Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo IdeaPad L340-15API dizüstü bilgisayarınızda başlatma düğmesine bastığınızda cihaz tepki vermiyorsa, olası çözümler için bu sorun giderme sayfasına göz atın.
Hatalı Güç Kaynağı
Cihazın güç adaptörü birkaç farklı nedenden dolayı cihazınıza güç sağlamıyor olabilir:
  • Cihazınızın fişini taktığınız priz, yeterli güç sağlamıyor veya hiç elektrik vermiyor olabilir. Çalıştığından emin olduğunuz bir priz deneyin.
  • Şarj cihazının hasarsız ve yıpranmamış olduğundan emin olun. Kabloların yırtık veya aşınmış olmadığından, uçların düzgün olduğundan ve metal bağlantıların paslı veya korozyona uğramış olmadığından emin olun.
Dahili Pil Kablosu Bağlı Değil
Dizüstü bilgisayarınız, dahili bir pil kablosunun bağlı olmaması nedeniyle açılmıyor olabilir:
  • Cihazınızın şarj kablosunu prize takın. Cihaz şarj olmaya başlamazsa, cihazınızın şarj yuvasının bulunduğu tarafı kontrol edin. Cihazınız prize takıldığında yanması gereken küçük bir LED ışık olmalıdır.
  • Cihazınızı fişe taktığınızda ışık yanmıyorsa, bağlantısı kopmuş bir kablo olabilir. Eğer durum buysa, talimatlar için aşağıdaki “Bitik Pil” bölümüne ilerleyin.
Bitik Pil
Bitik bir pil, pilin şarj tutma yeteneğini kaybettiği anlamına gelir; bu da dizüstü bilgisayarın her zaman prize takılı olması gerektiği anlamına gelir. Bu durum büyük olasılıkla doğal yıpranma sürecinden kaynaklanır.
  1. Pilin durumunu test etmek için pil sağlığı raporu çalıştırmak, neler olduğu hakkında fikir edinmenize yardımcı olabilir.
  2. Dizüstü bilgisayarın pilinin bitik olup olmadığını anlamak için bilgisayarı birkaç saat şarj edin ve ekrandaki pil seviyesini izleyin.
  3. Şarj süresinden sonra şarj kablosu çıkarıldığında dizüstü bilgisayar hemen kapanıyorsa, sorun muhtemelen pildedir ve değişimi gerekir.
  4. Pili nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
Ekran Kablosu Bağlı Değil
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyor gibi görünebilir, ancak aslında bağlantısı kopmuş dahili bir kablo nedeniyle çalışmayan ekran olabilir:
  • Dizüstü bilgisayarınızın ekranı, dahili bir video kablosunun bağlantısı kopmuş olduğu için açılmıyor olabilir:
  • Ekranın çalışması için birbirine bağlanması gereken video kablosunu bulmak üzere dizüstü bilgisayar monitörünün içini ve/veya anakartı kontrol etmeyi deneyin.
  • Monitör ile anakart arasında video kablosu aracılığıyla gevşek veya kırık bir bağlantı varsa, kırık değilse yeniden bağlamayı deneyin. Eğer kırıksa, kabloyu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Anakart Arızası
Dizüstü bilgisayar, anakartla ilgili bir sorun nedeniyle açılmıyor olabilir. Anakart arızalanırsa cihazınızı açamazsınız. Sitede şu anda bir anakart değişim kılavuzu bulunmamaktadır, ancak ana sistem kartını değiştirme hakkında bilgi için donanım bakım kılavuzuna başvurabilirsiniz.
Ian
347 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 üyesi
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 51
Her zaman: 343
