Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi ölüm ekranı
Dizüstü bilgisayarınızın ekranı maviye döner ve bir hata koduyla karşılaşırsınız.
Hatalı RAM
Sistemsel sorunların en yaygın nedeni hatalı bellektir; bu, RAM'inizin yerinden oynamış veya bozulmuş olduğu anlamına gelir. Öncelikle, ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğunuzu bulmak için ekranın verdiği hata kodunu aratın. Ardından, hata kodunun temelindeki parçayı değiştirin. Örneğin, hata kodu hatalı bellekle ilgiliyse, cihazdaki RAM'i değiştirin. Eğer sorun RAM ile ilgiliyse, bu parça şu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Cihaz yavaş çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınız normalden gözle görülür derecede daha yavaş çalışıyor.
Dolu Katı Hal Sürücüsü (SSD)
Bilgisayarın Katı Hal Sürücüsünü (SSD) doldurmak, yavaş hızın en yaygın belirtisidir. Bu tür bir depolama sorununu çözmek için mümkün olduğunca fazla yer açmayı deneyebilirsiniz. Bunu, kullanılmayan uygulamaları kaldırarak, indirilenler klasörünüzü temizleyerek ve geçici dosyalar klasörünüzü boşaltarak yapabilirsiniz. Kullanılmayan uygulamaları kaldırmak için Başlat düğmesine tıklayın, Ayarlar düğmesine tıklayın ve "Uygulamalar"a tıklayın. Bu size dizüstü bilgisayarınızda yüklü olan uygulamaların tam bir listesini verecektir. Silmek istediğiniz uygulamaya ve ardından Kaldır düğmesine tıklayın.
Pil kullanım süresi önemli ölçüde azaldı veya hiç şarj tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınız eskisinden çok daha hızlı kapanıyor veya fişten çıkarıldığında artık şarj tutmuyor.
Hasarlı Kablo veya Yetersiz Güç Kaynağı
Pil şarjının olmamasının birkaç basit nedeni şunlardır: yetersiz güç kaynağı veya hasarlı bir kablo. Öncelikle hasarlı bir kablo veya yetersiz güç kaynağı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bunların ikisinde de sorun yoksa, sorun pilinizdedir.
Hatalı Pil
Şarj olmamasının en yaygın nedeni zayıf, hatalı veya ölü bir pildir. Eğer zayıf, hatalı veya ölü bir piliniz varsa, değiştirilmelidir.
Ekran donmuş veya yanıt vermiyor
Ekran donmuş ve fare imleci dönen bir tekerlek şeklinde.
Kötü Amaçlı Yazılım veya Virüsler
Kötü amaçlı yazılımlar ve virüslerin yanı sıra güncel olmayan bir işletim sistemi veya güç ya da şarj sorunları da ekranın donmasına neden olabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım veya virüs olmadığından emin olun. Bunu, internet güvenliği yazılımınızı kullanarak ve bilgisayarınızda bir tarama gerçekleştirerek yapabilirsiniz.
Çok Fazla Çalışan Dosya
Bunun en yaygın nedeni çok fazla çalışan dosyanın olmasıdır. Eğer dizüstü bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılım veya virüs yoksa, donan ekranı ekranın yanıt vermesini bekleyerek veya dizüstü bilgisayarı yeniden başlatarak düzeltebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Başlat düğmesine, Güç düğmesine ve ardından "Kapat"a tıklayın.
Çevrimiçi gezinme ve indirmeler olağan dışı yavaş ilerliyor
İnternet bağlantısı alışık olduğunuzdan çok daha yavaş görünüyor.
Ağ Modeminde Sorun
Bunun en yaygın nedeni gevşek bir Wi-Fi kartı veya ağ modemine yeterince yakın olmamaktır. Öncelikle teknik bir sorun olmadığından emin olmak için Wi-Fi sağlayıcınızla tekrar kontrol edin. Sorunun ağda mı yoksa cihazınızda mı olduğunu görmek için bir akıllı telefon gibi başka bir cihazdan Wi-Fi'ye bağlanmayı deneyin.
Eğer başka cihazlarda internete bağlanabiliyorsanız ve internet sağlayıcınızda bir sorun yoksa, cihazınızı ağ modemine yaklaştırmayı deneyin.
Gevşek Wi-Fi Çipi
Wi-Fi çipini değiştirmek için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Dalga Girişimi
Diğer nedenler arasında radyo dalgaları gönderen diğer cihazlardan kaynaklanan parazitler ve Wi-Fi sağlayıcınızla ilgili sorunlar yer alır. Eski ve verimsiz kablosuz ekipmanların gönderdiği zayıf sinyaller de parazite neden olabilir.
Ses bozuk veya hiç ses yok
Dizüstü bilgisayar ya bozuk ses veriyor ya da hiç ses çıkarmıyor.
Hoparlör patlak
Sesin açık olduğundan, çıkışın dizüstü bilgisayarınızın dahili hoparlörleri olduğundan ve hiçbir şeyin çalmadığından eminseniz, hoparlör ünitesinde bir donanım sorunu olması muhtemeldir; bu kullanışlı kılavuzla değiştirmeyi deneyin.
Dizüstü bilgisayar olağan dışı ısınıyor ve/veya performans düştü
Dizüstü bilgisayar kendini düzgün bir şekilde soğutamıyor, bu da performansta düşüşe veya rastgele kapanmalara neden oluyor.
CPU Fan Sorunu
Bunun en yaygın nedeni kirli, hasarlı veya bozuk bir CPU fanı olacaktır, çünkü bu cihazınızı soğutmaktan sorumlu ana mekanizmadır. Doğrudan değiştirmeden önce fanın kanatlarının kir ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun. Eğer fanınızın tamamen değiştirilmesi gerekiyorsa, bu kılavuzu takip edin.
Matthew Aguiar
189 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 60
Her zaman: 2,307
