Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo Tab açılmıyor
Cihaz açılmaya başlıyor ancak ana ekranı görüntülemiyor.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Herhangi bir parçayı sökmeden önce, başlatma düğmesinin takılı kalmadığından emin olun. Düğme takılıysa, düğme serbest bırakılana kadar cihaz sürekli yeniden başlamaya çalışabilir.
Başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekirse, bu kılavuz değişim işleminde yardımcı olabilir.
Hatalı yazılım
Başlatma düğmesi takılı değilse, cihazın sadece bir zorunlu yeniden başlatmaya (hard reset) ihtiyacı olabilir. Zorunlu yeniden başlatma, cihazı fabrika ayarlarına döndürür. Sıfırlamak için tabletin tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ardından cihazı açın ve ses artırma ile başlatma düğmelerine basılı tutmaya devam edin. Bu, kurtarma menüsünü açacaktır. "Wipe data/factory reset" (verileri sil/fabrika ayarlarına dön) seçeneğini seçin (bu, cihazdaki müzik ve fotoğraflar gibi tüm verileri silecektir). Onaylamak için ses artırma düğmesine basın. Sıfırlama işleminin bitmesini bekleyin, ardından "reboot" seçeneğini seçin ve cihazı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın. Sıfırlama konusunda yardımcı olabilecek bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz. Lenovo web sitesi ayrıca, zorunlu yeniden başlatma konularını da içeren forumlar aracılığıyla tavsiyeler sunmaktadır.
Uyarı: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, cihazdaki fotoğraflar ve uygulamalar gibi tüm verileri silecektir.
Arızalı anakart
Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi sorunu çözmediyse, sorun büyük olasılıkla değiştirilmesi gereken anakarttadır. Bu kılavuz, anakartın değiştirilmesi konusunda yardımcı olabilir.
Lenovo Tab ekranı sürekli donuyor veya yavaş çalışıyor
Lenovo Tablet sürekli donuyor veya çok yavaş çalışıyor.
Sistem hatası veya uygulama arızası
Bu yaygın bir sorundur ve en sık kullanılan çözüm cihazı zorla kapatmaktır. Bunu yapmak için başlatma düğmesine 10-15 saniye basılı tutun. Ardından başlatma düğmesine tekrar basarak cihazı açın. Bu sorunla ilgili mevcut bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Uygulamalar güncel değil
Ekranın donması, güncel olmayan yazılım veya uygulamalardan kaynaklanıyor olabilir. Cihazın sistem güncellemeleri ve uygulamalar açısından güncel olup olmadığını kontrol edin. Sistem güncellemelerini kontrol etmek için önce cihazın ayarlar menüsünü açın. Sistem başlığı altından "Telefon hakkında" veya "Tablet hakkında" seçeneğine girin. "Sistem güncellemeleri"ni seçin, ardından "Şimdi kontrol et"e basın. Eğer bir güncelleme varsa, "yükle"ye dokunun. Uygulamaları güncellemek için Google Play Store'a gidin ve menüyü açıp "Uygulamalarım"ı seçin. Uygulamalar bu menü kullanılarak güncellenebilir. iFixit web sitesinde ayrıca Why won't my Lenovo tablet turn back on? gönderilerin paylaşıldığı bir forum da bulunmaktadır.
Bellek depolama alanı dolu
Bazen cihazın depolama alanı dolu veya neredeyse dolu olduğu için cihaz yavaş çalışır veya donar. Çözüm, istenmeyen verileri (videolar veya uygulamalar gibi) cihazdan kaldırmaktır. Uygulamaları kaldırmak için ayarları açın. Ardından, "Uygulamalar" altında kaldırılması gereken uygulamayı seçin ve "Kaldır"a basın. Bu, uygulamayı cihazdan silecektir.
Fabrika ayarlarına sıfırlama gerekiyor
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmediyse, cihazı fabrika durumuna sıfırlamak gerekebilir. Fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatmadan önce tüm kişisel verileri yedeklediğinizden emin olun. Cihazı sıfırlamanın en kolay yolu, ayarlardaki "Yedekle & Sıfırla" sekmesine gitmektir. Oradan, cihazı sıfırlamak için "Fabrika Verilerine Sıfırla"yı seçin.
Uyarı: Bir cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak, cihazdaki uygulamalar ve fotoğraflar gibi tüm kişisel verileri silecektir.
Kısa pil kullanım süresi
Pil, bekleme modunda bile olsa en fazla birkaç saat dayanıyor.
Yüksek enerji tüketimi
Bazı cihazlar kullanıcının standartlarını karşılamayan donanımlarla üretilmiştir ve bu sorun da bununla ilgilidir. Bu tabletin bekleme modundaki tüketimi, benzer cihazlara göre nispeten yüksek olan 1,9 Watt'tır. Ayrıca kapasitesi, 16,3 Watt-saat ile diğer tabletlerden çok daha düşüktür. Diğer cihazlarla performans karşılaştırmalarına bu sayfadan ulaşılabilir. Pilinizi değiştirmek için bu süreçte size yardımcı olacak bu kılavuzu kullanın.
Ekran sürekli kararıyor
Ekran, herhangi bir manuel ayar olmaksızın periyodik olarak kararır.
Yazılım hatası
Bu sorun, bu cihaz için yaygın bir yazılım hatası gibi görünmektedir. Her şeyin güncel olduğundan emin olmak için tüm yazılım güncellemelerini yüklemenizi öneririz. Ayrıca, tableti yeniden başlatmak bu sorunu geçici olarak hafifletebilir. Eğer yeniden başlatma bir işe yaramazsa, parlaklığı manuel olarak ayarlamak için Google Play Store'dan indirebileceğiniz ekran karartma uygulamaları mevcuttur.
Micro SD kartın bağlantısı kendiliğinden kesiliyor
Micro SD kart, yuvaya takılı olmasına rağmen bağlantısı kesiliyor.
Yazılım sorunu
Yazılımın sorunlu olduğundan şüpheleniliyorsa, tabletteki tüm yazılımları güncellemeyi deneyin. Bir başka seçenek de kartı yeniden biçimlendirmeyi denemektir. Kişisel dosyalarınızı (daha sonra geri alınmak üzere) ayrı bir bilgisayara kaydedin ve dosyalar başka bir yerde güvende olduktan sonra, SD karttaki tüm dosyaları silin. Önceki biçimlendirmeden kaçınmak için kişisel dosyaları farklı bir sırada/biçimde SD karta geri aktarın. Bazı dosya konumları, cihaz içindeyken SD kartın arızalanmasına neden oluyor olabilir.
SD kart yuvası arızası
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa ve bu dosyalara hemen ulaşmanız gerekiyorsa, bazı kullanıcılar yuvaya daha sıkı oturmasını sağlamak için SD kartın üzerine küçük bir kartvizit parçası yerleştirerek başarılı sonuçlar almıştır. Bu yöntem kalıcı bir çözüm olarak kesinlikle önerilmez; yalnızca kişisel dosyaları kurtarmak için geçici bir düzeltmedir.
Hoparlörlerin farklı ses seviyeleri üretmesi
Bir hoparlör diğerinden farklı bir ses seviyesi üretiyor.
Yazılım ayarları yanlış yapılmış
Bu sorun ses ayarlarını yapmak kadar basit olabilir veya hoparlörlerden birinin kendisiyle ilgili bir sorun olabilir. Hoparlörlerin hangisinin sesinin yüksek/düşük olduğu değişiyorsa, bu bir yazılım sorunu olabilir. Yapmanız gereken ilk şey ses ayarlarınızı kontrol etmektir. Cihazınızın arama özelliğinde, ses denetimi uygulamasına gitmek için "Ses Ayarları"nı aratın. Hoparlörlerin aynı ses seviyesine ayarlandığından emin olun. Bu işe yaramazsa, tüm yazılımların güncel olduğundan emin olun ve tekrar deneyin.
Donanım arızası
Ses ayarlarını yapmaya çalıştıysanız ve tüm yazılımları güncellediyseniz, bir donanım sorununuz olabilir. Bu durum arızalı bir hoparlörden veya hoparlöre bağlanan arızalı bir bağlantı veya devre elemanından kaynaklanabilir. Bu sorun hoparlör değişimi veya belki de kablolama değişimi ile çözülebilir. Lenovo Tab S8 hoparlörlerinin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için hoparlör değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Thomas Rill
338 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
Screen cracked
jeanetteshamblin - Yanıt Paylaş
That’s not a problem that can be troubleshooted. I’d go back to the company you bought it from, ask them to replace it (if the device came with a cracked screen).
If the device didn’t come with a racked screen, and this happened by accident, you should take it to a local phone shop - they should be able to replace the screen for you, for a price. It’s not recommended to replace any parts yourself, unless you’ve had training in this.
Draco Storm - Yanıt Paylaş
Screen cracked can you replace it if so how to i go about this
I’m assuming this has been fixed, after a few years… But, just for future reference, the troubleshooting page isn’t for cracked screens. If you order the device from Lenovo and it comes cracked, email/phone the company and request a refund or replacement (the same goes for if you bought the tablet from a different company).
If the screen ends up cracked after an accident, you should take it to your local phone shop. They should be able to replace it for you, for a price. It isn’t recommended to replace parts yourself, as you could do further damage to the device, and potentially injure yourself.
My tablet keeps putting my out going emails in a queue and sometimes does not send them. What is the good of that.
Angela Matthews - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 65
Her zaman: 35,084
