Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar mavi ekran hatası
Microsoft Windows çöktüğünde veya çalışmayı durdurduğunda mavi bir ekran belirir.
Grafik kartı sürücüsünü güncelleme hatası
Kullanıcının bilgisayar modeline ve yapılandırmasına uygun bir bilgisayar sürücüsü yükleyin. Bu, cihaz içindeki sistemlerin ve alt sistemlerin hatalı çalışmasını engelleyerek ciddi bir arızayı veya donmayı önler. Cihaz sürücüleriniz uyumsuz veya eski ise, arızalar veya donmalar yaygınlaşabilir. Önce cihaz sürücülerini güncelleyin ve uyumluluktan emin olun. Sorun devam ederse, sorun donanım kaynaklı olabilir.
Bellek modülü arızası
Bellek modülünü çıkarın, yuvasını temizleyin ve bellek modülünü temizleyerek tekrar takın. Sorun çözülmezse bellek arızalıdır. Sorun devam ederse, bellek modülünü değiştirin.
Lenovo laptop şarj olmuyor
Bilgisayar şarj kablosuna bağlandıktan sonra şarj tepkisi vermiyor.
Güç yönetimi yazılımı şarjı engelliyor
İlgili güç yönetimi yazılımını açın, pil koruma modunu kapatın veya şarjı engelleme seçeneğinin işaretini kaldırın. Güç yönetimi yazılımı, cihaz içindeki bileşenlere gönderilen güç miktarını kontrol eder. Güç yönetimi sistemi pilin yeterli miktarda şarj almasını engelliyorsa, cihaz yavaş şarj olabilir, şarj olmayabilir veya yalnızca şarj kablosuna bağlıyken çalışabilir.
Hatalı pil donanımı
Bu sorunun olası bir nedeni pilin kendisi olabilir. Fiziksel hasar veya genel bir cihaz arızası şarj olmama sorununa yol açabilir. Yaklaşık pil kaybı referans bilgilerini almak için bazı donanım algılama uygulamaları yükleyin. Bu yazılım tarafından bir sorun tespit edilirse pili değiştirin. Cihaz, pilden bağımsız olarak çalışmaya devam edebilir. Bu sorun genellikle bilgisayar bir güç kaynağına bağlıyken çalışıp pil gücüyle çalışmadığı durumlarda ortaya çıkar.
Hoparlör veya kulaklıktan bozuk ses çıkışı
Hoparlör veya kulaklık kalitesiyle ilgili sorunlar
Ses sürücülerinin güncellenmesi gerekiyor
Oynatma sorunları oluşuyorsa, laptopunuzun ses kartı veya sürücüleriyle ilgili bir sorun olabilir. Eski veya hatalı sürücüler donanım arızasına neden olabilir. İlk olarak ses sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, sorun donanımın kendisi olabilir. Bu tür sorunları çözmek için laptopunuzun içindeki ses kartını değiştirin.
Ses seviyesi çok yüksek
Cihazın hoparlör veya kulaklık ses seviyesini düşürmeyi deneyin. Yüksek ses seviyesi nedeniyle hoparlörlere veya kulaklıklara binen yük, laptop tarafından üretilen sesin kalitesini düşürebilir. Bu çıkışı uygun bir seviyeye indirmek ses kalitesini eski haline getirebilir.
Donanım aygıtı çakışması
Ses hoparlör veya kulaklıklardan gelmiyorsa, cihazınızın ayarlarında bir çakışma olabilir. Ses ayarlarınızda uygun cihazın seçili olduğundan ve istediğiniz cihazların makineniz tarafından tanındığından emin olun. Makineniz istediğiniz cihazı tanımazsa, laptopunuzun ses kartıyla ilgili bir sorun olabilir. Ses kartınızın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran donuyor veya yanıt vermiyor
Program hatası, kullanım hatası vb. nedenlerle işlem anormal şekilde durdu. Monitördeki görüntü donuyor ve işlem yapılamıyor.
Yetersiz bellek, çok fazla açık program
Görev yöneticisini açın, belleğe tıklayın, en çok bellek kullanan programları görüntüleyin ve gereksiz programları sonlandırın. Büyük miktarda bellek kullanan programlar bilgisayar sistemlerini ve alt sistemlerini yavaşlatır, bazen işlevin tamamen durmasına neden olur. Bu tür programları kapatmak, diğer programlar için bellek açar ve cihazın düzgün çalışmasını sağlar. Bu programları kapatmak cihaz hızını ve işlevselliğini geri getirmezse, cihaz kullanımı sürdürmek için yeterli RAM'e sahip olmayabilir. Bu durumda, makinenize daha fazla RAM takın.
Aşırı toz
Bilgisayarınızda toz birikmiş olabilir ve bunu fark etmiyor olabilirsiniz. Laptopun alt panelini çıkarın ve tozlu bölgelere basınçlı hava püskürtün.
Sabit disk hasarı, gevşek bellek modülleri
Sabit diski değiştirin ve bellek modülünü yeniden takın.
Sistem hasarı
Yazılım çeşitli nedenlerle bozulabilir. Laptopunuzun bozuk yazılım belirtileri göstermesi durumunda, sistem yazılımını yeniden yüklemek çalışma sorunlarını çözebilir. Sistem yazılımını yeniden yükleme, tek tek programların özel olarak değiştirilmesiyle veya tüm işletim sisteminin kapsamlı bir şekilde yeniden yüklenmesiyle yapılabilir. Her iki durumda da, cihazınızdaki tüm önemli dosyaların harici bir cihaza yedeğini alın ve yeniden yükleme işlemine devam edin.
Zayıf kablosuz bağlantı
Kablosuz ağa sorunsuz bir şekilde bağlanılamıyor, kablosuz ağ sinyali aranamıyor ve sistem "Bağlanılamıyor" hata mesajını görüntülüyor.
Çalışma alanındaki engelleri azaltın
Kablosuz sinyaller düz bir hat üzerinde ilerler. İletim sırasında engellerle karşılaşılırsa sinyal gücü zayıflar. Duvarlar ve mesafe sinyal gücünü azaltır. Laptopun kapsama alanında olduğundan ve sinyal yolunun mümkün olduğunca engelsiz olduğundan emin olun.
Diğer elektromanyetik dalgalardan kaynaklanan parazit
Kablosuz ağ ortamını mümkün olduğunca temiz tutun. Kablosuz bağlantı, kablosuz ağ kartları ve adaptörleri tarafından gönderilen ve alınan sinyallere dayanır. Laptopunuzun veya ağınızın yakınındaki diğer elektronik cihazlar tarafından üretilen sinyaller, cihazınızla bağlantısını etkileyebilir. Arka plan parazitini azaltmak, bağlantınızın kalitesini artırabilir ve bağlantı sorunlarını çözebilir.
Hatalı Ağ Adaptörü
Kablosuz bağlantı zayıflamaya devam ederse veya tamamen çalışmazsa, ağ adaptörüyle ilgili bir sorun olabilir. Bu laptopun ağ adaptörü işletim sistemi tarafından kontrol edilir. Ağ adaptörünün bağlantısını ve çalışmasını sürdüren sürücüler eski, hatalı veya bozuk olabilir. Laptopunuzun sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. Ağ adaptöründeki fiziksel hasar arızaya neden olabilir. Bu durumda ağ adaptörünün tamamen değiştirilmesi gerekebilir.
Max Hall
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 31
Her zaman: 954
