Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye/Tuşlar Düzgün Yanıt Vermiyor
Klavye üzerindeki bazı veya tüm tuşlar basıldığında yanıt vermiyor.
Tuş Bağlantıları Bozulmuş
Belirli tuşlara basarken fiziksel bir dirençle karşılaşıyorsanız, bu durum bağlantıları engelleyen fiziksel unsurların işareti olabilir. Düzgün çalışmayan tuşların tuş başlıklarını çıkarın. Plastik tutucu veya conta gibi tuşların mekanik bileşenlerini engelleyebilecek toz veya kırıntı izlerini kontrol edin. Yabancı maddeleri nazikçe temizlemek için basınçlı hava veya pamuklu çubuk kullanın.
Tuşların Mekanik Bileşenleri Kırık
Tutucu veya conta gibi bireysel tuşların mekanik bileşenleri kırılmış veya yerinden çıkmış olabilir. Çalışmayan tuşların tuş başlıklarını çıkarın. Tuş tutucularını kırık parçalar veya gevşek bağlantılar açısından analiz edin. Kırık bir tutucu veya gevşek bir bağlantı bulduğunuzda, parçaları değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı klavye
Klavyedeki tüm tuşlar yanıt vermiyorsa, klavyenin değiştirilmesi gerekir. Klavyeyi değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil şarjını koruyamıyor
Pil boşalmış olabilir
Dizüstü bilgisayarınızı sürekli prize takılı bırakmak, evet cihazınızı şarj eder ancak aynı zamanda pili de tüketir. Bu durumda, gerçek sorunu gidermeyi denemek için dizüstü bilgisayarınızda bir güç sıfırlaması yapabilirsiniz. Bu sıfırlama, dizüstü bilgisayarınızdaki tüm gücün boşalmasına yardımcı olur.
Güç sıfırlaması; dizüstü bilgisayarınızı kapatmayı, adaptörü ve ardından pili dizüstü bilgisayarınızdan ayırmayı içerir. Ardından bilgisayarı 30 saniye boyunca kapalı bırakın, daha sonra pili ve adaptörü geri takın. Şimdi dizüstü bilgisayarı açın ve cihazınızı şarj edin; cihaz şarj almaya başladığında dizüstü bilgisayarınızı tekrar kullanabilirsiniz. Sorun devam ederse, pili değiştirmeniz gerekebilir. Emin olmak için sorunun pilden mi yoksa AC adaptöründen mi kaynaklandığını kontrol edin.
AC adaptörünüzde, dizüstü bilgisayarınızın şarjını korumasına izin vermeyen arızalı bir kablo olabilir. Öncelikle şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. İkinci olarak, şarj cihazınızı dizüstü bilgisayara bağlayın ve sadece şarj cihazıyla çalıştırmayı deneyin. Bu testi yapabilmek için pilin bitmiş olması gerekir. Üçüncü olarak, bilgisayar prize takılıyken şarjı tutmuyorsa, arızalı bir AC adaptörünüz olabilir. AC adaptörünüz kısa devre yapıyorsa, arızalı bir şarj cihazını dizüstü bilgisayarınıza bağlı tutmak pilinize zarar verip pil değişimine yol açabileceğinden, mümkün olan en kısa sürede değiştirmeniz iyi olur. Bu, burkulmuş bir dizle koşmaya çalışmak gibidir. Er ya da geç dizinize daha fazla zarar verecek ve sonunda dizinizi tamamen değiştirmek zorunda kalacaksınız.
Disk Sürücüsü Diskleri Okuyamıyor
Disk sürücüsü bilgisayarda diskleri düzgün okumuyor
Bilgisayar Diski Düzgün Tanımıyor
Dizüstü bilgisayarı açın ve içinde bilgi olduğunu bildiğiniz bir disk yerleştirin. Bilgisayarın ekranın sağ alt köşesinde bir açılır pencere görüntülemesini bekleyin. Bu mesaj bilgisayarın diski düzgün bir şekilde okuduğunu belirtmelidir, eğer belirtmiyorsa işleme devam edin.
Disk kirli veya arka yüzünde lekeler var
Disk sürücüsü, arka yüzündeki lekeler veya diskin kirli olması nedeniyle diski okumakta zorlanıyor olabilir. Küçük, temiz bir bez alın ve bezin küçük bir alanını nemlendirin. Diski kenarından tutun ve nemli bezle diskin merkezinden başlayıp kademeli olarak dışa doğru silin. Kalan su kalıntılarını temizlemek için bezin kuru tarafını aynı hareketle kullanın ve ardından diski disk sürücüsüne yerleştirin. Disk sürücüsü hala çalışmıyorsa işleme devam edin.
Arızalı Disk Sürücüsü
Disk sürücüsü arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Disk sürücüsünü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Ekran Rastgele Kararıyor
Ekran, bilgisayar her yeniden başlatıldığında kararıyor.
Ekranda fiziksel hasar olabilir
Bilgisayarınızı yeniden başlatırken bilgisayarın açıldığını duyuyor ancak ekranın açılmadığını görüyorsanız, bunun nedeni bir veya iki şey olabilir. İlk sorun, dizüstü bilgisayarın dışında veya içinde ekranda fiziksel hasar olmasıdır. Bu nedenle ekranın içinde veya çevresinde bir hasar olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. Eğer yoksa, bir sonraki yaygın soruna geçin. İkinci sorun, dizüstü bilgisayarınızdaki LCD ekranın arızalı olmasıdır. Bu durumda, dizüstü bilgisayarın ekranını değiştirmeniz gerekebilir.
Parlaklık En Düşük Ayarlarda
LCD ekranın parlaklık ayarının en düşük seviyede olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse ekran zar zor aydınlatılacaktır. Bilgisayar açılmışken, klavyenin sağ alt köşesindeki "Ctrl" tuşunun sağında bulunan "Fn" tuşunu basılı tutun. Yazılar parlak turuncu renkte olacaktır. "Fn" tuşunu basılı tutarken, aynı anda klavyenin sağ alt köşesinde bulunan yukarı ok tuşuna basın. Bunu yapmak ekranın parlaklığını artırmalıdır. Eğer başka hiçbir şey işe yaramazsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Yuvası Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarın şarj yuvası çalışmıyor ve dizüstü bilgisayar şarj olmuyor
Adaptör Arızalı Olabilir
Şarj kablosuna entegre edilmiş AC/DC adaptörü arızalı veya bozuk olabilir. Bu durum, adaptörün iç bileşenlerine zarar verecek kadar aşırı ısınması sonucu adaptörün ve şarj cihazının bozulmasıyla meydana gelebilir. Bu, şarj cihazının çalışmayacağı ve dizüstü bilgisayarın şarj olmayacağı anlamına gelir. Bu sorunun tek çözümü, yeni bir kablo satın alarak şarj kablosunu değiştirmektir.
Pil Arızalı Olabilir
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyorsa ancak şarj kablosunun çalıştığından eminseniz, başka bir sorun pilin bir şekilde bozulmuş olması olabilir. Eğer durum buysa, bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeniz gerekir (lityum iyon piller ani hasarlara karşı şiddetli tepki verdiğinden dikkatli olun). Pil şişmişse, gerekli önlemleri almayı ve pile nazik davranmayı unutmayın.
Şarj Yuvası Arızalı Olabilir
Pil ve şarj kablosunun çalışır durumda olduğu onaylanırsa, sorun şarj yuvasının kendisindedir. Arızalı bir şarj yuvasının çözümü, yuvanın yeni ve çalışan bir tanesiyle değiştirilmesidir. Şarj yuvasını değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
0 Yorum
