Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, IdeaTab cihazınızın açılmasını sağlayamıyorsunuz.
Bitik pil
Tabletinizi en az yarım saat şarj edin ve tekrar açmayı deneyin. Cihazı şarj ettikten sonra hala açılmıyorsa, diğer arızalı bileşenleri kontrol etmeyi düşünün veya pili değiştirmeyi deneyin. Yardım için şu kılavuzu kullanın: Lenovo IdeaTab A1000L batarya değişimi
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin içine bir şey sıkışmış olabilir veya düğmenin kendisi bozuk olabilir. Düğmelere ulaşmak için bu kılavuzu kullanın; sorun devam ederse düğmeleri değiştirin. Lenovo IdeaTab A1000L düğme değişimi
Arızalı sistem kartı
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, sistem kartı bozulmuş olabilir. Lenovo IdeaTab A1000L sistem kartı değişimi kılavuzu size yardımcı olacaktır.
Cihaz şarj olmuyor
Cihazınız prize takılı ancak şarj olmuyor veya şarjı hızla tükeniyor.
Pil
Bozuk pil
Cihazınızın prize tam takılı olduğundan ve şarj kablonuzun çalıştığından emin olduysanız ve cihazınız hala şarj olmuyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirme konusunda yardım için Lenovo IdeaTab A1000L batarya değişimi bölümüne bakın.
Diğer nedenler
Şarj cihazı bağlı değil
Şarj cihazınızın cihazınızdaki şarj yuvasına tam olarak takılı olduğundan emin olun. Aksi takdirde cihazınız düzgün şarj olmayabilir.
Bozuk güç kablosu
Cihazınız şarj olmuyorsa, öncelikle güç kablonuzun çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz.
Ses sorunları
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan çok az ses geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Kulaklık ucu
Bozuk kulaklık
Kulaklığınızı dizüstü bilgisayar gibi başka bir cihazda test ederek düzgün çalıştığından emin olun.
Arızalı ses düğmesi
Ses düğmesinin içine bir şey sıkışmış olabilir veya düğmenin kendisi bozuk olabilir. Düğmelere ulaşmak için bu kılavuzu kullanın; sorun devam ederse düğmeleri değiştirin. Lenovo IdeaTab A1000L düğme değişimi
Hasarlı kulaklık ucu
Kulaklık ucunuzun hasar görmüş olması ve değiştirilmesi gerekebilir. Lenovo Idea Tab A1000L kulaklık ucu değişimi bölümüne bakın.
Hoparlör sorunları
Ses kapalı
Ses seviyesi düşük olabilir veya tamamen kapalı olabilir. Sesi duyabileceğiniz kadar açmak için tabletin yan tarafındaki ses düğmelerini kullanın.
Kulaklık takılı
Tablet bir kulaklığa bağlıysa, ses dahili hoparlörlerden gelmeyecektir. Kulaklığınızın çıkarıldığından emin olun.
Arızalı ses düğmesi
Hasarlı hoparlörler
Hoparlörler bir miktar ses çıkarıyor ancak bu ses çok zayıf ve tuhaf geliyorsa veya hiç ses gelmiyorsa, hoparlörler patlamış olabilir; değiştirilmeleri gerekir. Hoparlörleri onarmak için Lenovo IdeaTab A1000L LCD ekran değişimi kılavuzuna bakın.
Not: Hoparlörler ekran bileşeninin bir parçasıdır, bu nedenle parçanın tamamının değiştirilmesi gerekir.
Cihaz açık ancak ekranda görüntü yok
Ekranınız çatlaksa veya tüm renkleri birbirine karışmış şekilde gösteriyorsa, yeni bir ekrana ihtiyacınız olabilir. İşte bunu kendiniz nasıl düzelteceğiniz.
Ekran
Çatlak veya hasarlı ekran
Ekranınızda çatlaklar veya büyük çizikler gibi görünür bir hasar varsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı onarmak için Lenovo IdeaTab A1000L LCD ekran değişimi kılavuzuna bakın.
Kamera çalışmıyor
Bu durum nadirdir ancak kamera arızası, kamera ünitesini değiştirmeniz gereken bir donanım sorunu ya da cihaz sürücülerini yeniden yüklemenizin önerildiği bir yazılım sorunu olabilir. Bunu nasıl düzelteceğinizi buradan öğrenin.
Bu cihazdaki kamera ön panele yerleşiktir, bu nedenle ekrana zarar vermek kamerada sorunlara neden olabilir. Ekran değişimi konusunda daha fazla yardım için Lenovo IdeaTab A1000L LCD ekran değişimi kılavuzuna göz atın.
Peter Newell
642 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 48
Her zaman: 5,251
