Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj olduğunu göstermiyor.
Aşırı boşalmış pil
Dizüstü bilgisayarın şarj olması normalden çok uzun sürüyorsa, pil aşırı boşalmış olabilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın ve pil takılıyken 24 saat boyunca şarj olmasını bekleyin. Pilin şarj olması hala uzun sürüyorsa bir değişim pili almayı değerlendirin. Değişim pili satın almak için bağlantıya bakın.
Arızalı AC adaptörü
Adaptörün fişe takılı olduğundan ve şarj ışığının yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa, şarj cihazını tam olarak aynı tipteki bir cihazla veya evrensel bir şarj cihazıyla değiştirmeyi değerlendirin.
Ölü pil
Piller yaşlandıkça şarj tutma yeteneklerini kaybetme eğilimindedir. Dizüstü bilgisayarı pil takılı değilken fişe takın. Eğer bilgisayar açılıyorsa, sorun pilde olabilir. Pili değiştirmeyi değerlendirin. Değişim pili satın almak için bağlantıya bakın.
Bilgisayar yavaş
Bilgisayarım başlatılırken veya görevleri yerine getirirken yavaş.
Gereksiz yazılımlar
Bu sorunun yaygın bir nedeni arka planda çalışan yazılımlardır. Bilgisayarınızda gereksiz programlar varsa, bunları kaldırmalısınız. Hangi programların CPU işlem gücünüzü tükettiğini kontrol etmek için "Ctrl", "Alt" ve "Delete" tuşlarını basılı tutarak Görev Yöneticisi'ni açın.
Virüsler veya Kötü Amaçlı Yazılımlar
Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın genel olarak yavaşlamasına neden olur. Bilgisayarınıza virüsten koruma ve kötü amaçlı yazılım koruma yazılımı indirmenizi öneririz. Yüklendikten sonra, olası sorunları tespit edip kaldırmak için programı çalıştırın.
Daha fazla RAM takın
Bilgisayarınız hala yavaş başlıyorsa, normal görevleri tamamlayamıyorsa veya bellek yoğun görevler sırasında çalışmayı durduruyorsa, bilgisayarınızda yeterli RAM yoktur. Bilgisayarınıza yeni veya daha fazla RAM takmanızı öneririz. RAM kartının nasıl takılacağına dair talimatlar için bu bağlantıdaki onarım kılavuzumuzu takip edin.
İşlevsiz tuşlar
Dizüstü bilgisayarımın tuşları düzgün çalışmıyor veya eksik.
Yapışkan tuşlar
Eğer bir tuşa basmak zorsa, muhtemelen tuşun altında ona yapışan veya onu engelleyen bir şey vardır. Bu sorunu çözmek için tuşu çıkarın, tuşun altını temizleyin veya herhangi bir şeyi çıkarın ve tuşu tekrar yerine yerleştirin. Tuşların nasıl güvenli bir şekilde çıkarılacağını öğrenmek için buraya gidin.
Eksik tuşlar
Tuşlar eksikse, değişim tuşları için buraya gitmelisiniz.
Kırık tuşlar
Tuşlarınız artık yanıt vermiyorsa ve yapışkan tuşlarınızı düzelttiyseniz, bu noktada tuş başlıklarını değiştirmek çözüm değildir. Bu durumda klavyenizi değiştirmeniz gerekir. Klavyenin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için buraya gidin.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarım rahatsız edici derecede ısınıyor ve hatta kendi kendine kapanıyor.
Fan havalandırma kanalları tıkalı olabilir
Aşırı ısınmayla ilgili sorunların çoğu, dizüstü bilgisayarınızın havalandırma kanallarındaki toz birikiminden kaynaklanır. Durum buysa, herhangi bir yerel hırdavat veya bilgisayar mağazasından satın alınabilen basınçlı hava kutusu kullanın ve daha iyi hava akışı sağlamak için havalandırma kanallarındaki tozu üfleyerek temizleyin.
Bilgisayarınızı yatakta veya halının üzerinde kullanıyorsanız, bu da fan havalandırma kanallarınızı tıkıyor olabilir. Durum buysa, dizüstü bilgisayarınızı sert, düz yüzeylerde kullanmayı veya fan havalandırmalarınızın tıkanmasını önleyecek bir dizüstü bilgisayar standı ya da pasif soğutma pedi almayı değerlendirin.
Fan/Soğutucu tozlu olabilir
Fan havalandırma kanallarındaki toz veya tıkanıklıkları temizledikten sonra ısınma sorunu devam ediyorsa, sorunlar fanların kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Durum buysa temizlemeniz gerekir. Fana ve soğutucuya ulaşmak için yardım almak istiyorsanız, onarım kılavuzumuza gidin.
Ekran sorunları
Ekran görüntüm sönük veya görüntü yok.
Dizüstü bilgisayarımın ekranı hasarlı.
Ekran devre dışı
Dizüstü bilgisayarınızın ekranı tamamen karanlıksa, ekran devre dışı kalmış olabilir. Bunun nedenlerinden biri, dizüstü bilgisayarınızın projektör görüntüleme modunda olması olabilir. “Fn” tuşunu basılı tutarken “F7” tuşuna basın. Bu işlem, dizüstü bilgisayarınızda Projektör, Çoğalt, Uzat (çift ekranlar için) ve Varsayılan gibi farklı görüntüleme modları arasında geçiş yapacaktır.
Görüntü yok veya çok sönük
Bu durum aşağıdaki sorunlardan kaynaklanabilir:
  1. Parlaklık yeterince yüksek ayarlanmamış
    • Lenovo T400 serisinde bu sorunu çözmek için farenizi ekranınızın sağ alt köşesindeki pil simgesinin üzerine getirin. Pile tıklayın, "Değiştirilebilir Grafikler"e ve ardından bu özelliği kapatmak için "Enerji Tasarrufu"na gidin.
  2. Arka ışık sigortası arızalı
Çatlak veya hasarlı
Bilgisayar ekranınız çatlak veya hasarlıysa, ekranınızı değiştirmeniz gerekir. Ekranınızı değiştirme konusunda yardım için onarım kılavuzumuza göz atın.
Başlangıç ekranında takılı kalıyor
Yeniden başlatma, pili çıkarıp takma, fişi çekip takma gibi ön işlemlerden sonra dizüstü bilgisayar Windows'a açılmıyor ve Lenovo Logosu'nda kalıyor.
Arızalı bellek kartı
SODIMM belleği çıkarın, altın uçlarını temizleyin, konumlarını değiştirin ve tekrar yuvalarına takın. DIMM (bellek) sökme ve takma talimatları burada.
Arızalı sabit disk
Sabit diskin SMART verilerini kontrol eden bir yazılım kullanın. Lenovo web sitesinde bu tanılamayı yapacak bir USB anahtarı veya CD bulunur, Lenovo Önyüklenebilir Tanılamaları indirin. F12 tuşuna basın ve sabit diski kontrol etmek için cihazdan önyükleme yapın. Olası bir çözüm sabit diski değiştirmektir, video bağlantısı burada.
Dokunmatik mat/TrackPoint Sorunları
Dokunmatik matım veya işaretçim (klavyenin ortasındaki kırmızı düğme) çalışmıyor veya düzgün yanıt vermiyor.
Dokunmatik mat düzensiz veya yanıt vermiyor
  1. Kirli Dokunmatik mat
    • Bu sorunu çözmek için, kir birikintilerini gidermek üzere dokunmatik matınızı ispirto ile temizleyin.
  2. Devre dışı bırakılmış Dokunmatik mat
    • Dokunmatik matınızı etkinleştirmek için denetim masasına gidin ve Fare bölümündeki “Ultranav” sekmesinden etkinleştirin.
  3. Bozuk sürücü
    • Bu, bir sürücü güncellemesine ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Dokunmatik mat sürücünüzü güncellemeden önce BIOS'unuzu güncellediğinizden emin olun. Her iki indirme de burada bulunabilir.
  4. Arızalı Dokunmatik mat
Dokunmatik mat/TrackPoint düğmeleri çalışmıyor
Bu durum gerçekleşirse, düğmenin altındaki alıcıya çarpan düğmede bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için, buradan satın alabileceğiniz avuç içi dayanağını değiştirmeniz gerekir.
TrackPoint düzgün yanıt vermiyor
Denetim masasındaki UltraNav sekmesinde TrackPoint'inizin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse, BIOS'u ve sürücüyü buradan güncellemeniz gerekir.
Morgan Montalvo
652 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - Yanıt Paylaş
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 44
Her zaman: 6,205
