Lenovo G650 sorun giderme
2010 üretimi Windows 8 Lenovo G650.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, "başlatma düğmesi"ne basılmasına yanıt vermiyor.
Hatalı Adaptör
Adaptörün dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde bağlandığından ve diğer ucunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Adaptör üzerindeki ışık yanmıyorsa, yeni bir adaptör almayı düşünün.
Hatalı Pil
Şarj adaptörünü kullanarak dizüstü bilgisayarı prize takın ve pilin şarj tutup tutmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayar yalnızca adaptör takılıyken çalışıyorsa, pil hatalıdır. Hatalı bir pilin nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuza bakın. (Bağlantı ekle)
CD ve DVD’ler Okunmuyor
Lenovo G650 cihazınız diskleri okumuyor.
Görüntü Yok
Lenovo G650 cihazınızda "başlatma düğmesi" ışığı yandığı halde ekran/monitör tamamen karanlık.
Devre Dışı Görüntü
Kontrol etmeniz gereken ilk şey, ekranın devre dışı bırakılmadığından emin olmaktır. Bunu doğrulamanın bir yolu, klavyenin sol alt köşesindeki "Fn" tuşlarına basıp ardından "F2" tuşuna basmaktır. Ekran herhangi bir nedenle devre dışı bırakılmışsa, bu adım ekranınızı tekrar çalışır hale getirecektir.
Arızalı Optik Sürücü
Lenovo G650 optik sürücünüz CD veya DVD’lerinizi oynatmıyor/okumuyorsa veya sürücü açılmıyorsa, sürücü bozulmuş olabilir ve bir değişim gerekebilir.
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, adımları tekrarlayın, ardından "Windows" tuşunu basılı tutun ve "P" tuşuna iki kez basın. Bu, bilgisayarı "yalnızca bilgisayar" moduna ayarlayacak ve "projektör modu"nu devre dışı bırakacaktır.
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, denenecek bir diğer şey dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmaktır. Önce ayarlara gidin, ardından "yeniden başlat" seçeneğini seçin.
Ses Sistemi
Ses sistemini kullanırken yazılımsal çakışmalar yaşıyorsunuz.
Ses Kontrollerini Kontrol Edin
Kullanıcılar klavyedeki sessize alma düğmesine basıp farkına bile varmazlar. Klavye, ses seviyesini artırmak veya sessize almak için daha kullanışlıdır. Kulağa çok bariz gelse de, Windows'taki ses denetimlerini ve harici hoparlör kullanıyorsanız bunların üzerindeki ses kontrollerini kontrol etmelisiniz.
Sorun Gidermeyi Çalıştırın
Sesi onarmak için sorun giderme sayfasını kullanmalısınız. Başlat düğmesini seçin ve sorun giderme yazın. Ardından sonuç listesinden sorun gidermeyi seçin. Ses çalmayı seçin ve programı tekrar çalışır hale getirmek için yeniden başlatın.
Fan Aşırı Isınıyor
Çalışırken, CPU'nuz fan üzerindeki toz birikimi nedeniyle aşırı ısınıyor.
Fandaki Toz
Kasanızın (ve fanların/ısı dağıtıcının) içindeki tozu basınçlı hava kutusu kullanarak temizleyin.
Isı dağıtıcı/Termal macun
Bilgisayar aşırı ısındığında, CPU ile ısı dağıtıcı arasında CPU ile ısı dağıtıcı arasındaki mikroskobik boşlukları doldurmak için uygulanması gereken termal macun miktarı az kalmış olabilir. Dizüstü bilgisayara zarar vermemek için dikkatlice daha fazla macun uygulayın.
Hatalı Klavye
Yanıt vermeyen klavye tuşlarını değiştirmek için ekteki kılavuzu kullanmayı deneyin.
Tuşlar Sıkışmış
Tuşlara basmak zorsa veya klavyeye yapışmışlarsa ve yukarı kalkmıyorlarsa, her tuşu tek tek çıkarmanız ve alkollü bir ped kullanarak altını temizlemeniz gerekebilir. Tuşun altı temizlendiğinde, tuşu tekrar yerine itmeniz gerekir.
Eksik Tuşlar
Klavyede eksik tuşlar varsa, yeni tuşu ilkinin olduğu alanın üzerine yerleştirip yerine oturana kadar bastırarak kolayca değiştirebilirsiniz.
1 Yorum
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Yanıt Paylaş
