Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Olmuyor
Cihaz bir güç kaynağına bağlıyken pil şarj olmuyor.
Pil Arızalı
Şarj cihazının takılı olduğundan ve dizüstü bilgisayarın şarj aldığından emin olun. Dizüstü bilgisayar sadece şarj cihazı bağlıyken çalışıyorsa, pil arızalı olabilir; bu durumda pili değiştirmeyi düşünün.
Şarj Cihazı Arızalı
Şarj cihazının dizüstü bilgisayara takılı olduğundan ve üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa, şarj cihazı arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Yeni bir şarj cihazı satın almayı düşünün.
Ekran Siyah Görünüyor veya Tepki Vermiyor
Dizüstü bilgisayar güç kaynağına bağlı olmasına rağmen ekran siyah görünüyor veya tepki vermiyor.
Ekran Arızalı
Dizüstü bilgisayarın güce bağlı olduğundan ve/veya şarjının bulunduğundan emin olun. Cihazın şarjı olmasına rağmen hala tepki vermiyorsa, ekran devre dışı bırakılmış olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ekranınızın yanlışlıkla devre dışı bırakılmadığından emin olun.
GPU (Grafik İşlemci) Arızalı
Bir GPU'nun arızalanması birden fazla sorunun sonucu olabilir. GPU bileşenleri; hatalı üretim, kart üzerinde nem birikmesi sonucu bileşen hasarı ve soğutma bileşenine yapışan çok fazla kir veya kalıntıdan kaynaklanan aşırı ısınma nedeniyle erken bozulabilir. Bu sorunlar devam ederse GPU'yu değiştirmeyi düşünün.
Tuşlar/Klavye Tepki Vermiyor
Tuşlara basmak sistemden hiçbir tepki alınamamasına neden oluyor.
Tuşlar Eksik
Klavyenizdeki tuşların eksik veya hasarlı olduğunu fark ederseniz, bunları değiştirmeyi düşünün.
Tuşlar Takılı Kalıyor
Tuşlar genellikle altlarında biriken kalıntılar nedeniyle takılı kalır. Bu sorunu gidermek için tuşları çıkarmayı ve altlarını temizlemeyi düşünün. Tuşların altındaki alan yeterince temizlendiğinde, tuşları tekrar yerlerine takın.
Klavye Arızalı
Klavyenizdeki hiçbir tuş tepki vermiyorsa, klavye büyük olasılıkla arızalıdır. Bu aşamada, klavyenizi değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Bilgisayar Başlatılamıyor
Bilgisayar işletim sistemini yüklemiyor ve hata mesajı veriyor.
Sabit Disk Hatası
Sabit disk sorunları her an ortaya çıkabilir, ancak genellikle kullanıcı, işletim sisteminin sunduğu yazılımsal kapatma sırasını kullanmak yerine başlatma düğmesine basılı tutarak bilgisayarı zorla kapattığında meydana gelir. Bu sorunu çözmek için bir Windows DVD'si gerekir. Bu sürüm, Windows işletim sistemi olduğu sürece mevcut işletim sistemiyle aynı olmak zorunda değildir. DVD'yi bilgisayarınıza takın ve çalıştırın. DVD'yi içeren disk sürücüsünden önyükleme yapın ve "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğini belirleyip ileri düğmesine tıklayın. Bu ekrandan "Başlangıç Onarma" seçeneğini belirleyin ve çalışmasını bekleyin. İşlem sırasında, Lenovo ThinkPad T470s bilgisayarınız birkaç kez otomatik olarak yeniden başlayabilir. Son yeniden başlatmada, bilgisayar disk hatası olmadan açılmalıdır. Bilgisayarınız hala düzgün başlamıyorsa veya sabit disk hataları devam ediyorsa, bilgisayarı sökmeniz ve SSD'yi değiştirmeniz gerekebilir.
Yetersiz RAM
RAM ile ilgili sorunlar normal çalışma sırasında ve bellek yoğun görevlerde ortaya çıkabilir. Bu olduğunda bilgisayarınız açılmayabilir veya bazı durumlarda bip sesi çıkarabilir. Bu durum, yeterli RAM'iniz olmadığının veya elinizdeki RAM'in arızalı olduğunun bir işaretidir. RAM'inizi değiştirmeyi düşünün.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz uzun süre çalıştırıldığında ısınıyor ve yüksek ses çıkarıyor.
Fanlar Çok Hızlı Çalışıyor
Fan, termal macun eksikliği nedeniyle ısı dağıtıcı ile işlemci arasındaki yetersiz temas yüzünden çok hızlı çalışıyor olabilir. Bu durum, iki bileşen arasında hava boşluğu varsa da meydana gelebilir. Bu sorunu düzeltmek için eski termal macunun tamamını temizleyin ve ardından işlemcinin ortasına bir damla yeni termal macun sürün. Ardından, ısı dağıtıcıyı yerine itin, kilitleyin ve vidaları sıkın.
İçeride Çok Fazla Kalıntı Birikmiş
Havalandırma deliklerine veya fanlara sıkışan toz ve diğer malzemeler gibi kalıntılar bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur. Bu durum, kalıntıların fanın düzgün çalışmasını engellemesinden kaynaklanır. Bu sorunun çözümü, havalandırma deliklerindeki ve fan üzerindeki kalıntıları dikkatlice üfleyerek temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanmaktır.
0 Yorum
