Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Verimli Şarj Olmuyor
Bilgisayarınız şarj olmuyor veya şarj oluyor ancak pili hızla bitiyor.
Güç Adaptörü Takılı Değil
Bazen bilgisayarınızın güç adaptörü tam olarak takılmamış olabilir. Güç adaptörünün tüm parçalarının doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun ve ayrıca herhangi bir kesik veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayar düzgün bir şekilde takılıyken şarj ışığını göstermiyorsa veya adaptör hasarlı görünüyorsa, adaptör arızalı olabilir. Yenisini almayı düşünün.
Pil Kullanım Süresi Yetersiz
Adaptör takılı ve çalışıyor olmasına rağmen pil şarj olmuyorsa ya da adaptör bilgisayarın şarj yuvasından çıkarıldıktan sonra pil kullanım süresi hızla azalıyorsa, bilgisayarın pilinin değiştirilmesi gerekir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Programlar Yavaş Çalışıyor
Bilgisayarınız yavaş çalışıyor, özellikle de başlangıçtan sonra açılan programlar.
Bozuk Dosyalar
Bazen bir programın çalışması için gerekli önemli dosyalar bozulabilir. Bu durum programın yavaşlamasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için Denetim Masası > Program Kaldır yolunu izleyerek programları yeniden yükleyin. İstenen programı seçin ve Kaldır'ı seçin. Program kaldırıldıktan sonra, yeniden yüklemeniz gerekecektir.
Yetersiz Bellek (RAM)
Bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa veya yoğun kullanım sırasında bir program çöküyorsa, yeterli belleğiniz (RAM) olmayabilir. Bilgisayarın istenen yazılımı çalıştırmak için yeterli belleğe sahip olduğundan emin olun. Bunu kontrol etmek için Windows arama çubuğuna "sistem özellikleri" yazın. Ne kadar bellek yüklü olduğu görünecektir. Yetersizse, bu kılavuzu kullanarak yükseltmeyi düşünün.
Mekanik Sabit Disk Arızası
Bazen mekanik sabit diskler arızalanabilir; bu hassas bir parçadır ve düşme veya sert darbeler sonucu hasar görmeye açıktır. Bu durum bilgisayarın genel performansını ve programları etkiler. Bu kılavuzu kullanarak sabit diskinizi bir Katı Hal Sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi deneyin.
Klavye Yanıt Vermiyor/Tuşlar Çalışmıyor
Klavyeniz basılan tuşlara yanıt vermiyor veya bazı tuşlar takılı kalıyor.
Tuşlar Takılı Kalıyor
Bazı tuşlara basmak zorsa, tuşların altında bir şey takılmış olabilir. Bunu, ilgili tuşu çıkarıp işlevini engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol ederek düzeltebilirsiniz. İşlem tamamlandığında tuşu yerine takın.
Arızalı Klavye
Klavyenizin tamamı çalışmıyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi deneyin.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayarım, yoğun bir iş yükü altında olmasa bile aşırı hızlı ısınıyor ve kapanıyor.
Havalandırma veya Fanlardaki Toz
Bilgisayarlar, havalandırma kanallarında veya fanda biriken aşırı toz ve diğer maddeler nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu, tozları havalandırma kanallarından ve fandan dikkatlice temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanarak düzeltebilirsiniz. Bilgisayarı kucağınızda veya masanızda kullanırken havalandırmanın yeterli hava aldığından ve soğutulduğundan emin olun. Fan değişimi için bu kılavuzu kullanın.
Yetersiz Termal Macun Miktarı
Bilgisayarınızda ısı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu genellikle termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasında hava kalmasından kaynaklanır. Bunu düzeltmek için eski termal macunu tamamen temizleyin, ardından yeni termal macundan bir miktar doğrudan işlemcinin ortasına uygulayın. Isı dağıtıcıyı yavaşça yerine itin ve ısı dağıtıcıyı sabitlemek için vidaları sıkın.
WiFi ve Bluetooth hiçbir ağa bağlanmıyor
Bilgisayarımın WiFi'si hiçbir ağa bağlanmıyor ve Bluetooth'um diğer cihazlarla bağlantı kurmuyor.
Arızalı WiFi ve Bluetooth Adaptörü
Bilgisayarınız bozuk bir adaptör nedeniyle sinyal almıyor olabilir; yeni bir tane satın alın ve Bluetooth bağlantısının iyi durumda olduğundan emin olun. WiFi/Bluetooth değişimi için bu kılavuzu kullanın.
Christian Abad
1.780 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 üyesi
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 62
Her zaman: 2,953
