilir. Sesin gidip gelmesi genellikle gevşek bir kulaklık ucuna işarettir, bu yüzden kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun.
Hatalı Sürücü
Ses, dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden dinlerken bozuksa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. Lenovo G560 sayfasında arama yapın. "Lenovo G560 Notebook" kısmına, ardından "Drivers & Software"e tıklayın. "Audio" sekmesine tıklayın ve uygun sürücüyü seçip indirin. Denetim Masası -> Aygıt Yöneticisi -> Ses Denetleyicileri yolunu izleyin. Ses kartınıza tıklayın ve "Sürücüyü güncelle"yi seçin. Güncellediğiniz sürücüyü seçin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
CD ve DVD Okuma Sorunu
Lenovo G560 cihazınız hiçbir CD veya DVD'yi okumuyor.
Kırık/Arızalı Optik Sürücü
Lenovo G560 optik sürücünüz açılmıyorsa veya CD ya da DVD'leri okumuyorsa, optik sürücü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Görüntü Yok
Lenovo G560 cihazınızdaki monitör hiçbir şey göstermiyor ve bilgisayarın açık olduğundan eminsiniz.
Devre Dışı Bırakılmış Ekran
Ekranın yanlışlıkla devre dışı bırakılmadığından emin olun. Bunun için klavyenin alt köşesindeki "Fn" tuşlarından birine basın ve ardından "F2" tuşuna basın. Eğer ekran yanlışlıkla devre dışı bırakılmışsa, bu işlem ekranı yeniden etkinleştirecektir.
Yukarıdaki işlem sorunu çözmezse, önceki talimatı bir kez daha tekrarlayın, Windows tuşunu basılı tutun ve "P" tuşuna iki kez basın. Bilgisayar daha önce "Projektör modu"na ayarlanmış olabilir; yukarıdaki işlemi yapmak, onu tekrar "Sadece Bilgisayar" moduna döndürecektir.
Görüntü Bozuk
Video görüntüsü bozuk, bulanık veya rengi soluk.
Yanlış Çözünürlük
Bilgisayar yanlış bir çözünürlükte çalışıyor olabilir. Bunu düzeltmek için masaüstüne sağ tıklayıp "Ekran Çözünürlüğü"nü seçerek çözünürlük ayarlarını kontrol edin. Lenovo G560 için ideal çözünürlük 1366 x 768'dir. Alternatif olarak, "Fn" tuşuna basıp ardından "F4" tuşuna basarak çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Bu, doğru çözünürlüğü seçebileceğiniz küçük bir menü açacaktır.
Güncel Olmayan Ekran Kartı Sürücüsü
Bazı videolar titriyorsa, bulanık görünüyorsa veya renkleri yanlışsa, bu sorunun en olası nedeni güncel olmayan bir ekran kartı sürücüsüdür. Ekran kartı sürücüsünü güncellemek için bu siteye gidin ve doğru işletim sistemini kontrol ederek uygun ekran kartı sürücüsünü indirin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Çalışırken bilgisayarınız bildirim vermeden rastgele kapanıyor.
Havalandırma veya Fanlardaki Toz
Bilgisayarlar, havalandırma kanallarına veya fana sıkışan aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için, havalandırma kanallarındaki ve fandaki tozu dikkatlice temizlemek amacıyla basınçlı hava spreyi kullanın.
Yetersiz Termal Macun
Bilgisayarınızda ısı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu durum genellikle termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasında hava kalmasından kaynaklanır. Bunu düzeltmek için, eski termal macunu tamamen temizleyin ve ardından doğrudan işlemcinin merkezine bir miktar yeni termal macun sürün. Isı dağıtıcıyı nazikçe yerine geri itin ve ısı dağıtıcıyı sabitlemek için vidaları sıkın.
Lawrence Downs
389 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 üyesi
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 43
Her zaman: 35,522
