Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarın başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyor ve açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Pil Bitti
Başlatma düğmesine bastığınızda dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, bilgisayarı verilen güç adaptörüyle fişe takmayı deneyin. Fişe takılıyken açılıyor ancak şarj olmuyorsa, pil bitmiş olabilir. pili değiştirmeyi düşünün.
Bozuk Güç Adaptörü
Güç adaptörü takılıyken dizüstü bilgisayar açılmıyorsa veya adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa, güç adaptörü bozuk olabilir. Yeni bir tane almayı düşünün.
Anakart Bozuk
Güç adaptörü ve pil kontrol edildikten sonra dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, anakart ile ilgili bir sorun olabilir.
Bilgisayarın pili hızlı bitiyor
Bilgisayar, şarj cihazına bağlandığında şarj olmuyor.
Güç Tasarruf Modu Kapalı
Pil Tasarrufu, pilin şarj gücünden tasarruf etmek için kullanılmayan uygulamaları kapatan bir güç tasarrufu modudur. Güç tasarruf modunun kapalı olup olmadığını kontrol etmek için "Ayarlar"a gidin ve "Sistem" sekmesine tıklayın. Bu sekmenin altında, "Pil Tasarrufu" anahtarını görmelisiniz; buradan modu Kapalı konumundan Açık konumuna getirebilirsiniz.
Ekran Parlaklık Seviyesi Çok Yüksek
Ekran parlaklık seviyesi çok yüksekse, dizüstü bilgisayarın gücü daha hızlı tükenir. Parlaklığı, klavyedeki "İşlev tuşuna (Fn)" basılı tutarken aşağı ok tuşuna basarak azaltabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, bilgisayarın "Ayarlar" kısmına tıklayıp "Ekran" sekmesini seçebilirsiniz. "Parlaklık ve Renk" başlığı altında, dizüstü bilgisayar ekranının parlaklığını ayarlamanıza olanak tanıyan bir sürgü bulacaksınız. Parlaklığı kısmak ve bilgisayarın pil şarjını korumak için sürgüyü sola doğru hareket ettirin.
Arızalı Şarj Cihazı
Düzgün çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı, dizüstü bilgisayarda kullandığınız şarj kablosuyla şarj etmeyi deneyin. Kablo diğer cihazınızı şarj etmiyorsa, büyük olasılıkla arızalıdır ve yeni bir tane alınmalıdır.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayarınızı çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı kullanarak fişe takın. Bilgisayar hala şarj olmuyorsa, bu pilin arızalı olduğuna dair bir işarettir ve pilin değiştirilmesi gerekir.
Çalışma Sırasında “Düşük Disk Alanı” Hatası Alınıyor
Sabit diskinizde yer kalmıyorsa, disk alanının tükendiğine dair hatalar almaya başlayabilirsiniz.
Çok Fazla Program Yüklü
Sabit diskinizde yer açmanın en kolay yolu, artık kullanmadığınız eski programları silmektir. Programlar genellikle sabit diskte çok fazla yer kaplayabilir, bu nedenle hepsinin yüklü kalmasına ihtiyacınız olup olmadığına karar vermek en iyisi olabilir.
Windows 10'da bu işlem şu adımlar uygulanarak yapılabilir:
  • Başlat Menüsünü açın.
  • Ayarlara tıklayın.
  • Ayarlar menüsünden Sisteme tıklayın.
  • Uygulamalar ve özelliklere tıklayın. Bu, bilgisayarda yüklü olan tüm programları sağ tarafta listeleyecektir.
  • Kaldırmak istediğiniz bir programı seçin.
  • Program adının altındaki Kaldır düğmesine tıklayın.
  • Açılan pencerede Kaldırı seçin.
Önemli Windows uygulamalarını silmek İşletim Sistemini etkileyebileceğinden, yalnızca kendinizin yüklediği uygulamaları kaldırmaya dikkat edin.
Geçici Dosyaları Silin
Bir diğer çözüm, Başlat Menüsü sekmesinde aratarak bulabileceğiniz Disk Alanı Yardımcı Programını çalıştırmak olabilir. Bu programı kullanmak, Sabit Diskinizde biriken gereksiz geçici dosyaları silmenize yardımcı olacaktır. Artık ihtiyaç duymadığınız geçici dosyaları güvenli bir şekilde kaldırmak için program içindeki talimatları izleyin.
Sabit Disk Alanı Çok Küçük
Tüm gereksiz programları sildiyseniz ve hala sabit disk alanınız yoksa, dizüstü bilgisayarınıza daha büyük bir Sabit Disk takmanız gerekebilir.
Klavye yanıt vermiyor
Klavye üzerindeki tuşlar yanıt vermiyor veya kırık ya da eksik görünüyor.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Tuşlar Basılı Kalıyor
Tuşlara basamıyorsanız, fiziksel tuşun altında onu yukarıda tutan bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için tuşu çıkarın ve altında bir şey kalmadığından emin olun. Altındaki alanı silmeniz gerekebilir. Temizledikten sonra tuşu yerine oturtun.
Bilgisayar Çok Isınıyor
Bir süre kullanımdan sonra bilgisayar eskisinden daha fazla ısınır.
Aynı Anda Çok Fazla Program Kullanımı
Bilgisayarınızın kaldırabileceğinden daha fazla RAM kullanan programlar çalıştırıyorsanız, bilgisayar çalışan her şeye yetişmeye çalıştığı için aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu sorunu hafifletmek için daha fazla RAM takmayı deneyin.
Bilgisayarı Yüksek Sıcaklıkta Kullanmak
Bilgisayarı kullandığınız oda normal oda sıcaklığının üzerindeyse, bu durum bilgisayarın dış ortamdaki ısıyı emdiği ve normalden daha fazla ısındığı anlamına gelebilir. Bunu düzeltmek için bilgisayarı ısınmayacağı daha serin bir alana taşıyın.
Bilgisayar Fanı Çalışmıyor
Bilgisayarın fanından herhangi bir ses gelmediğini fark ederseniz, bu çalışmadığı anlamına gelebilir. Değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Fan Çalışmıyor
Bilgisayar aşırı ısınıyorsa, bunun nedeni fanın çalışmaması veya odanın dizüstü bilgisayar kullanımı için çok sıcak olması olabilir.
Toz Birikmesi
Toz birikmesi, bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olabilecek sorunlardan biridir. Zamanla bilgisayarın fan bölümü toz biriktirmeye meyillidir. Bunu düzeltmenin yolu, basınçlı hava kullanarak havalandırma deliklerinin yakınına püskürtmektir. Bu, tozun fandan uzaklaşarak dağılmasını sağlayacaktır.
Bilgisayar içindeki fanın hala çalışmadığını fark ederseniz, fanı çalışan bir yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Bunun için fan değişim kılavuzunu takip edin.
Bilgisayar Görevler Sırasında Donuyor
Bilgisayar programları yavaş yüklüyor veya çoklu görev yaparken donuyor.
Yetersiz RAM Yüklü
Aynı anda birden fazla program çalıştırmaya çalışıyorsanız, bilgisayar işleri hızlı ve verimli bir şekilde yapmakta zorlanabilir. Bu durum genellikle bilgisayarın yanıt vermez hale gelmesine neden olur ve yeniden başlatılması gerekebilir. Bu sorunu gidermek için daha fazla RAM takabilirsiniz. Bunu yapmak size çalışmak için daha fazla bellek kazandıracak ve bilgisayarınızın donma riskini azaltacaktır.
İşlemci Çok Yavaş
RAM'i değiştirmek bilgisayarınızın donma sorununu çözmüyorsa, işlemci görevler nedeniyle çok fazla zorlanıyor olabilir. Bir bilgisayarın işlemcisini değiştirmek zor bir işlem olabilir. Sadece belirli işlemciler belirli anakartlarla çalışacaktır, bu yüzden işlemciyi değiştirmekten kaçınmak en iyisidir. Bunun yerine, aynı anda çok fazla programı açık tutmamaya çalışın.
CD Sürücü Çalışmıyor
CD Sürücü yanıt vermiyor veya üzerinde fiziksel hasar var.
Eksik Program
Yakın zamanda Microsoft Digital Image'ı kaldırdıysanız, sorununuzun nedeni bu olabilir. Bunu düzeltmek için Microsoft web sayfasına gitmeli, Microsoft Digital Image'ı bulmalı ve CD Sürücünüzün çalışması için programı yeniden yüklemelisiniz.
Fiziksel Hasar
CD Sürücünüzde fiziksel bir hasar varsa, onu değiştirmeniz gerekir. CD Sürücüyü yenisiyle değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Justin Bickford
479 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 50
Her zaman: 2,216
