Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyor veya hiçbir tepki vermiyor.
Ekranı Kontrol Edin
Öncelikle bilgisayarın hiç açılmaya çalışmadığından emin olun; fan sesini duyuyorsanız veya klavye ya da başlatma düğmesi üzerindeki ışıklar yanıyorsa, ekran bozuk olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir; ekran ünitesini bu rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz. Eğer cihaz hiç açılmıyorsa okumaya devam edin.
Biten Pil
Güç adaptörünüzün bilgisayara düzgün bir şekilde takıldığından emin olun; çoğu dizüstü bilgisayarda şarj olurken yanan bir uyarı ışığı bulunur. Adaptörü taktıktan sonra birkaç saniye bekleyin ve açmayı tekrar deneyin. Eğer bu işe yaramazsa okumaya devam edin.
Arızalı Pil
Güç adaptörü takılıyken bilgisayarın şarj olduğunu gösteren herhangi bir uyarı ışığı veya başka bir belirti yoksa, piliniz arızalı olabilir ve şarj tutamıyor olabilir. Bu durumda pilinizi değiştirmek için bu rehberi kullanın.
Arızalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarınızın fişe takılıyken şarj olmamasının bir başka nedeni de güç adaptörünün arızalı olmasıdır. Yeni adaptörleri buradan satın alabilirsiniz.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarın alt kısmı çok ısınıyor veya uyarı vermeden kapanıyor.
Fanlarda veya Havalandırma Kanallarında Toz
Bilgisayarlar, fanlarda veya havalandırma kanallarında hava akışını engelleyen çok miktarda toz biriktiğinde aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için basınçlı hava spreyi kullanarak tozu dışarı üfleyin ya da fanı tamamen çıkarıp yumuşak bir bezle temizleyin.
Yetersiz Termal Macun
Isıyı ileten termal macun kullanımdan dolayı kurumuş olabilir. GPU/CPU üzerindeki termal macunu buradaki rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
Yanıt Vermeyen/Yapışkan Klavye
Basılması zor olan bir veya daha fazla tuşunuz var ve/veya basıldığında hiçbir şey yazmıyor. Ya da belki klavyeniz tamamen çalışmayı durdurdu.
Tuşların Altındaki Kir
Bazen sorun, tuşların altındaki küçük bir kir parçası kadar basittir. Bu özellikle sadece birkaç tuş sorunluysa geçerlidir. Klavyenizi ters çevirip gevşek kalıntıları sallayarak ve tuşların arasına basınçlı hava spreyi sıkarak temizleyin. Tuşlarınız yapışmaya başlarsa, klavyeyi çıkarmanız ve izopropil alkol ile birlikte pamuklu çubuk kullanmanız gerekebilir.
Arızalı Bağlantı
Temizlik hızlı bir çözüm değilse, büyük olasılıkla arızalı bir bağlantı söz konusudur. En iyi seçeneğiniz klavye ünitesini değiştirmektir; klavyeyi bu rehberi kullanarak değiştirebilirsiniz.
CD/DVD Okumuyor
CD/DVD sürücüsü diski okuyamıyor veya yeni bir disk yazdırırken hata veriyor.
Aygıt Yazılımının Güncellenmesi Gerekiyor
Eğer optik sürücünüz yeni bir disk yazdırırken hata veriyorsa, büyük olasılıkla optik sürücünüzün aygıt yazılımını güncellemeniz gerekiyordur. Sürücünüz için yeni bir güncelleme olup olmadığını görmek için üreticinin teknik destek sitesini ziyaret edin.
CD/DVD Okuma Sorunları
Eğer optik sürücünüz bir CD veya DVD'yi okuyamıyorsa, önce diski temizlemeyi deneyin. Disk temizliği işe yaramazsa, farklı bir disk deneyin. Sorun devam ederse, muhtemelen diskleri okumak için kullanılan lazerlerden biri arızalanmıştır. En kolay çözüm optik sürücüyü değiştirmektir.
Kulaklık Ucu Çalışmıyor
Kulaklık veya harici hoparlörler takıldığında dizüstü bilgisayar ses vermiyor veya girişi algılamıyor.
Sessiz Düğmesini Kontrol Edin
Öncelikle sesin kısık olup olmadığını kontrol edin! Ayrıca ses seviyesinin tamamen açık olduğundan emin olun. Hala çalışmıyorsa okumaya devam edin.
Kulaklık Tam Takılmamış
Bazen ses kabloları büyük ve hantaldır; kulaklık ucu ile tam bağlantı sağlamak için fazladan bir itme gerektirebilirler. Kulaklığınızın, harici hoparlörlerinizin veya diğer cihazlarınızın tamamen takılı olduğundan emin olun. İlki çalışmıyorsa başka bir kulaklık deneyin. Tamamen takıldıklarından eminseniz ve hala ses yoksa okumaya devam edin.
Varsayılan Ses Aygıtını Kontrol Edin
Dizüstü bilgisayarınızın birden fazla ses aygıtını algılaması ancak kullanmak istediğinize geçiş yapmamış olması mümkündür. Denetim Masası'na, ardından Donanım ve Ses'e ve oradan da Ses bölümüne gidin. Şimdi Ses Aygıtlarını Yönet'e gidin. Bilgisayarınızın ses vermesini istediğiniz aygıtı görürseniz, o aygıtı seçmek için üzerine çift tıklayın. Eğer göremiyorsanız veya zaten istediğiniz aygıta ayarlıysa ve hala ses yoksa okumaya devam edin.
Sürücüleri Güncelleyin
Dizüstü bilgisayarınızın ses sürücülerinin güncel olmaması ve hiç ses vermemesine yol açması mümkündür. Ses sürücülerinizi güncellemek için Windows Güncelleme'yi kullanın. Güncelleme ve yeniden başlatmadan sonra ses hala çalışmıyorsa okumaya devam edin.
Arızalı Kulaklık Ucu
Dizüstü bilgisayarınız sessizde değil, ses açık ve yine de kulaklığınızdan hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu noktada kulaklık ucu ünitenizi değiştirmeniz gerekir.
Tristan Broughton
686 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 38
Her zaman: 7,312
