Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılma belirtisi göstermiyor, tepkisiz kalıyor ve ekran siyah görünüyor
Arızalı Ekran
Başlatma düğmesine basın. Cihaz açılmazsa pilin tamamen şarj olduğundan emin olun. Cihaz açılıyor ancak ekran boş görünüyorsa ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için lütfen Lenovo ThinkPad Edge E420s Ekran Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Arızalı Pil
Cihaz, makul bir süre şarj edilmesine rağmen fişten çekildiğinde açık kalmıyorsa bu durum genellikle eski veya hasarlı bir pilin işaretidir. Bu durumda, değişim gereklidir. Lütfen Lenovo ThinkPad Edge E420s Batarya Değişimi'nu takip edin.
Pil Şarj Olmuyor
Pil, şarjdayken uzun süre kapalı kaldıktan sonra bile şarj olmuyor
Gevşek Şarj Kablosu
Şarj kablosunun düzgün bir şekilde şarj edebilmesi için hem prize hem de cihaza güvenli bir şekilde takılması gerekir. Düzgün takıldığından emin olmak için kabloyu hem priz hem de cihaz tarafında hafifçe oynatın. Kablo hem prize hem de cihaza sıkıca takılı olmasına rağmen dizüstü bilgisayar hala şarj olmuyorsa kablo hasarlı olabilir.
Hasarlı Şarj Kablosu
Hasarlı bir şarj kablosu, cihazın şarj olamamasına neden olabilir. Duvar prizini, kablonun kendisini ve güç girişini hasar açısından kontrol edin.
Kablonun ezilmiş bir kısmının bile cihazın şarj almasını engellemek için yeterli olabileceğini unutmayın. Kabloda gözle görülür bir hasar bulamazsanız cihazınızı şarj etmek için çalıştığından emin olduğunuz başka bir kablo kullanmayı deneyin.
Yeni kablo çalışıyorsa dizüstü bilgisayar şarj cihazınızı değiştirmeniz gerekecektir; çalışmıyorsa piliniz arızalı olabilir.
Arızalı Pil
Cihaz, makul bir süre şarj edilmesine rağmen fişten çekildiğinde açık kalmıyorsa bu durum genellikle eski veya hasarlı bir pilin işaretidir. Bu durumda, değişim gereklidir. Lütfen Lenovo ThinkPad Edge E420s Pil Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Sık Kapanma ve Hatalar
Sık veya düzensiz mavi ekran hataları ya da otomatik kapanma
Yanlış veya Bozuk Sürücüler
Sık çökmelere neden olabilen en yaygın sorunlardan biri yanlış veya bozuk sürücülerdir. Bir çökme meydana geldiğinde Mavi Ekran hatasına bakın ve hata mesajını bulun. Ardından, belirli sürücü sorununu bulmak için Google'da aratın. Sorunu gidermek için sürücüyü güncelleyin veya yeniden yükleyin.
Sabit Sürücü Arızası
Çökmelerin bir diğer nedeni sabit sürücü arızası olabilir. Sabit sürücü sorunlu olduğunda, cihaz genellikle düzgün bir şekilde açılmakta zorlanır ve açılış sırasında çöker. Belirli bir dosyaya erişirken cihazın düzenli olarak çökmesi de bir diğer belirti olabilir. Sabit sürücüyü değiştirmek için lütfen Lenovo ThinkPad Edge Sabit Sürücü Değişimi Kılavuzu'nu kullanın.
Klavye Çalışmıyor
Tuşlar tepkisiz, kırık, eksik veya takılı kalmış durumda.
Tepkisiz Klavye
Bazen klavye tepki vermez; bu durum hatalı kablolamadan veya klavyenin bağlantısının kesilmesinden kaynaklanabilir. Bu durumda klavyeyi sökün ve ribbon kabloların düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Sorun bu değilse klavyeyi değiştirmek gerekir; lütfen Lenovo ThinkPad Edge E420s Klavye Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Tuşlar Takılı Kalıyor
Tuşlar aşağı doğru basılamıyorsa, tuşun altında onu yukarıda tutan veya yapışmasına neden olan bir şey olabilir. Bu durumda Lenovo ThinkPad Edge E420s Klavye Değişimi Kılavuzu'muzu kullanarak tuşu çıkarın ve tuşun altında herhangi bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Ses Bozuk
Kulaklık ucu veya hoparlörlerden gelen sesi dinlerken sorun yaşanması.
Gevşek Kulaklık Ucu
Kulaklık ucundan gelen bozuk ses, genellikle takılı olan kablonun düzgün bağlanmamasından kaynaklanır. Bunu kontrol etmek için bağlantı jakını daha derine itin. Eğer daha derine giriyorsa, sesi jak üzerinden tekrar oynatmayı deneyin. Bu, bozuk sesi düzeltmezse veya jak daha derine gitmiyorsa, kullanmaya çalıştığınız kulaklıklarla ilgili bir sorun olabilir.
Hasarlı Kulaklıklar
Bazen kulaklık ucundan gelen bozuk ses, kullandığınız kulaklığın bir şekilde hasar görmesinden kaynaklanır. Bunu kontrol etmek için hasarlı olmadığından emin olduğunuz başka bir kulaklık çifti kullanın. Bozuk ses sorunu devam ederse Lenovo'nun ses sürücüleri güncel olmayabilir.
Arızalı Sürücü
Eski veya bozuk bir sürücü, sesin bozuk çıkmasına veya hiç duyulmamasına neden olabilir. Bunu kontrol etmek için bilgisayar ayarlarınıza gidin ve sürücü ayarlarınızı bulun. Ses sürücünüze gidin ve "güncelle" seçeneğini seçin. Kullanılabilir güncelleme yoksa veya güncelleme yapıldıktan sonra sorun devam ediyorsa, kulaklık ucunun kendisi hasar görmüş olabilir.
Hasarlı Kulaklık Ucu (Ses Girişi)
Ses sürücülerinizi güncellemenize rağmen ses hala bozuksa, sorun kulaklık ucunun kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bunu doğrulamak için kulaklık ucuna herhangi bir cihaz takılı değilken ses seviyesini açarak Lenovo'nun dahili hoparlörlerinden ses çalın. Dahili hoparlörlerden gelen ses bozuk değilse kulaklık ucunuz hasar görmüştür. Kulaklık ucu anakarta entegre olduğundan, değiştirmek için Lenovo Thinkpad Edge E420s Anakart Değişimi Kılavuzu'nu kullanmak gerekir.
USB Portu Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar, bir USB bileşeni bağlandığında kararsız yanıt veriyor veya hiç yanıt vermiyor.
Hatalı Bağlantı
USB bağlantısı kararsızsa Lenovo'daki USB portu düzgün çalışmayacaktır. Bunun nedeni USB bileşeninin tam olarak takılmamış olması olabilir. Herhangi bir metal kısmın görünüp görünmediğine bakın ve görünüyorsa biraz daha derine itin.
Kirli/Korozyona Uğramış Port
Cihaz bu noktada bileşeni hala tanımıyorsa, bağlantıyı kesin ve bileşeni tekrar takmadan önce toz veya diğer parçacıkları temizlemek için porta biraz hava püskürtmeyi deneyin.
Hasarlı Port
Portu temizlemek sorunu çözmüyorsa, port hasar görmüş olabilir. Bunu kontrol etmek için bileşeni farklı bir porta takın; bu sorunu çözerse orijinal portun değiştirilmesi gerekebilir. USB portları anakarta entegre olduğundan Lenovo ThinkPad Edge E420s Anakart Değişimi Kılavuzu'nu takip etmek gerekir.
Ekran Hasarlı
Dizüstü bilgisayar ekranı, ekran görüntüsünün bir kısmını veya tamamını göstermiyor.
Ölü Pikseller
Bilgisayar açıldıktan sonra ekranın siyah kalan bölümleri varsa ölü pikselleriniz olabilir. Bunu düzeltmek için lütfen Lenovo ThinkPad Edge E420s Cam Ekran Değişimi Kılavuzu'na başvurun.
Çatlak Ekran
Yazılımsal düzeltmeleri denedikten sonra ekran çatlaksa ve tepki vermiyorsa ekranınızın değiştirilmesi gerekebilir; bu onarımı tamamlamak için lütfen Lenovo ThinkPad Edge E420s Cam Ekran Değişimi Kılavuzu'nu takip edin.
Keyadri Summerlin
1.003 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Lenovo E420 does not start when I select either of the options that appear on the screen. What should I do?
Abebe Folla Chebo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 19
Her zaman: 1,285
