Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayarda sık sistem donmaları, ani kapanmalar, Windows Gezgini'nde eksik sürücüler veya “No Boot Device Found” (Önyüklenebilir Aygıt Bulunamadı) hataları yaşanabilir. Daha ciddi durumlarda SSD BIOS'ta görünmeyebilir veya sistem açılış sırasında sürekli döngüye girebilir. Bu belirtiler genellikle SSD bağlantı sorunlarına, aygıt yazılımı çakışmalarına, termal kısılmaya, dosya bozulmasına veya sürücünün ömrünü tamamlamasına işaret eder.
Gevşek veya Hatalı Bağlanmış SSD
Bazen SSD yuvasına tam olarak oturmamış olabilir; bu da dizüstü bilgisayarın açılışta veya normal kullanım sırasında sürücüyle bağlantısını kesintili olarak kaybetmesine neden olur. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı tamamen kapatın ve AC adaptörünü çıkarın. Arka kapağı çıkarın ve SSD'yi dikkatlice bulun. SSD'yi yuvasından yavaşça kaldırın ve konnektör çevresinde toz veya hizalama hatası olup olmadığını kontrol edin. SSD'yi hafif bir açıyla tekrar yuvaya yerleştirin ve yerine tam oturana kadar sıkıca bastırın. Sabitlemek için montaj vidasını sıkın, ardından dizüstü bilgisayarı tekrar monte edin ve çalıştırın. SSD doğru şekilde oturduğunda BIOS'ta görünmeli ve çökmeler durmalıdır.
Güncel Olmayan SSD Aygıt Yazılımı veya Sürücüleri
Bazı durumlarda çökmeler veya donmalar, SSD'nin eski bir aygıt yazılımı sürümüyle çalışmasından veya sistemin artık kararlı olmayan eski bir depolama sürücüsü kullanmasından kaynaklanır. Bunu çözmek için dizüstü bilgisayarı başlatın, Lenovo Vantage uygulamasını açın veya resmi Lenovo Destek web sitesini ziyaret edin. Buradan, SSD'ye özel aygıt yazılımı güncellemelerini ve cihazınız kullanıyorsa Intel Rapid Storage Technology (IRST) sürücüsü güncellemelerini kontrol edin. Mevcut tüm güncellemeleri indirin ve yükleyin, ardından değişikliklerin etkili olması için sistemi yeniden başlatın. Aygıt yazılımı güncel olduğunda, SSD genellikle daha kararlı çalışır.
Hatalı BIOS Depolama Yapılandırması
Bir sistem güncellemesi veya sıfırlamadan sonra BIOS depolama modu değişirse, SSD fiziksel olarak sağlam olsa bile algılanmayabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve BIOS kurulum menüsüne girmek için F1 tuşuna basın. Storage (Depolama) veya Configuration (Yapılandırma) sekmesine gidin ve sürücü modunun, bu sistemdeki çoğu SSD için gerekli olan AHCI olarak ayarlandığını doğrulayın. Değişiklikleri kaydettikten sonra dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve sistemin düzgün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. SSD hala görünmüyorsa, BIOS ayarlarını varsayılana döndürmek genellikle çakışmayı giderir.
Termal Kısılma veya Aşırı Isınan SSD
Ağır kullanım sırasında aşırı ısınan bir SSD, performansını kısabilir veya kendini korumak için geçici olarak kapanabilir; bu da donmalara veya ani yeniden başlatmalara yol açar. Bu sorunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarı kapatın ve SSD'ye erişmek için arka kapağı çıkarın. Sürücünün çevresindeki soğutma alanını inceleyin ve hava akışını engelleyen toz veya birikintileri temizleyin. SSD'nin termal soğutma birimi veya soğutucusunun kontrolcü ile tam temas halinde olduğundan emin olun. Ped aşınmış veya kurumuşsa, değiştirmek soğutma verimliliğini artırır. Doğru hava akışı ve soğutma, SSD'nin aşırı ısınmasını ve kararsızlaşmasını önler. Fan arızalıysa veya termal macunu yenilemeniz gerekiyorsa, Fan Montajı kılavuzunu takip edin.
Arızalanan SSD (Yıpranma veya Kontrolcü Arızası)
SSD'ler zamanla tekrarlanan okuma ve yazma döngüleri nedeniyle doğal olarak yıpranır ve sürücü BIOS'ta görünse bile arızalı bir kontrolcü çökmelere neden olabilir. Bunu kontrol etmek için Windows'u başlatın ve Lenovo Vantage veya CrystalDiskInfo kullanarak SMART tanılaması çalıştırın. Sürücü sağlık uyarıları, yüksek yeniden tahsis edilmiş sektör sayıları veya anormal sıcaklık değerleri bildiriyorsa, değiştirilmesi önerilir. Yeni bir SSD takmak ve işletim sistemini klonlamak veya yeniden yüklemek genellikle sorunu çözer. SSD değişim kılavuzunu takip edin.
Yetersiz Güç Kaynağı veya Pil Sorunları
Bazen SSD çökmeleri, özellikle dahili pil zayıf veya kararsız olduğunda, dizüstü bilgisayarın sürücüye tutarlı bir şekilde güç sağlayamaması nedeniyle meydana gelir. Bunu teşhis etmek için dizüstü bilgisayarı AC gücüne bağlıyken test edin. Sorun artık yaşanmıyorsa, dahili pil yük altında yeterli voltajı sağlamıyor olabilir. Pili yeniden oturtmak veya değiştirmek genellikle kararsızlığı giderir. Kararlı bir güç kaynağı sağlamak, SSD'nin sabit bir bağlantı sürdürmesine olanak tanır. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kılavuzu takip edin.
Hasarlı SSD Konnektörü veya Anakart Yuvası
SSD konnektörü veya anakart yuvası zamanla hasar görürse, düzgün çalışan bir SSD bile periyodik olarak bağlantısını kesebilir. Bunu kontrol etmek için SSD'yi çıkarın ve konnektörde çatlak, bükülmüş pin veya gevşeklik olup olmadığını inceleyin. Aynı yuvada başka bir SSD de arıza veriyorsa, sorun büyük olasılıkla anakarttadır. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Jose Mauricio Davila
932 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 57
Her zaman: 364
