Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 dizüstü bilgisayarınız sürekli olarak kendiliğinden kapanıyorsa, olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzunu takip edin.
Kendiliğinden Kapanmanın En Yaygın Nedenleri ve Belirtileri
  • Aşırı ısınma
  • Yazılımın güncel olmaması
  • Bataryanın tam işlevsel olmaması
  • Yanlış güç adaptörü kullanımı
Öncelikle Sorun Gidermeniz Gerekenler:
  • Batarya bütünlüğünü doğrulamak için Lenovo'nun web sitesini kontrol edin: (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
  • Ardından güç durumu göstergesini doğrulamalısınız. Güç durumu göstergesi, bilgisayar açık olduğunda ve bekleme veya hazırda bekletme modunda olmadığında yanar. Bu, bataryanın enerji alıp almadığını anlamanıza yardımcı olabilir.
Cihazda Güç Kablosu Bağlantısı Sorunu
  • Sorun başlangıçta prizden kaynaklanıyor olabilir, bu nedenle gerçekten çalıştığını doğrulamak için başka bir cihazı veya lambayı prize takın.
  • Sorun basit bir güç bağlantısı veya priz kaynaklı olabilir. AC adaptörün doğrudan prize bağlı olduğundan emin olmak için tüm güç bağlantılarını kontrol edin, varsa çoklu prizleri ve akım koruyucuları aradan çıkarın.
  • AC adaptörü inceleyin; adaptörde, kablolarda ve fişlerde fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin, güç kablosunun adaptör bloğuna ve sisteme sıkıca bağlı olduğundan emin olun ve varsa tüm yerleştirme istasyonlarından (dock) veya güç şeritlerinden çıkarın.
  • AC güç adaptörünün sistem için doğru olduğunu doğrulayın (gerekirse çevrimiçi bulunabilen kullanım kılavuzuna bakın)
Cihazın Donanımsal Sıfırlamaya İhtiyacı Var
  • Batarya kısa süre önce değiştirildiyse, donanımsal bir sıfırlama deneyin (bilgisayarı kapatın, güç bağlantısını kesin, 30 saniye kadar bekleyin, gücü tekrar bağlayın ve ardından sistemi yeniden açın).
Başlatma Düğmesi Arızalı Olabilir
  • BIOS varsayılan ayarlarını yeniden yüklemeyi deneyin, kaydettiğinizden emin olun.
  • destek sitesinde sunulan tüm geçerli güncellemeleri yükleyin. Tamamlandığında bilgisayarı kapatın.
  • Bilgisayar kapalıyken, alt panelde bulunan acil durum sıfırlama deliğine basın, kullanım kılavuzunun 5. sayfasına bakın.
  • Bu, makineyi açmalı ve işletim sistemine önyükleme yapmasını sağlamalıdır.
  • Bilgisayarı tekrar kapatın, bu kez bilgisayarın başlatma düğmesini kullanarak açmayı deneyin.
Aşırı Isınma
  • Aşırı ısınma olup olmadığını kontrol edin. Dizüstü bilgisayarın havalandırma kanallarının engellenmediğinden veya kapatılmadığından, toz ve birikintiden arınmış olduğundan emin olun. Ayrıca kanalları ve fanı temizlemek için basınçlı hava da kullanabilirsiniz. Bu dizüstü bilgisayar temizleme kiti fanınızı temizlemenize yardımcı olacaktır.
Cihaz yazılım ve güncellemeler konusunda geride kalmış olabilir
  • Yazılımın güncel olduğundan emin olun. Sisteminizin yazılımı ve sürücüleri için mevcut güncellemeleri kontrol etmek ve yüklemek için Lenovo Vantage uygulamasını kullanın. Bu uygulama aynı zamanda sorunları tanımlamaya yardımcı olabilecek teşhis araçları da sağlar.
  • Donanım Tanılamasını Çalıştırın. Cihazın sahip olabileceği temel donanım sorunlarını kontrol etmek için donanım tanılamasını çalıştırabilirsiniz. Tanılamayı çalıştırma talimatları Lenovo Destek Web Sitesinde bulunabilir.
  • Sorun devam ederse, Lenovo destek hattıyla iletişime geçin.
Batarya Arızalanıyor
Her şeyi elediyseniz ve bataryanız eskiyse, arızalanıyor olabilir. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 cihazınızdaki bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı veya Bozulmakta Olan RAM
Olası bir diğer donanım sorunu da RAM'in arızalı veya bozulmakta olmasıdır. RAM arızalıysa, bu kılavuzu takip edin.
*kaynaklar
Abby Adams
267 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 121
Her zaman: 1,459
