Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo N20p şarj olmuyor
Chromebook, şarj cihazına takıldığında şarj olmuyor
Arızalı güç adaptörü:
Öncelikle, güç adaptörünün Chromebook'un sol tarafındaki girişine takılı olduğundan emin olun. Ardından, güç adaptörü üzerindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Chromebook'un şarj olup olmadığını daha iyi anlamak için ışığın yanıp sönüyor olması gerekir. Işık yanıp sönmüyorsa, adaptör bozuk olabilir. Yeni bir güç adaptörü almayı değerlendirin.
Arızalı pil:
Öncelikle, Chromebook'un sol tarafına giderek güç adaptöründe ışık olup olmadığını kontrol edin. Işığın yandığını görüyorsanız, sorunun güç adaptöründen kaynaklanmadığını anlarsınız. Bunu doğrulamak için, güç adaptörü takılıyken bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin. Bilgisayar sadece güç adaptörü takılıyken açılıyorsa, pil arızalı demektir. Bu durumda pili değiştirin. Pilinizi değiştirme adımlarını görüntülemek için bu kılavuzu takip edin.
Lenovo N20p açılmıyor
Bilgisayar açılmıyor
Başlatma düğmesi takılı kalmış:
Chromebook'u açmak için başlatma düğmesine basın. Eğer başlatma düğmesi yerinde kilitlenmişse veya basarken direnç gösteriyorsa, düğmenin yapışkan kalıntılardan arınmış olduğundan emin olmak için bölgeyi temizleyin. Ardından, tozu ve kalıntıları temizlemek için bölgeyi hafifçe süpürün veya bir pamuklu çubuk kullanın.
Klavye yanıt vermiyor
Klavye işlevselliğinin yanıt vermemesi
Arızalı klavye:
Öncelikle, Chromebook'u açın. Ardından klavyedeki tuşları kontrol edin. Tuşların altında herhangi bir döküntü, nesne veya yapışkan kalıntı olup olmadığını anlamak için tuşlara basın. Eğer tuşlar yerinde değilse ve basılması zorsa, klavye bölgesindeki kalıntıları temizlemek için vakumlayın. Sorun devam ederse, bu kılavuz ile klavyeyi değiştirin.
WiFi'a bağlanamıyor
Chromebook WiFi sinyaline bağlanmıyor
Ağ bağlantısı yok:
Öncelikle, cihazın WiFi sinyali menzilinde olup olmadığını kontrol edin. WiFi sinyalinin görünüp görünmediğini anlamak için ekranın sağ alt tarafına bakın. Görünmüyorsa, bağlantının yenilenip yenilenmeyeceğini görmek için cihazı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, ağ ve internet ayarlarınıza gidin. Ardından, WiFi'a bağlanmak için WiFi sekmesini bulun. Sonrasında, WiFi bilgilerinin hepsinin doğru olduğundan emin olmak için ayarları tekrar kontrol edin. Son olarak, WiFi'a bağlanın.
Yanlış parola:
Öncelikle, WiFi ayarının açık olduğundan ve doğru SSID'ye bağlı olduğundan emin olun. Ardından, parolanın doğru yazılıp yazılmadığını tekrar kontrol edin. Değilse, ayarlar özelliğinden parolayı kontrol edip tekrar girin. Sonrasında, ağ ve internet ayarlarını kontrol edin ve doğru SSID'yi bulmak için WiFi sekmesini seçin. SSID'nizi seçin ve WiFi parolasını tekrar yazın. WiFi'a bağlanın.
Arızalı WiFi kartı:
Öncelikle, WiFi bağlantısını ve parolanın doğruluğunu kontrol edin. Ardından tüm ayarların doğru olduğunu görmenize rağmen hala WiFi'a bağlanamıyorsanız veya sinyal zayıfsa, bu kılavuzu takip ederek WiFi kartını değiştirin.
Bluetooth'a bağlanamıyor
Chromebook Bluetooth bağlantısı sinyali bulunamadı
Bluetooth sinyali yok:
Öncelikle, cihazınızda Bluetooth sembolünü arayın. Bluetooth sembolü veya sinyali yoksa, Chromebook'unuzu yeniden başlatın. Ardından, Bluetooth'un açık olup olmadığını tekrar doğrulamak için cihazda Bluetooth sinyalini bulun. Bağlantı yoksa, Bluetooth kurulumu için cihaz ayarlarını kontrol edin. Cihazı bağlamak için Bluetooth kurulum adımlarını takip edin.
Bluetooth bağlantısı yok:
Öncelikle, bağlantı sinyali için sağ alt köşedeki Bluetooth sembolünü bulun. Ardından, bağlı olduğundan emin olmak için Bluetooth ayarını kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, cihaz tercihlerindeki Bluetooth ayarlarına gidin veya bağlanmaya çalıştığınız cihazı kontrol edin. Her iki cihazın da Bluetooth bağlantısına sahip olduğundan emin olun. Ardından, cihazları birbirleriyle eşleştirin. Sorun devam ederse, bu kılavuz ile değiştirmeyi değerlendirin.
Shihao Cao
497 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 üyesi
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 34
Her zaman: 706
