Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında ekran açılmıyor ve bilgisayarın çalıştığına dair hiçbir belirti görünmüyor.
Pil şarj olmuyor
Cihazın şarj edilip edilmediğinden emin değilseniz, bilgisayarı yaklaşık 1 saat fişe takılı bırakın ve tekrar açmayı deneyin.
Pil ölü
Pil, dahili sorunlar nedeniyle şarj olamıyor. Değiştirilmesi gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı sizi çözüm kılavuzuna yönlendirir.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Batarya Değişimi
Hatalı şarj cihazı
Şarj cihazı cihaza güç sağlamıyor; dahili sorunlar olabilir veya şarj cihazı düzgün bağlanmamış olabilir. Öncelikle şarj kablosunun adaptöre (şarj cihazınızdaki büyük kutu) ve bilgisayara tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Ekran açılmıyor
Bilgisayar açık olduğuna dair belirtiler gösteriyor, ancak ekran kapalı kalıyor.
Sürücüler güncel değil
Ekran sürücüleri güncel değilse, önce bir HDMI kablosu ve ikincil bir ekran (örneğin başka bir bilgisayar monitörü veya televizyon) bulun ve kabloyu her iki cihazdaki bağlantı noktalarına takın. Bilgisayarınızın görüntüsünü ikincil ekranda görebilmelisiniz. Ardından, Windows arama çubuğunda “ayarlar” araması yaparak bilgisayarınızdaki ayarlara gidin. “Güncelleştirme ve güvenlik” seçeneğine tıklayın; ilk bölüm, kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını veya bilgisayarın güncel olup olmadığını gösterecektir. Bilgisayarın güncellenmesi gerekiyorsa, güncellemeyi indirdiğinizden emin olun; indirme işlemi tamamlandıktan sonra güncellemeyi yapmak için bilgisayarı yeniden başlatmanız istenecektir. Bilgisayar güncel görünüyorsa, güncellemeleri kendi kendine yenilememiş olabileceğinden tekrar kontrol edin. Kullanılabilir güncelleme yoksa, bilgisayarı yeniden başlatın ve ekranın kendi kendine ışık verip vermediğini kontrol edin.
Dahili ve/veya harici ekran hasarı
Ekran, darbe, elektronik bir hata veya bileşenlerin aşınması nedeniyle gözle görülür şekilde veya dahili olarak hasar görmüştür. Aşağıdaki bağlantı sizi çözüm kılavuzuna yönlendirir.
Lenovo Ideapad 320-15IAP ekran değişimi
Dokunmatik mat çalışmıyor
Dokunmatik matı kullanırken imleç ekranda hareket etmiyor.
Dokunmatik mat devre dışı
Dizüstü bilgisayarda, dokunmatik matı etkinleştiren ve devre dışı bırakan bir düğme bulunur ve bu düğmeye herhangi bir anda yanlışlıkla tıklanmış olabilir. Tekrar açmak için sol alttaki Fn tuşunu basılı tutun ve F6 tuşuna basın. Bu yöntem işe yararsa, dokunmatik matı kullanırken imleç artık ekranda hareket etmelidir.
Dokunmatik mat bozuk
Olası görünmese de dokunmatik matın bozuk olması mümkündür. Bu sorun, dizüstü bilgisayar düşürüldüyse veya herhangi bir şekilde hasar gördüyse ortaya çıkmış olabilir. Sıkışan parçacıklar da dokunmatik matın arızalanmasına neden olmuş olabilir. Bu durumda dokunmatik matın değiştirilmesi gerekecektir. Sizi çözüm kılavuzuna yönlendirecek bağlantı için aşağıya bakın.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Anakart Değişimi
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar normalden daha fazla ısınıyor, bu durum dahili hatalara ve "korkutucu" seslere neden olabiliyor.
Havalandırma ızgarası tıkalı
Aşırı ısınma için olası bir sorun, havalandırma ızgaralarının kapatılmasıdır. Merkezi işlem birimini (CPU) soğutan dahili fan çalışıyor ancak sıcak hava kasanın dışına çıkamıyorsa, ısı birikerek dahili bileşenlere zarar verir. Tüm havalandırma ızgaralarının açık olduğundan emin olun. Bu işlem elektrikli süpürge, silecek veya herhangi bir hava üfleme cihazı kullanılarak yapılabilir. Silecek kullandıysanız, cihaza yerleştirmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun. Tüm havalandırma ızgaraları bilgisayarın arkasında bulunur; toz ve/veya herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Bilgisayarınız yavaş çalışma belirtileri gösteriyorsa; sekmeler yavaş yükleniyor, imleç dokunmaya geç tepki veriyor ve/veya dosyaların açılması aşırı zaman alıyor olabilir.
Depolama kapasitesi dolmuş
Normalde bir bilgisayar, depolama kapasitesi maksimuma ulaştığında yavaşlamaya başlar. Dizüstü bilgisayarınızı hızlandırmak istiyorsanız, gereksiz dosyaları silin veya dosyaları harici bir sabit sürücüye taşıyın.
Sabit sürücü bozuk
Bir diğer olası sorun da sabit sürücü arızası olabilir. Dizüstü bilgisayara gelen herhangi bir darbe dahil olmak üzere çeşitli durumlar buna neden olabilir. Eğer durum buysa, sabit sürücünün büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir. Aşağıdaki bağlantı sizi çözüm kılavuzuna yönlendirir.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Sabit Disk Değişimi
Bellek RAM Kartı Hasarlı
Dahili bellek kartı hasar görmüşse bilgisayar yavaş çalışabilir. Durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız, kartın büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir. Bellek kartını değiştirmek için lütfen bellek RAM kartının nasıl değiştirileceğine dair aşağıda bağlantısı verilen kılavuza bakın.
Lenovo Ideapad 320-15IAP RAM değişimi
2 Yorum
I replaced the battery and it still will not come on. What next?
hankroe - Yanıt Paylaş
I'm getting blue screen with system password showing. I have no freaking idea what that would be. Please help
Mlike Tusuk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 46
Her zaman: 1,333
