Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB cihazınız aşırı ısınıyorsa, sorunun nedenini teşhis etmeye yardımcı olması için bu sorun giderme rehberini kullanın.
Soğutucu Fan Engellenmiş
Eğer dizüstü bilgisayarın sıcaklığı dokunulduğunda yüksek hissediliyorsa, bu durum cihazın içine fanın sirkülasyon yapması için yeterli havanın girmediği anlamına gelebilir. Cihazınızı çalışma masası gibi sert bir zemine koymayı deneyin ve bilgisayarın hemen yakınında herhangi bir nesne olmadığından emin olun. Bu sayede, bilgisayarı soğutmak için hava içeride daha kolay sirkülasyon yapabilir.
Toz Birikmesi
Bilgisayarların içinde, kullanım sırasında onları soğutan bir fan bulunur. Fan dışarıdaki havayı bilgisayarın içine sirküle ettiğinden, bilgisayarın içine toz girmesi normaldir. Ancak, bilgisayarın içinde, özellikle de fan üzerinde toz birikmesi, soğutma yeteneklerini yavaşlatabilir. Bunu düzeltmek için önce bilgisayarı açmalı ve fanı çıkarmalısınız. Ardından, toz birikintilerinin tamamen temizlendiğinden emin olmak için fanı basınçlı hava ile temizleyebilirsiniz. Son olarak fanı bilgisayara geri takın ve cihazı kapatın.
Çok Fazla Program Çalıştırma
Bilgisayarlar programları çalıştırırken ısı üretir ve çok fazla program çalıştığında aşırı ısı üretebilirler. Hangi programların CPU'nuzun çoğunu kullandığını bulmak için bilgisayarınızda Görev Yöneticisi'ni açmanız gerekir. Bunu yapmak için aynı anda Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın. Ardından CPU'nuzun yüzde kaçının kullanıldığını görebilirsiniz. Hangi programın en fazla CPU'yu kullandığını görmek için Uygulamalar bölümüne bakın ve bu programları kapatın. Google Chrome veya Firefox gibi bir arama motoru kullanıyorsanız, aynı anda çok fazla sekme açık olabilir. Bilgisayarınızı soğutmak için kullanmadığınız sekmelerden bazılarını kapatın.
Güncel Olmayan Yazılım
Kontrol edilmesi gereken ilk şey, Windows'unuzun güncel olup olmadığıdır. Başlat menüsünü açıp ayarlara gidin, Windows Update'e tıklayın ve mevcut tüm güncellemeleri indirip yükleyin. Ekrandaki tüm talimatları izleyin. Ardından, herhangi bir Lenovo sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için başlat menüsüne gidin, tüm programlar, Lenovo, Lenovo System Updates yolunu izleyin. Güncellemeler sekmesine tıklayın ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Ekrandaki tüm talimatları izleyin ve gerekirse dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Son olarak, Lenovo Vantage uygulamasını kullanarak sürücü veya BIOS güncellemesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Uygulamayı açın, sistem güncelleme bölümüne gidin, güncellemeleri kontrol edin ve ekrandaki tüm talimatları izleyin.
Fan Arızası
Bilgisayarlar doğal olarak çok fazla ısı üretir, bu nedenle cihazı soğutan bir fan içerirler. Bazen fanın kendisi gerektiği gibi çalışmaz. Bilgisayar çalışırken, içindeki tüm tozları temizlemiş olsanız bile bilgisayardan gelen tıkırtı, sürtünme veya tanıdık olmayan herhangi bir ses olup olmadığını dinleyin. Eğer durum buysa, bilgisayarın içindeki fanı yenisiyle değiştirmek en iyisidir. Bu işlem, doğru yedek fanı almayı, dizüstü bilgisayarı açmayı ve ardından eski fanı yenisiyle değiştirmeyi gerektirir. Lenovo IdeaPad 320-15IKB için fan değişimi ile ilgili tam bir onarım kılavuzu mevcuttur. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Fan Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu
Hatalı Pil
Pil herhangi bir şişme gösteriyorsa derhal değiştirilmelidir. Pil sağlığını kontrol etmek için Lenovo Vantage uygulamasını açmanız ve cihaz ayarlarına gitmeniz gerekir. Güç seçeneğini seçtiğinizde cihaz pilinin tüm yönlerini görebilirsiniz. Menü size orijinal pil kapasitesine kıyasla mevcut tam şarj kapasitenizi gösterecektir. Pilin pil kullanım süresi sağlığı %60'ın altındaysa pil değiştirilmelidir. Menü ayrıca kullanım sırasında pilin ne kadar ısındığını da gösterecektir. Çalışma için güvenli sıcaklık aralığı yaklaşık 5 derece ile 45 derece arasındadır. Piliniz normal kullanımda 45 derecenin üzerinde çalışıyorsa pil ömrü hızla azalacaktır ve pil değiştirilmelidir. Lenovo IdeaPad 320-15IKB için pil değişimi ile ilgili tam bir onarım kılavuzu mevcuttur. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Pil Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu
Anakart Hasarı
Çalışan bir şarj cihazına bağlandığında hiçbir LED yanmıyorsa, görüntü yoksa ancak fanlar çalışıyorsa veya USB yuvaları ve klavye çalışmıyorsa bu durum büyük olasılıkla anakart arızasından kaynaklıdır. Bunu belirlemek için önce dizüstü bilgisayarı açın ve gözle görülür yanık izleri, şişmiş kapasitörler olup olmadığını veya herhangi bir korozyon (beyaz/yeşil tozlu tortular) olup olmadığını kontrol edin. Bu belirtilerden herhangi biri mevcutsa, anakart değiştirilmelidir. Yanık kokusu varsa dizüstü bilgisayar derhal kapatılmalı ve anakart değiştirilmelidir. Lenovo IdeaPad 320-15IKB için anakart değişimi ile ilgili tam bir onarım kılavuzu mevcuttur. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB Anakart Değişimi - iFixit Onarım Kılavuzu
Nancy Jackson
531 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 55
Her zaman: 346
