Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ThinkPad L480 dizüstü bilgisayarınızdan aşırı ses geliyorsa, olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzunu takip edin.
Güç Verimsizliği
Fanınızın çok gürültülü çalışmasının bir nedeni, dizüstü bilgisayarınızın güç verimliliği ayarları olabilir. Bunu düzeltmek için sisteminizin Ayarlar kısmına gidin ve ardından Sistem'i seçin. Güç ve Pil ayarları altında, Güç Modunu En İyi Güç Verimliliği olarak değiştirin. Bu ayarda, dizüstü bilgisayar daha fazla güç tasarrufu yapacak ve böylece fanın daha düzenli çalışmasını sağlayacaktır.
Dahili Aşırı Isınma
Fanınızın çok fazla gürültü yapmasının bir diğer nedeni, cihazda meydana gelen dahili aşırı ısınma olabilir. Bu aşırı ısınma, cihazın CPU veya GPU'sunun aşırı kullanımından kaynaklanır ve bunun için birden fazla çözüm mevcuttur.
İşte dizüstü bilgisayarda CPU ve GPU kullanımını azaltmak için farklı yöntemler:
- Şu anda çalışmakta olan ve bilgisayarda çok fazla güç tüketen bir şey varsa, programı kapatın.
- Bilgisayarda çalışan tüm arka plan işlemlerini kapatın ve temizleyin.
- Sürücülerinizi güncelleyin.
- Dizüstü bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım taraması yapın ve şüpheli gördüğünüz her şeyi kaldırın.
- İşletim sisteminize temiz bir kurulum yapın.
- Dizüstü bilgisayarın termal macununu yenileyin.
Güç Tüketen Programlar
Fanınızın çok fazla gürültü yapmasının bir diğer nedeni, CPU veya GPU'nun kullanımını aşırı tüketen ve kapatılması gereken bir programın olması olabilir. Bunun böyle olup olmadığını anlamak için bilgisayarınızda Görev Yöneticisi'ni arayın (veya açmak için Ctrl, Alt ve Delete tuşlarına basın). Görev Yöneticisi, o anda çalışmakta olan tüm uygulamaları ve CPU'yu ne kadar tükettiklerini görmenizi sağlar. Çok fazla güç tüketen bir şey varsa, üzerine tıklayıp zorla kapatmak için "Görevi sonlandır"ı seçebilirsiniz.
Güç Tüketen Arka Plan İşlemleri
Programlarınızı kontrol etmeye benzer şekilde, Görev Yöneticisi arka plan işlemlerini (bilgisayarda arka planda çalışan şeyler) kontrol etmenize de olanak tanır. Daha önce olduğu gibi, bunlardan biri çok fazla güç tüketiyorsa üzerine tıklayıp "Görevi sonlandır"ı seçebilirsiniz.
Eski Sürücüler
ThinkPad'inizdeki fan, sistem sürücülerinin güncellenmesi gerektiği için de çok fazla gürültü çıkarıyor olabilir. Bunları güncellemek için şu talimatları izleyin:
- Başlat düğmesine tıklayın ve "Lenovo System Update"i bulun.
- Program açıldığında, uygulamanın sağ alt köşesindeki "İleri"ye tıklayın.
- İlerleme çubuğu güncellemeleri aradıktan sonra, sunulan lisans sözleşmesini kabul edin.
- Bir sonraki sayfada gerekli tüm güncellemeleri seçin ve ardından "İleri"ye tıklayın.
- Her sürücü ve güncelleme hakkındaki bilgileri genişletin ve "Kurulumu ertele" etiketli onay kutusuna tıklayın. Bu, sürücüleri indirecek ancak kurmayacaktır. "İleri"ye ve ardından "İndir"e tıklayın.
- Sürücüler indirildikten sonra, sürücülerinizi güncel hale getirmeyi tamamlamak için "Ertelenen güncellemeleri yükle", ardından "İleri" ve sonra "Yükle"ye tıklayın.
Dizüstü Bilgisayarda Virüs veya Kötü Amaçlı Yazılım Var
Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmasına ve fanın gereğinden çok daha gürültülü çalışmasına neden olabilir. ThinkPad'inize zarar veren virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları kontrol etmek için Ayarlarınıza gidin. "Güncelleştirme ve Güvenlik"e tıklayın ve "Windows Güvenliği" sekmesine gidin. Windows Güvenliği'ni açın, ardından "Virüs ve Tehdit Koruması"nı bulun. Hızlı Tarama yapın ve cihazınızın bulduğu tüm şüpheli dosyaları silin.
İşletim Sistemi Çalışmıyor
Gürültülü bir fan, işletim sisteminin çalışmadığının bir belirtisi olabilir. Dizüstü bilgisayarınız genel olarak takılıyorsa ve çalışmıyorsa, işletim sistemine temiz bir kurulum yapmak yardımcı olabilir. Ayarların "Güncelleştirme ve Güvenlik" bölümünde, "Kurtarma" sekmesine gidin ve "Bu bilgisayarı sıfırla" bölümünü bulun. "Başlayın"a tıklayın ve işletim sisteminizi sıfırlamak için talimatları izleyin. Bunun dosyalarınızı kaldırabileceğini unutmayın, bu nedenle bunu yapmadan önce bu dosyaları yedeklemek önemlidir.
Fanları Tıkayan Toz
ThinkPad'inizdeki fan aşırı gürültü yapıyorsa, tozla tıkanmış olabilir ve tozu temizlemek için çok fazla çalışıyor olabilir. Fanın içindeki tozu temizlemek için cihazı açmak isteyebilirsiniz.
İşte fanı temizlemek için adım adım kılavuz:
- Cihazı açın ve fanı çıkarın.
- Fandaki tozu üfleyerek temizlemek için basınçlı hava kullanın.
- Tozu yakalamak için elinizin altında bir peçete veya benzeri bir şey olduğundan emin olun.
Fan yerine geri takıldığında daha sessiz çalışacaktır.
Termal Macun Bozulmuş veya Kurumuş
Dizüstü bilgisayardaki termal macunu yenilemek, fanın daha az gürültülü çalışmasını sağlamak için başka bir çözümdür. Yanınızda biraz termal macun, bir tornavida seti, biraz alkollü solüsyon ve kağıt havlu bulundurduğunuzdan emin olun. Termal macunu yenilemek için şu adımları izleyin:
- Varsa, harici bataryayı çıkarın.
- Dahili bataryayı devre dışı bırakmak için dizüstü bilgisayardaki BIOS ayarlarına gidin.
- Dizüstü bilgisayarın arka kapak kısmındaki vidaları sökün ve dahili batarya fişini prizden çekin.
- Fanı dizüstü bilgisayardan vidalarını sökerek çıkarın.
- Eski termal macunu dizüstü bilgisayardan silmek için bir kağıt havlu kullanın ve alkollü solüsyonla temizleyin.
- Yeni termal macunu dikkatlice ve eşit bir şekilde uygulayın.
- İşiniz bittiğinde, fanı dizüstü bilgisayara tekrar vidalayın ve dahili batarya fişini tekrar bağlayın.
- Arka kapak vidalarını takın, harici bataryayı yerine koyun ve dahili bataryayı yeniden etkinleştirmek için bir güç kaynağına bağlayın.
0 Yorum
