Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıt Vermeyen Dizüstü Bilgisayar Ekranı
Dizüstü bilgisayar ekranı, açıldığında hiçbir girdiye yanıt vermiyor.
Arızalı Batarya
Sert bir yeniden başlatma yapın. Bataryayı arka taraftan çıkarmak için bilgisayarınızı ters çevirin. Dizüstü bilgisayarın içindeki elektriği boşaltmak için başlatma düğmesini yaklaşık 60 saniye basılı tutun. Ardından bataryayı tekrar yerine takın. Bilgisayarı tekrar çevirin ve dizüstü bilgisayarı yeniden açın.
Düşük Batarya Seviyesi
Bu işe yaramazsa batarya seviyesini kontrol edin. Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için ürünle birlikte gelen şarj cihazını takın ve yaklaşık 15-20 dakika bekleyin. Şarj cihazı cihazınıza takılıyken başlatma düğmesini 30 saniyeye kadar basılı tutun. Dizüstü bilgisayar normal açılış dizisinden geçmelidir.
Düşük Parlaklık Ayarı
Bazen parlaklık ayarı kısılmış olabilir. Parlaklığın, bilgisayar ekranının görünebilir olduğu bir seviyeye ayarlandığından emin olmak için tekrar kontrol edin. Dizüstü bilgisayar klavyesinde, Fn tuşunu basılı tutarken F12 tuşuna basın.
Aşırı Isınma
Bazen dizüstü bilgisayar aşırı ısınarak ekranın kapanmasına neden olabilir. Bu durum fan, ısı dağıtıcı veya havalandırma kanallarında biriken tozlar nedeniyle olabilir. Kirleri veya tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Kırık Ekran Paneli
Lenovo S20-30 cihazınızı uzun süre kullandıktan sonra ekran paneli çalışmayı durdurabilir. Ekran panelini değiştirmek için Lenovo S20-30 Ekran Monitör Değişimi talimatlarını izleyin.
Bozuk Web Kamerası
Web kamerası, kullanmaya çalışırken açılmıyor.
Zayıf Bağlantı
Web kamerasının algılanıp algılanmadığını görmek için aygıt yöneticisinde "görüntüleme cihazları" bölümüne bakın. Eğer algılanıyorsa, soruna neden olup olmadığını anlamak için sürücüyü taratın.
Güncel Olmayan Sürücü
En güncel sürücüyü yükleyin veya güncelleyin. Sorunun genel sürücüden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek için web kamerası sürücüsünü kaldırın.
Devre Dışı Bırakılmış Kamera
Aygıt yöneticisini açın. Görüntüleme cihazları bölümüne gidin ve “Lenovo easy camera” veya “integrated camera”yı arayın. Eğer bir aşağı ok simgesi görünüyorsa, kamera cihazı devre dışı bırakılmış demektir. Lenovo easy camera veya integrated camera üzerine sağ tıklayarak etkinleştirmeyi seçin. Eğer görüntüleme cihazı yoksa, kamera donanım arızası olabilir.
Kamera Kapalı
Lenovo Ayarlarını açın ve PC bilgisi veya Bilgisayar ayarlarını değiştir -> Gizlilik -> Web Kamerası yolunu izleyin. Kameranın açık olduğundan emin olmak için web kamerasını açın veya bu uygulamaların web kameramı kullanmasına izin verecek şekilde yapılandırın.
Arızalı Donanım
Yardım için Lenovo servis merkeziyle veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Gevşek Görüntü Konnektörü
Web kamerasının algılanıp algılanmadığını görmek için aygıt yöneticisinde görüntüleme cihazları bölümüne bakın. Eğer algılanıyorsa, soruna neden olup olmadığını anlamak için sürücüyü taratın.
Cihaz Açılmıyor
Bilgisayar, başlatma düğmesine basılmasına rağmen açılmıyor.
Arızalı Batarya
Bataryanın gevşek olmadığından ve dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Bataryanın bitmiş olma ihtimali vardır. Bir AC adaptörü aracılığıyla bir güç kaynağına bağlayın. Bağlıysa, bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Güç prizi arızalı olabilir, bu yüzden farklı bir duvar prizi deneyin. AC Adaptörünü iyi çalışır durumda olan bir başkasıyla değiştirin. Arızalı bataryayı değiştirmek için daha fazla talimat için Lenovo S20-30 pil değişimi kılavuzunu izleyin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlara tıklandığında klavye yanıt vermiyor.
Arızalı Donanım
Bazen klavyeler donanım sorunları nedeniyle yanıt vermeyebilir. Sisteminizi yeniden başlatmak için bilgisayarı kapatıp açın. Yeniden başlattıktan sonra klavyenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Lenovo S20-30 klavyesini değiştirmek için şu kılavuzu kullanın: Lenovo S20-30 Klavye Değişimi.
Lenovo klavye sürücüsünün güncellenmesi gerekebilir. Aygıt yöneticisine gidin, klavyelere tıklayın, sağ tıklayın ve kaldır deyin. Ardından “sürücü yazılımını kaldır” seçeneğini işaretleyin. Donanım değişikliklerini tara seçeneğine tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Bağlantı Aralarındaki Kalıntılar
Klavye bağlantılarının arasında kalıntılar olabilir. Sorunlu tuşlara, düğmenin sol alt köşesinden başlayarak çapraz bir şekilde basmayı deneyin ve tuşun altındaki kalıntıları hareket ettirip temizlemek için birkaç saniye basılı tutun. Bu işe yaramazsa, sağlanan diğer yöntemleri deneyin.
Arızalı Batarya veya Güç Kablosu
Bilgisayarı kapatın. Güç kablosunu prizden çekin ve bataryayı birkaç saniyeliğine çıkarın. Başlatma düğmesini 60 saniye boyunca basılı tutun. Ardından bataryayı tekrar bilgisayara takın ve güç kablosunu bağlayın. Bilgisayarı yeniden başlatın ve klavyenin yanıt verip vermediğini kontrol edin.
Sistem Arızası
Denetim masasını açın ve küçük simgeler görünümünde sistem öğesine tıklayın. Sol bölmedeki sistem koruması bağlantısına tıklayın. Sistem geri yükleme'ye tıkladığınızda bir kutucuk açılacaktır. İleri'ye tıklayın. Bir geri yükleme noktası seçin (bu, sorunun yaşanmasından önceki bir tarih ve saat olmalıdır.) Tekrar İleri'ye tıklayın. Alt kısımdaki son seçeneğini seçin ve geri yüklemeyi onaylamak için evet'e tıklayın. Ardından, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve klavyenizin çalışıp çalışmadığını test edin.
Dizüstü Bilgisayar Ekranı Gevşek
Dizüstü bilgisayar ekranı gevşek veya dizüstü bilgisayar klavyesine tam bağlı değil.
Gevşek veya Ayrılmış Menteşe
Ekranı açın ve menteşeyi hafifçe yukarı doğru çekin. Dizüstü bilgisayarın üst kısmından daha fazla ayrılıyorsa, menteşe çıkmış demektir ve değiştirilmesi veya yeniden bağlanması gerekir. Eğer sadece hafifçe oynuyorsa, sıkılması gerekiyor demektir.
Alexis Wesling
398 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
is lenovo s20 30 can be use.or can work without battery??? hoping for the quick.response
jeremiah ramos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 29
Her zaman: 2,579
