Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
Bilgisayarınızdan ses duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Şarj Kablosu Hasarlı
Şarj kablosu bozulmuş olabilir. Şarj kablosunun içindeki teller kopmuş olabilir. Eğer elinizde varsa, başka bir uyumlu şarj kablosu kullanmayı deneyin. Eğer bu sorunu çözmezse bir sonraki olasılığa geçin.
Kirli Temas Noktaları
Şarj yuvasını, şarj kablosunun cihazla bağlantısını kesebilecek veya elektrik akışını engelleyebilecek birikmiş kirler açısından kontrol edin. Eğer durum buysa, kirleri temizlemek için basınçlı hava kullanın ve cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin. Eğer bu çözümler sorunu gidermediyse son adıma geçin.
Şarj Yuvası Arızalı
Sıvı teması, terminalleri korozyona uğratarak veya kısa devre yaptırarak cihazın çalışmasını engelleyebilir. Şarj yuvasında olmaması gereken maddeleri çıkarmak veya gevşetmek için yuvayı tüy bırakmayan bir bezle temizlemeyi deneyin, ardından basınçlı havayla temizleyin. Cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin. Eğer hiçbir çözüm işe yaramadıysa, muhtemelen batarya arızalanmıştır ve batarya değiştirilmelidir.
Ses Bozuk Geliyor
Tablet sesi, kulaklık veya hoparlör kullanılırken bozuk geliyor.
Cihaz Sessizde
Tablet sesinin açık olduğundan emin olun. Sesi ses ayarlarından ayarlayın veya cihazın sağ tarafındaki düğmeyi kullanarak artırıp azaltın.
Güncel Olmayan Yazılım
Tablet içindeki yazılım en güncel sürümde değilse, bu durum ses ile ilgili bazı sorunlara neden olabilir. En yeni sürüme güncelleyin ve ardından tableti yeniden başlatın.
Kulaklık Ucunda Toz
Kulaklık ucu kirliyse, kulaklık girişi düzgün bağlanmıyor olabilir. Kulaklığın hasarlı olmadığından emin olmak için başka bir cihazda test edin. Eğer kulaklık başka bir cihazda çalışıyor ve kulaklık girişi temizse, kulaklık ucunun hasarlı olması mümkündür ve değiştirilmesi gerekir.
Hoparlör Arızalı
Arızalı hoparlör, bozuk sese neden olan en yaygın donanım sorunlarından biridir. Eğer belirtilen çözümler sorunu çözemiyorsa, hoparlör muhtemelen bozuktur. Bu durum, hoparlöre bağlı kabloların veya hoparlörün kendisinin değiştirilmesiyle çözülebilir.
Kamera Düzgün Çalışmıyor
Fotoğraf kalitesi düşük.
Kamera Lensi Kapalı
Lütfen kamera lensinin kılıf koruyucusu gibi herhangi bir şeyle kapalı olmadığından emin olun.
Kamera Lensinde Toz
Fotoğraflar bulanıksa, kamera lensinde toz veya parmak izi lekeleri olabilir. Tozu temizlemek için lütfen lens fırçası gibi bir temizleme aracı kullanın.
Tablet içindeki yazılım en güncel sürümde değilse, bu durum kameranın çalışmaması gibi sorunlara neden olabilir. En yeni sürüme güncelleyin ve ardından tableti yeniden başlatın.
Kamera Arızalı
Eğer bu çözümler işe yaramadıysa, kameranın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran yanıt vermiyor veya donmuş durumda.
Kirli Ekran
Ekran çok kolay bir şekilde toz toplayabilir. Dokunmatik hassasiyetini artırmak için ekranı temizleme bezleri kullanarak temizlemeyi deneyebilirsiniz.
Ekran Arızalı
Sorun, ekranla bağlantılı kırık parçalarla ilgili olabilir. Ekran ve LCD'ye bağlı sayısallaştırıcıyı değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Sayısallaştırıcı Değişimi
Depolama Alanı Dolu
Yavaş yanıt ve donan ekran, dolu depolama alanından kaynaklanıyor olabilir. Performansın düzgün olması için gereksiz verileri (fotoğraflar, videolar, uygulamalar) kaldırdığınızdan emin olun.
İşletim Sistemi Hatası
Birçok işletim sistemi sorunu, ekranın yanıt vermemesine veya donmasına neden olabilir. Olası çözümlerden bazıları Android güncellemelerini kontrol etmek ve cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır.
Tablet Kapanıyor ve Açılmıyor
Tablet hiçbir şekilde açılmıyor
Yazılım Hatası
Yazılım hataları cihazın çalışmamasına neden olabilir. Lütfen fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı veya işletim sistemini yeniden yüklemeyi deneyin.
Hatalı Ekran
Cihazın gücünün açık olduğundan eminseniz, ekranın arızalı olma ihtimali yüksektir. Bu noktada ekran değişimi gereklidir.
Bozuk/Ölü Batarya
Cihazın içini açmadan önce, şarj cihazınızın hatalı olmadığından emin olmak için bataryanızı farklı bir şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin. Eğer hala çalışmıyorsa, bataryanız muhtemelen ölüdür ve batarya değişimi gereklidir.
Anakart Hasarlı
Tabletin içine dökülen su veya herhangi bir sıvı, tabletin içindeki anakartı etkileyerek tabletin kapanmasına neden olabilir. Eğer durum buysa, anakart değişimi gerekebilir.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamak için lütfen bu talimatları izleyin. Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Sesi açma ve başlatma düğmelerine 10 saniye boyunca basılı tutun. Ekranda Lenovo logosu belirdiğinde düğmeleri bırakın. Ekranda bir menü belirmelidir. Fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğini seçmek için ses kontrollerini, onaylamak için ise başlatma düğmesini kullanın. Cihazdaki tüm verileri silmek için ekranı seçin ve evet'e dokunun. Son olarak, sistemi yeniden başlatma seçeneğini seçmek için başlatma düğmesini kullanın.
1 Yorum
Menu is not appearing, tried multiple times. Screen freezes with no response. What should I do?
Akash Uppal - Yanıt Paylaş
