Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor ve hiçbir güç belirtisi göstermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Adaptörün fişe takılı olduğundan ve dizüstü bilgisayardaki uyarı ışığının yandığından emin olun. Eğer uyarı ışığı yanmıyorsa, hatalı bir güç adaptörüne sahip olabilirsiniz; bir yenisini satın almayı düşünün.
Hatalı Pil
Eğer dizüstü bilgisayar şarj olduktan sonra gücü tutamıyorsa veya sadece bir AC güç adaptörüne bağlıyken çalışıyorsa hatalı bir pile sahip olabilirsiniz; bir yenisini satın almayı düşünün.
Anakart Arızası
AC adaptörün fişini çekin ve pili çıkarın. Başlatma düğmesini 20-30 saniye basılı tutun ve ardından pili tekrar takın. Dizüstü bilgisayar açıldığında uyarı ışığı yanıyor ancak ekran boş kalıyorsa anakart arızası yaşıyor olabilirsiniz.
Bilgisayar Kablosuz Ağlara Bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayar kablosuz bir ağ ile bağlantı kurmuyor.
Güncel Olmayan Ağ Sürücüleri
Wi-Fi'ın cihaz üzerinde etkin olduğundan ve uçak modunun kapalı olduğundan emin olun. Cihazın doğru ağa bağlandığından ve doğru şifrenin girildiğinden emin olun. Yönlendiricinin ve modemin düzgün çalıştığını kontrol edin. Yukarıda belirtilen tüm koşullar yerine getirildiyse, dizüstü bilgisayarın sürücüleri güncel olmayabilir. Bunu çözmek için başlat menüsüne tıklayın ve arama çubuğuna “aygıt yöneticisi” yazın. Aygıt yöneticisini açtıktan sonra ağ bağdaştırıcıları bölümünü bulun ve genişletin. Ardından, her bir bağdaştırıcıya sağ tıklayarak onları kaldırın. Sonrasında, en güncel sürücüleri bulmak ve yeniden yüklemek için sağ tıklayıp donanım değişikliklerini tara seçeneğini kullanın.
Yönlendirici ve/veya Modem Sorunları
Yönlendirici ve/veya modem, internet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından belirtilen gerekli ışıkları göstermiyorsa yeniden başlatılması gerekebilir. İlk olarak yönlendiricinin veya modemin fişini 10-15 saniye çekin. Ardından tekrar fişe takın ve ışıkların tekrar görünmesini bekleyin. Bu işe yaramazsa daha fazla sorun giderme için İSS'niz ile iletişime geçin.
Uygulama/Güvenlik Duvarı Sorunları
Bazen yakın zamanda yüklenen belirli uygulamalar veya güvenlik duvarı, ağ sorunlarının temel nedeni olabilir. Bu teoriyi test etmek için öncelikle güvenli mod açılmalıdır. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayarınızı giriş ekranındayken shift tuşunu basılı tutarak yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız tekrar başladıktan sonra sorun giderme > gelişmiş seçenekler > başlangıç ayarları > yeniden başlat öğelerini seçin. Dizüstü bilgisayarınız yeniden başladığında ağ ile güvenli modu girmek için F5'i seçin. Dizüstü bilgisayarınızı güvenli moda aldıktan sonra Wi-Fi'a tekrar bağlanmayı deneyin. Eğer Wi-Fi bağlantısı şimdi mümkünse, sorun büyük olasılıkla yakın zamanda yüklenen bir uygulamadır. Hâlâ çalışmıyorsa, erişimi kısıtlıyor olabileceği için güvenli moddayken güvenlik duvarınızı devre dışı bırakmayı deneyin.
Arızalı Klavye
Klavyeyi kullanırken, bazı tuşlar yanıt vermiyor.
Harici Klavye Düzgün Takılmamış
Klavye olarak harici bir cihaz kullanılıyorsa, cihazın düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Cihazın fişini çekip tekrar takmayı deneyin.
Sıkışmış Tuşlar
Tekrarlanan kullanım sonucunda, bazı tuşlar klavye üzerinde basılı konumda sıkışabilir. Bu sorunu gidermek için tuşu tekrar yukarı konuma getirmek üzere ince bir nesne bulun.
Sıkışmış Tuşu Olmayan Yanıt Vermeyen Klavye
Hiçbir tuş kalıcı olarak basılı değilse ancak klavye yine de yanıt vermiyorsa, önce klavyeyi yeniden yüklemeyi deneyin. Bu başarısız olursa, yeni bir klavye satın alın ve yenisini takın. Bunu yapmak için rehberi burada bulabilirsiniz.
Klavye Çalışıyor ancak Girilen Karakterler Basılan Tuşlardan Farklı
Bu durum, klavye farklı bir dil veya bölgeye ayarlandığında oluşur. Örneğin, ABD “QWERTY” klavye düzenini kullanmasına rağmen, Fransa'dan biri bilgisayarı kullanmaya gelip klavyeyi Fransızca'ya ayarlarsa, qwerty tuşlarına basmak azerty ile sonuçlanır. Dil ve bölge ayarlarını değiştirmek için denetim masasına gidin, bölge ve dilleri seçin, tüm sekmelerin istenen ayarlara getirildiğinden emin olun.
Bilgisayar Açıldığında Ekran Görüntüsü Yok
Başlangıçta fan çalışır ve başlatma düğmesi uyarı ışığı yanar ancak ekran siyah kalır.
Ekran Devre Dışı
Bu sorunun en yaygın nedeni ekranın yanlışlıkla kapatılmış olmasıdır. Bunu test etmek için ekranı yeniden etkinleştirmek üzere Fn+F2 tuşlarına basın.
Yanlış Yerleştirilmiş veya Tıkalı RAM
Ekran düğmesi çözüm değilse bilgisayarı açın ve RAM çubuklarını çıkarın. Onları hafifçe silin ve ardından doğru konumlarına tekrar yerleştirin. RAM değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Arızalı Arka Işık Ampulü veya İnverter
Dizüstü bilgisayarın ekranının değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için mümkünse harici bir monitör bağlamayı deneyin. Harici monitör çalışıyorsa dizüstü bilgisayarın ekranı değiştirilmelidir.
Optik Sürücü Okuma Sorunları
Optik sürücü (CD oynatıcı) CD'leri oynatmıyor veya açılmıyor.
Disk Çalışmıyor
Sorun optik sürücünün kendisinde olmayabilir, diskte olabilir. Diskin temiz ve çiziksiz olduğundan emin olun. Eğer bu iki koşul sağlanıyorsa başka bir disk oynatmayı deneyin, içeriğin bir önemi yoktur. İkinci disk çalışırsa, orijinal istenen disk için yeni bir CD gerekir. İkinci disk çalışmazsa her ikisini de farklı bir cihazda oynatmayı deneyin.
Güç Dağıtım Hatası
Disk sürücüsündeki düğmeye basıldığında ışık yanıp sönmüyorsa ve sürücü açılmıyorsa bilgisayar fişe takılıyken tekrar deneyin. Eğer bu işe yararsa yeni bir pil gereklidir. İşe yaramazsa başka bir güç kablosu kullanmayı deneyin.
Sürücü Kötü Takılmış/Kırık Mekanizma
Eğer çıkarma düğmesine basıldığında sürücüdeki ışık yanıp sönüyor ancak sürücü açılmıyorsa, sorun bileşenin mekanizmasındadır. Cihazın düzgün yerleştirildiğinden emin olmak için bu kılavuzu takip edin. Eğer düzgün yerleştirilmişse, yeni bir tanesiyle değiştirmek için aynı kılavuzu takip edin.
Bilgisayar Donuyor
Uygulamaya Özel Olmayan Donma
Bilgisayar bir bütün olarak yanıt vermeyi durdurur. Arayüz tuş basmalarına veya fare tıklamalarına tepki vermez. Donan Uygulamalar bölümünde bulunan çözümler, Uygulamaya özel olmayan donmalar için de geçerli olabilir.
Fare Çalışmıyor
Bilgisayarın donduğu sonucuna varmadan önce fareyi tekrar kontrol edin. Sadece dokunmatik yüzey kullanıyorsanız dokunmatik yüzeyi açıp kapatan İşlev tuşuna basın. Kablolu fare kullanıyorsanız tekrar takmayı deneyin. Kablosuz fare kullanıyorsanız pili değiştirmeyi ve dongle'ı tekrar takmayı deneyin.
İşlemci Aşırı Isınması
Bir bilgisayarın işlemcisi insan vücudu gibidir; belirli bir sıcaklık aralığında tutulmalıdır. Sıcaklıkları doğru tutmak için, termal macun kullanılarak işlemciye bir fan takılır. İşlemci aşırı ısınırsa, donmuş bilgisayar ya hemen kapanır ya da monitörler hatalı grafikler görüntüler. Eğer bu durum birkaç kez gerçekleşirse, büyük olasılıkla termal macunun çıkarılması ve yeniden uygulanması gerekir. Bunu yapmak için termal macun satın alınmalıdır. Ardından, fanı doğrudan işlemcinin üzerinden çıkardıktan sonra eski macunu nazikçe kazıyın. İşlemcinin ortasına küçük bir bezelye büyüklüğünde termal macun koyun ve işlemcinin üzerini kaplayan fan bileşenini kullanarak nazikçe bastırın. Bunu yaparak termal macun tüm parçayı kaplayacak şekilde yayılacaktır.
Uygulamalar Ara Sıra Yanıt Vermeyi Durduruyor veya Yanıt Verirse Yavaş Yanıt Veriyor
Belirli uygulamaları çalıştırırken bilgisayar yavaşlamaya başlar ve uygulama komutlara yanıt vermeyi keser. Eğer yanıt verirse, uygulamaya girilen girdiler ile uygulamadan alınan çıktılar arasında zaman gecikmesi olur. Sorun sadece tek bir izole olaydan fazlasıysa bir sorun olduğu belirlenir.
Cihazın özel onarımına başlamadan önce daha fazla teşhis gereklidir. Lütfen doğru alt bölüme geçmeden önce bu basit adımları izleyin:
1. Uygulamayı çalıştırırken Görev Yöneticisini açmak için Ctrl+Shift+Esc tuşlarına basın.
2. Performans sekmesine gidin
3. İşlemci Kullanımı ve Bellek için kullanım yüzdelerine bakın
a. Yüzdelerden biri %80'in üzerindeyse, düzeltme tavsiyesi için ilgili alt bölüme bakın.
b. Yüzdelerden hiçbiri %80'in üzerinde değilse, sorun büyük olasılıkla Grafik İşlem Birimindedir (GPU)
4. Görev yöneticisinin Uygulama sekmesinde uygulamanın Görevini Sonlandırın
5. Sonuçlara dayanarak, ilgili alt bölüme bakın
Grafik İşlem Birimi Aşırı Yüklenmesi
Dizüstü bilgisayarın yapısı gereği, değiştirilebilecek veya eklenebilecek harici ekran kartları yoktur. Bu nedenle, sorunun GPU'nun aşırı çalışması olduğu bulunursa uygulamaya tekrar girmeyi deneyin. Uygulama için ayarlar menüsünü bulun ve grafik ayarlarını düşürün. Bu, video oyunları ve bazı video işleme yazılımlarında çok yaygın bir sorundur. Ayarlar ne kadar düşükse, uygulama o kadar iyi yanıt vermelidir. Hâlâ çalışmıyorsa programı araştırın ve minimum gerekli grafikleri belirleyin. Grafikler Intel Entegre Grafikler dışında herhangi bir şey gerektiriyorsa, bu dizüstü bilgisayarda düzgün çalışmayacaktır.
Rastgele Erişim Belleği (RAM) Aşırı Yüklenmesi
Görev yöneticisi performansında belleğin %80'in üzerinde olduğu bulunursa, bunun nedeni aşağıdakiler olabilir.
Çok Fazla Pencere Açık
Çok fazla sekme ve pencere açık olması, bir bilgisayarın RAM'ine gerçekten büyük bir yük bindirir. RAM'in çalışma şekli, verinin sırayla değil rastgele erişilmesiyle olur; bu da bilgisayarın onu daha hızlı okumasını sağlar. Her sekme ve pencere bellek alanı gerektirir. Bu bellek alanı sadece geçici olarak gerekli olduğundan, bu bellek sabit diskten farklı olarak uygulamaları ve bilgisayarı kapattıktan sonra kendini silen RAM'de depolanır. Bu nedenle, bir uygulama yavaş çalışıyorsa ve birçok başka pencereniz açıksa, gereksiz pencereleri kapatmayı deneyin. Bu, RAM'inizde yer açmalı ve programın daha sorunsuz işlenmesini sağlamalıdır.
Yetersiz RAM
Standart Lenovo G580 dizüstü bilgisayar 4, 6 veya 8 GB RAM ile gelir. Bazı uygulamalar çalışmak için çok fazla RAM gerektirir. Örneğin, yakın zamanda piyasaya sürülen bir video oyunu olan Player Unknown’s Battlegrounds, tek başına yaklaşık 4 GB isteyebilir. Bu nedenle bilgisayarda 4 GB RAM varsa, oyunun gerektirdiği RAM'i sağlayamaz çünkü oyun tek başına dizüstü bilgisayarın RAM'inin %100'ünü gerektirecektir ve bilgisayarın geri kalan süreçleri için hiçbir şey bırakmayacaktır. Bunun çözümü daha fazla RAM takmaktır. Buradaki takmak, manuel kurulumu ifade eder. Daha fazla RAM indirmenize izin verdiğini iddia eden web siteleri vardır ancak bunlar sahtedir ve genellikle kötü amaçlı yazılım içerir. Lenovo G580, maksimum 16 GB RAM takılmasına izin verir. Ayrıntılı kurulum kılavuzu için lütfen buraya bakın.
İşlemci Aşırı Yüklenmesi
Dizüstü bilgisayardaki işlemci, temel programları çalıştırmak için yeterli olması gereken bir Intel Celeron, i3 veya i5'tir. Bu nedenle, tüm işlemciyi değiştirmek gerekli değildir. Bununla birlikte, işlemciyi aşırı zorlayan belirli uygulamalar vardır. Bunlar şunları içerir: çok fazla işleme gerektiren yeni oyunlar, 3D işleme yazılımları ve video kodlama programları. Bu programlardan birini kullanıyorsanız, bir i3 veya Celeron'un bir i5'e yükseltilmesi gerekebilir. Değiştirmeden önce yeni işlemcinin anakart BIOS'unda kayıtlı olduğundan emin olun.
Tyler Robbins
182 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Spring 2017 üyesi
USFT-CAGLE-S17S13G3
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My laptop not booting up when it boot and show starting windows i get blue screen fir 1 second
Raval Dhrumil - Yanıt Paylaş
I have lenovo g580 when i installed win10
I wontble to access bios and boot menu.
After a time i restart laptop it stuck on lenovo logo and after a black screen what should i do
Mohit Verma - Yanıt Paylaş
My lenovo g580 i installed windows 10
Its getting on the screen is on but its not showing lenovo logo and i cant access bios and boot menu.
And its stuck just like that
Around 10 - Yanıt Paylaş
Same sh1t here, you founded a solution?
Lointern - Yanıt Paylaş
My laptop is of while playing and its not turning on again or not showing chargeing option
Anshu mishra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 68
Her zaman: 12,492
