Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ThinkPad şarj olmuyor
ThinkPad pili şarj etmiyor.
Pil arızalı
Pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve başlatma düğmesine 3-4 saniye boyunca basılı tutun. Pili tekrar yerine takın ve şarj cihazını bağlayın. Şarj olmaya başlamazsa, pil arızalı demektir. Yeni bir pil satın alın ve mevcut olanı değiştirin.
Arızalı AC Adaptörü
Adaptörü bilgisayara takın. Şarj ışığı yanmıyorsa ancak çalışır durumda bir prize takılıysa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör satın almak, gücün pili şarj etmesini sağlayacaktır.
Yanıt vermeyen ekran
Cihaz tamamen yanıt vermiyor
Sistem Hatası
Zorunlu bir yeniden başlatma gerçekleştirmek için başlatma düğmesine en az 30 saniye boyunca basılı tutun. Başarısız olursa, cihaz şarj olurken tekrar deneyin.
Arızalı işletim sistemi
İşletim sisteminizdeki hatalı dosyalar ekranınızın yanıt vermemesine neden olabilir. Bu soruna bir çözüm oluşturmak için işletim sisteminizi sıfırlamanız veya kaldırmanız gerekecektir.
Ekran görüntüsü
Ekran görüntüleme donanımıyla ilgili bir sorun olabilir. Cihaza fiziksel olarak yeni bir ekranın takılması gerekebilir. Talimatlar için onarım kılavuzumuza bakın.
Bilgisayar açılmıyor
Cihaz açık durumdaysa veya bellek yoğun görevler yürütülüyorsa, işletim sistemi yanıt vermez hale gelir ve sizi bir hata ekranına veya siyah bir ekrana götürür.
RAM dolu/arızalı
Sistem hatası bilgisayar mevcut görevleri işlemeye çalışırken meydana geliyorsa, bunun nedeni RAM ile ilgili bir sorun olabilir. RAM ile bilgisayar arasındaki bağlantı gevşek veya hatalı olabilir. Cihazı kapatın, RAM'i çıkarıp tekrar takın ve bilgisayarı açın. Bu durum, bilgisayarın daha fazla RAM'e ihtiyaç duymasından veya mevcut RAM'in arızalı olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Cihaza yeni RAM takın.
Sabit Disk Hatası
Cihaz açıldığında ekran siyah kalır veya bir hata mesajı görüntülenir. Bunun nedeni sabit disk ile ilgili bir sorun olabilir. Sistemi otomatik olarak onarmaya çalışmak için işletim sistemi onarım diskleri çalıştırılabilir. Bunlar başarısız olursa, cihazı kapatın, arka plakayı ve pili çıkarın, sabit diskin bağlantısını kesin, 30 saniye bekleyin, sabit diski tekrar bağlayın ve cihazı tekrar açmadan önce tüm parçaları yerlerine takın. Bu önerilerin hiçbiri sorunu çözmezse, cihazın yeni bir sabit diske ihtiyacı olabilir.
Bozuk ses çıkışı
Hoparlörlerden veya bağlı kulaklıklardan ses gelmiyor.
Ayar Değişiklikleri
Ses ayarı otomatik olarak değiştirilmiş veya bazı ayarlar devre dışı bırakılmış olabilir. Ses ayarlarını kontrol etmek için ekranınızın altındaki ses simgesine sağ tıklayın ve Kayıttan Yürütme Cihazları'nı seçin. Ardından mikseri seçin ve hiçbir ayarın devre dışı bırakılmadığından veya varsayılan ayarlardan değiştirilmediğinden emin olun.
Arızalı Ses Sürücüsü
Hoparlörlerden veya bağlı kulaklıklardan ses gelmiyorsa, ses sürücüsü arızalanmış olabilir. Ayarlara gidin ve aygıt yöneticisini arayın. Aygıt yöneticisine girdiğinizde, ses, video ve oyun denetleyicileri kategorisini genişletin. Ardından ses sürücünüzü temsil eden alt kategoriye sağ tıklayın. Kaldır'a tıklayın ve bu seçimi onaylayın. Bundan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Windows ses sürücüsünü yeniden yükleyecektir.
Güncel Olmayan Ses Sürücüsü
Sesinizin çalışmamasının nedeni güncel olmayan bir ses sürücüsü olabilir. Ses sürücüsünü güncellemek için ayarlarınıza gidin ve aygıt yöneticisini arayın. Aygıt yöneticisinde, ses, video ve oyun denetleyicileri kategorisini genişletin. Ardından ses sürücünüz olan alt kategoriye sağ tıklayın ve sürücü yazılımını güncelle'yi seçin. Bu adımları uyguladıktan sonra değişikliklerin geçerli olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Kullanıcı tarafından gözlemlenen kablosuz ağ
Cihaz herhangi bir kablosuz ağa bağlanamıyor.
Arızalı Ağ Adaptörü
Ağ adaptörünün işletim sistemiyle aktif olarak etkileşimde olduğundan emin olun. Ayrıca, ağ kartının cihazınızla uyumlu formatta listelendiğini kontrol edin. Bu çözümler başarısız olursa, yeni bir ağ adaptörü gerekebilir.
Yanlış SSID
Ağ adı doğru girilmezse bağlantı başarısız olur. Kullandığınız alfanümerik anahtarın, kablosuz yönlendiriciye girilenle ve bilgisayar profilindekilerle tam olarak eşleştiğinden emin olun. Kullanıcı ayrıca bağlanırlığı kontrol etmek için yönlendiricinin güvenlik ayarlarını kaldırmak zorunda kalabilir.
Radyo Etkin Değil
Radyo devre dışı bırakılmışsa, cihazın herhangi bir kablosuz ağa bağlanabilmesi için vericinin tekrar açılması gerekir. Kablosuz ağ bağlantılarıyla ilgili sorun yaşıyorsanız, cihazınızdaki radyo vericisi anahtarının Açık konumunda olduğundan emin olun.
Austin Myers
73 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 78
Her zaman: 5,328
