Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş Başlatma
Windows sistemini başlatın ve ayarlara tıklayın. Güncelleştirme ve güvenlik seçeneğine tıklayın. Ardından kurtarma bölümüne gidin ve farklı seçenekleri belirleyin, ekrandaki talimatları izleyin ve bu bilgisayarı sıfırlama seçeneği altında Başlayın düğmesine tıklayın. Aynı anda çok fazla program çalışıyor.
Hatalı (Siyah) Ekran
Bilgisayar kapandı ve/veya bir virüs sabit sürücünüzü ele geçirdi.
Siyah ekran sorunu için donanımsal bir yeniden başlatma yapmak istiyorsanız, bataryayı çıkarmanız ve AC adaptörünün fişini çekmeniz gerekir. Başlatma düğmesine 20 saniye boyunca basılı tutun, ardından tekrar başlatmayı deneyin. AC adaptörünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz; bunun için bataryayı çıkarın ve dizüstü bilgisayarı sadece AC adaptörü bağlıyken çalıştırarak açılıp açılmadığını gözlemleyin. Ayrıca aynı voltaj değerine sahip farklı bir AC adaptörü ile çalışıp çalışmadığını da deneyebilirsiniz. Bunların hiçbiri işe yaramadıysa, RAM'leri çıkarıp birkaç saniye bekledikten sonra her şeyin düzgün yerleştirildiğinden emin olarak tekrar takmayı deneyin.
Harici Monitör
Önceki talimatların hiçbiri işe yaramadıysa, denenecek son seçenek olarak harici bir monitör bağlayıp görüntü alıp alamayacağınızı kontrol edin. Harici monitörde görüntü varsa, bu sorunun dahili ekranda olduğunu gösterir. Ancak harici monitörde de görüntü yoksa...
Arızalı Batarya
Batarya takılı değilken bile güç kaynağıyla açılmıyorsa, bu bir anakart sorununa işaret eder. Cihazın garantisi devam ediyorsa, Lenovo ile iletişime geçin.
Ayrıca CMOS bataryasını, normal bataryayı ve güç kaynağını çıkarmayı, başlatma düğmesine yaklaşık 30 saniye boyunca basılı tutmayı ve ardından CMOS bataryası takılı değilken sadece güç kaynağı ile açmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu işe yararsa, CMOS bataryasını geri takın ve tekrar deneyin. Muhtemelen yeni bir anakarta ihtiyacınız olacak, ancak yeni bir CMOS bataryası denemek zarar vermez ve daha ucuz bir yoldur.
Yavaş Performans
Aynı anda çok fazla görev açık.
Windows Görev Yöneticisi'ni açın ve işleyin. Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basın veya Windows Görev Yöneticisi'ni açmak için Başlat Menüsü ya da Cortana arama kutusuna "Görev Yöneticisi" yazın; görüntülendiğinde sonlandırmak istediğinizi seçin ve işlemi sonlandır düğmesine tıklayın. Uyarı: İşlemi sonlandırarak bir programı kapatmak, kaydedilmemiş tüm verilerin kaybolmasına neden olabilir ve bu gerçekleşirse sistem düzgün çalışmayabilir. İşlemi düzgün bir şekilde sonlandırmak istiyorsanız, sonlandırmak istediğiniz işleme sağ tıklayın ve İşlem Ağacını Sonlandır'a tıklayın.
Arızalı Sürücü
Bilgisayarınızda virüs var.
Öncelikle klavyenizden Ctrl-Alt-Del tuşlarına basın. Bazı durumlarda, Windows güncelleştirmeleri yükleme sürecinin belirli bir aşamasında takılı kalabilir ve Ctrl-Alt-Del klavye komutunu uyguladıktan sonra Windows oturum açma ekranı görüntülenebilir. Bu durumda, normalde yaptığınız gibi oturum açın ve güncelleştirmelerin başarıyla yüklenmeye devam etmesine izin verin.
Yeniden Başlatma
Not: Bilgisayarınız Ctrl-Alt-Del sonrasında yeniden başlarsa, aşağıdaki 2. Adımdaki ikinci Notu okuyun. Eğer hiçbir şey olmazsa (en olası durum), 2. Adıma geçin. İkinci olarak, sıfırlama düğmesini kullanarak veya başlatma düğmesini kullanarak kapatıp tekrar açarak bilgisayarınızı yeniden başlatın. Umarız Windows normal şekilde başlar ve güncelleştirmeleri yüklemeyi tamamlar.
Mohammed
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,382
