Ana içeriğe geç
Tablet Şarj Olmuyor
Tablet, fişe takılı olduğunu ve şarj olduğunu belirtmiyor.
Şarj Cihazı Bağlı Değil
Şarj cihazını tablete veya prize tam olarak takmamış olabilirsiniz; bu da cihazın elektrik akımı almamasına neden olur. Şarj cihazınızın her iki ucunun da tam olarak takılı olduğundan ve iyi bir bağlantı sağladığından emin olun.
Arızalı Güç Adaptörü
Kablolarınız tablete ve prize tam olarak takılıysa, güç adaptörünüz bozuk olabilir. Tabletinizde çalışan bir arkadaşınızın güç adaptörünü kullanarak şarj olup olmadığını kontrol edin. Eğer diğer şarj cihazı çalışıyorsa, büyük ihtimalle yeni bir güç adaptörü almanız gerekecektir.
Telefon Şarj Cihazı Kullanma
Cihazı şarj etmek için uyumlu bir telefon şarj cihazı kullanabilirsiniz. Ancak, bu cihaz sadece 1 amper güç sağlar; tabletin kendi şarj cihazının sağladığı 2 ampere kıyasla daha az güç iletildiği için tablet çok daha yavaş şarj olacaktır.
Arızalı Giriş/Çıkış (IO) Kartı
Tablet hala şarj olmuyorsa, pil şarj yuvası tabletin içindeki devre kartından kopmuş olabilir. Bu durumda, IO Kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Nasıl onaracağınızı öğrenmek için Lenovo IdeaTab A2109 IO Kartı Değişimi kılavuzuna bakın.
Ölü Pil
Bir diğer olası sorun da pilinizin ölmüş olmasıdır; bu durumda yeni bir tane satın almanız ve değiştirmeniz gerekecektir.
Nasıl onaracağınızı öğrenmek için Lenovo IdeaTab A2109 Batarya Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoparlörler Ses Çalmıyor
Ses çalıyor ancak hoparlörlerden çok az ses geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Ses Kapalı
Ses seviyesi kısılmış veya tamamen kapatılmış olabilir. Tabletin yan tarafındaki ses düğmelerinden sesin duyabileceğiniz kadar açık olup olmadığını kontrol edin.
Başka Bir Ses Cihazına Bağlı
Tablet kulaklık veya hoparlör gibi başka bir ses çıkış cihazına bağlıysa, dahili hoparlörlerden ses gelmez. Başka bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.
Patlak/Hasarlı Hoparlörler
Hoparlörler biraz ses çıkarıyor ancak bu ses çok zayıf ve tuhaf geliyorsa, hoparlörlerin patlamış olma ihtimali vardır; değiştirilmeleri gerekir. Eğer hoparlörlerden hiç ses gelmiyorsa, bir kablo yerinden çıkmış olabilir veya sıvı teması söz konusu olabilir; her iki durumda da değiştirilmeleri gerekecektir.
Nasıl onaracağınızı öğrenmek için Lenovo IdeaTab A2109 Hoparlör Değişimi kılavuzuna bakın.
HDMI Kablosu Bağlanmıyor
Tablet, HDMI kablosu aracılığıyla başka bir cihaza bağlanmıyor.
Kablo Bağlı Değil
HDMI kablosunu tablete veya cihaza tam olarak takmamış olabilirsiniz; bu da bileşenlerin elektrik akımı iletmemesine neden olur. Şarj cihazınızın her iki ucunun da tam olarak takılı olduğundan ve iyi bir bağlantı sağladığından emin olun.
Yanlış Giriş
Tableti taktığınız cihaz, HDMI bağlantısı için yanlış girişte ayarlanmış olabilir. Tabletten gelen görüntüyü yansıtmak için doğru girişe ayarlandığından emin olun.
Arızalı Kablo
Kablonuzda kesikler veya başka bağlantı sorunları varsa, zayıf bağlantılı arızalı bir kablonuz olabilir. Başka bir HDMI kablosuyla tekrar deneyin. Eğer çalışıyorsa, yeni bir HDMI kablosu satın almanız yeterlidir.
Kırık Port
Birden fazla kablo kullanmayı denediyseniz ve HDMI hala bağlanmıyorsa, HDMI portu muhtemelen kırıktır. Portu değiştirmek için IO kartını değiştirmeniz gerekir.
Kulaklık Ucu Çalışmıyor
Ses kulaklık aracılığıyla gelmiyor.
Arızalı Kulaklık
Kulaklıklarınızın çalıştığından emin olmak için onları çalıştığından emin olduğunuz müzik çalar gibi başka bir cihazda test edin. Eğer o cihazda da çalışmıyorlarsa, muhtemelen bozulmuşlardır ve değiştirmeniz gerekecektir.
Bekleyen Yazılım Güncellemeleri
Cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve bekleyen herhangi bir yazılım güncellemesi olmadığından emin olun.
Hasarlı Ses Girişi
Ses girişinin hasar görmüş olması ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Nasıl onaracağınızı öğrenmek için Lenovo IdeaTab A2109 Dijital Kart Değişimi kılavuzuna bakın.
WiFi Bağlanmıyor
IdeaTab kablosuz ağa bağlanmıyor.
WiFi Kapalı
Ayarlara gidip WiFi seçeneğini 'Açık' konuma getirerek WiFi'nizin açık olduğundan emin olun.
Yönlendirici (Router) ile İlgili Sorun
Yönlendiricinizle ilgili bir sorun olabilir; şu adımları izleyerek yönlendiricinizi sıfırlamayı deneyin:
  1. Güç kablosunu çıkarın
  2. Tekrar takmadan önce yaklaşık 20 saniye bekleyin
  3. Tabletinizin WiFi'nizi tekrar bulması için birkaç dakika bekleyin
  4. Tabletinizi WiFi'ye yeniden bağlayın
  5. WiFi'niz şifreliyse şifrenizi tekrar girin
Hasarlı Anten
Tabletiniz hala bağlanmıyorsa, IdeaTab içindeki WiFi/GPS antenini değiştirmeniz gerekebilir.
Nasıl onaracağınızı öğrenmek için Lenovo IdeaTab A2109 WIFI/GPS Anten Değişimi kılavuzuna bakın.
Kyle
581 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Yanıt Paylaş
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 32
Her zaman: 11,478
