Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Chromebook Açılmıyor
Chromebook yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Laptop Tamamen Şarj Olmamış Olabilir
Chromebook'u açmadan önce tamamen şarj olduğundan emin olun. Chromebook'u duvar şarj cihazına takılı şekilde gece boyunca bırakın. Chromebook hâlâ açılmıyorsa sorun farklı olabilir.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün tamamen takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör prize takılıyken şarj ışığı yanmıyorsa, adaptör hatalıdır. Yeni bir adaptör almayı değerlendirin.
Hatalı Pil
Duvar prizine takıldığında güç adaptöründeki şarj ışığı yanıyorsa ancak Chromebook adaptöre bağlıyken bile açılmıyorsa, pil hatalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Chromebook Şarj Olmuyor
Chromebook adaptöre takılı ancak şarj olmuyor.
Gevşek Kablo Bağlantısı
Güç adaptörü kablosunun her iki ucunun da hem duvar prizine hem de Chromebook üzerindeki şarj yuvasına tam oturduğundan emin olun.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün tamamen takılı olduğundan ve kablo üzerindeki şarj ışığının yandığından emin olun. Adaptör prize takılıyken şarj ışığı yanmıyorsa, adaptör hatalıdır. Yeni bir adaptör almayı değerlendirin.
Hatalı Pil
Duvar prizine takıldığında güç adaptöründeki şarj ışığı yanıyorsa ancak Chromebook adaptöre bağlıyken bile şarj olmuyorsa, pil şarj tutamıyor ve hatalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Dokunmatik Mat Dokunuşa Yanıt Vermiyor
Parmağınızla dokunduğunuzda imleç hareket etmiyor.
Geçici Arıza
Bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Önce, ctrl+shift+q klavye komutunu kullanarak oturumu kapatın. Ardından, cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini yaklaşık on saniye basılı tutun. Cihaz kapandıktan sonra tekrar açmadan önce birkaç saniye bekleyin.
Hatalı Yazılım Yapılandırması
Dokunmatik mat hâlâ yanıt vermiyorsa, sorun dokunmatik matın yazılım yapılandırmasından kaynaklanıyor olabilir. Harici bir fare bağlamayı deneyin. Harici fare yanıt veriyorsa, bir yazılım sorunu vardır ve ayarların değiştirilmesi gerekebilir. Dokunmatik mat ayarlarını değiştirmek için sağ alt köşedeki Durum Alanı'na tıklayın => Ayarlar => Cihaz => Dokunmatik Mat Ayarları.
Yeni fare de yanıt vermiyorsa, cihazla ilgili bir yazılım sorunu olabilir. Bu sorun bir sonraki bölümde ele alınmıştır.
ChromeOS güncel değil
Yazılım yapılandırması veya yeniden yapılandırması doğruysa ve dokunmatik mat hâlâ yanıt vermiyorsa, sorun yazılımın/işletim sisteminin kendisinde olabilir. ChromeOS'in güncel olduğundan emin olun.
Dokunmatik Mat Ribbon Kablosu Gevşemiş
Dokunmatik mat, klavyenin altındaki bir ribbon kablo ile bilgisayarın anakartına bağlıdır ve bağlantısı kopmuş veya gevşemiş olabilir. Klavyeyi çıkarmak ve ribbon kabloyu yeniden bağlamak için bu kılavuzu kullanın.
Bazı Tuşlar Yanıt Vermiyor
Klavyedeki bazı tuşlar basıldığında yanıt vermiyor veya işlevini yerine getirmiyor.
Geçici Arıza
Klavye tuşları hâlâ yanıt vermiyorsa, sorun mevcut klavyenin yazılım yapılandırmasından kaynaklanıyor olabilir. Klavye ayarlarını değiştirmek için sağ alt köşedeki Durum Alanı'na tıklayın => Ayarlar => Cihaz => Klavye Ayarları. Klavyenin yanıt verip vermediğini kontrol etmek için ayarları yapın.
Toz veya Kir Birikmesi
İlgili tuşların altında toz veya kir birikmiş olabilir. İlgili tuşları çıkarın ve birikintiyi temizleyin. Tuşları yumuşak bir bez, kulak çöpü veya basınçlı hava ile temizleyin. Basınçlı havayı cildinize tutmamaya dikkat edin, çünkü bu kanınızda kabarcıklar oluşturabilir ve hayati risk taşıyabilir. Kalıntıların ciğerlerinize kaçmasını önlemek için basınçlı hava kullanırken maske takın. Tuşları tek tek çıkarmak için bu kılavuzu izleyin.
Ribbon Kablo Bağlantısı Zayıf
Klavye, klavyenin altındaki bir ribbon kablo ile bilgisayarın anakartına bağlıdır ve bağlantısı kopmuş veya gevşemiş olabilir. Klavyeyi çıkarmak ve ribbon kablonun yerini bulmak için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı Klavye
İlgili tuşların altında herhangi bir birikinti yoksa ve ribbon kablo hasarlı veya yerinden çıkmış değilse, sorun klavyenin kendisindedir ve değiştirilmesi gerekecektir. Klavyeyi çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Chromebook Sesi Bozuk
Chromebook hoparlöründen gelen ses cızırtılı veya bozuk.
Geçici Arıza
Ağ Sorunları
Çalınan ses YouTube veya Spotify gibi çevrimiçi bir kaynaktan geliyorsa, bozulma ağdan kaynaklanıyor olabilir. Sesi Chromebook'a kayıtlı bir dosya ile test etmeyi deneyin. Eğer bu seste bozulma yoksa, sorun ağınızdadır.
Kirli/Tıkalı Hoparlörler
Laptop hoparlörlerinde normal kullanımdan kaynaklanan toz veya kir birikmiş olabilir. Hoparlörleri temizlemek için önce klavyeyi çıkarın ve hoparlörlerin yerini bulun, ardından bunları yumuşak bir bez, kulak çöpü veya basınçlı hava ile temizleyin. Basınçlı havayı cildinize tutmamaya dikkat edin, çünkü bu kanınızda kabarcıklar oluşturabilir ve hayati risk taşıyabilir. Kalıntıların ciğerlerinize kaçmasını önlemek için basınçlı hava kullanırken maske takın. Klavyeyi çıkarmak ve hoparlörlerin yerini bulmak için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı Hoparlörler
Bilgisayar sıvı temasına maruz kaldıysa veya hoparlörler tamamen kir ve tozdan arınmış durumda ise hoparlörlerin kendisi hatalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekecektir. Hoparlörleri çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Chromebook İnternete Bağlanmıyor
Bilgisayar bir Wi-Fi ağına veya genel olarak internete bağlanmıyor.
Geçici Arıza
Yönlendirici (Router) Sorunları
Bir yönlendirici tarafından sağlanan ağa bağlanmaya çalışırken, yönlendiricide bağlantı sorunu olmadığından emin olun. Yönlendiricinizi yeniden başlatmayı deneyin veya yönlendiricinin yeni bağlantılara veya cihazlara izin verdiğinden emin olun.
Bilgisayar Ağı Tanımıyor Olabilir
Chromebook ağı mevcut olarak algılamıyor olabilir. Ağı unutmayı ve Chromebook'un kablosuz ayarlarından ağa yeniden bağlanmayı deneyin. Ağ özel (private) ise şifrenizi ve/veya kullanıcı adınızı tekrar girmeniz gerekebilir.
Hatalı Kablosuz Kartı
Chromebook'unuzun kablosuz internet ağlarına bağlanmasını sağlayan kablosuz kartı hasar görmüş veya hatalı olabilir. Kablosuz kartını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Jackson Tucker
872 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - Yanıt Paylaş
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 36
Her zaman: 11,982
