Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayarın Belleği Yetersiz Kalıyor
Bilgisayar programları yavaş yükleniyor ve aynı anda birden fazla işlem yapmak neredeyse imkansız hale geliyor.
Çok Fazla Program Çalışıyor
Arka planda veya sekmede açık olan çok fazla programınız varsa sorun bu olabilir. Windows'ta Görev Yöneticisi'ni açın ve bellek kullanımınızın yüksek bir yüzdeye sahip olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, tanıdığınız ancak kullanmadığınız görevleri sonlandırın ve bilgisayar açılışında çalışmasını istemediğiniz başlangıç uygulamalarını devre dışı bırakın.
RAM Yanlış Takılmış
RAM'inizin düzgün bir şekilde yerleşip yerleşmediğini tekrar kontrol edin; yanlış yerleşim hatalara veya RAM çubuğunun tamamen kullanılamamasına neden olabilir. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayarın arka kapağını açmanız ve düzgün bir şekilde oturduğundan emin olmak için RAM çubuklarının üzerine bastırmanız gerekecektir.
Yetersiz RAM
Programlarınız donmaya devam ederse bu kılavuza başvurun.
Bilgisayar Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Bilgisayar internete bağlanamıyor veya sürekli bağlantısı kesiliyor.
Wi-Fi Ayarlardan Kapalı
Bilgisayarınız yanlışlıkla ayarlardan Wi-Fi seçeneğini devre dışı bırakmış olabilir. Windows menüsünden Ayarlar'ı açıp "Ağ ve İnternet" kısmına giderek Wi-Fi seçeneğinin açık olduğundan emin olun ve Wi-Fi'yi kapalıdan açık konuma getirin.
Yönlendirici/Modem Sorunları
Bu sorun cihazın kendisiyle ilgili olmayabilir; yönlendiricinizin veya modeminizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, hem yönlendiricinizi/modeminizi hem de bilgisayarınızı 30 saniyeliğine kapatın, ardından her iki cihazı da yeniden başlatın ve Wi-Fi'ye bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin. Hala çalışmıyorsa, internet sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir.
Arızalı WAN Kartı
Bu kart, Wi-Fi üzerinden bağlantı kurmayı mümkün kılar; değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar genellikle sıcak hissediliyor veya rastgele kapanıyor.
Fanların İçindeki Toz
Bu çok belirgin görünebilir ancak toz, dizüstü bilgisayarınızın fanları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bunu temizlemek için, dizüstü bilgisayarın altındaki havalandırma deliklerini temizlemek üzere basınçlı hava spreyi kullanın.
Yetersiz Termal Macun
Cihazınızın dışı temizse ancak aşırı ısınma sorunları devam ediyorsa, termal macununuz yıpranmış veya kurumuş olabilir. Bilgisayarı ve içindeki ısı dağıtıcıyı sökmeniz, eski termal macunu temizlemeniz ve CPU'nuzun üzerine bir miktar veya ince bir hat şeklinde termal macun sürmeniz gerekecektir. İşlem bittiğinde, ısı dağıtıcıyı sıkıca tekrar takın.
Tuşlar Çalışmıyor
Bilgisayar belirli tuş vuruşlarını kaydedemiyor veya tutarsız kaydediyor.
Tuşların Arasındaki Kir
Tuşların arasında veya altında kir birikintisi olup olmadığını kontrol edin; eğer varsa, herhangi bir birikintiyi gidermek için basınçlı hava spreyi kullanın. Kiri çıkaramazsanız, etkilenen tuşların kapaklarını çıkarmanız ve temizledikten sonra tuşu yerine oturtmanız gerekir.
Sürücüleri Güncelle
Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için Windows'taki klavye sürücülerinizi tekrar kontrol edin ve yeniden yükleyin. Hiç sürücü görünmüyorsa, sürücüleri resmi Lenovo web sitesinden indirmeniz gerekebilir.
Bozuk Klavye
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, tüm klavyeniz bozulmuş olabilir veya belirli tuşlar hiçbir şekilde kaydedilemiyordur. Bu noktada, bir klavye değişimi yapmayı düşünmeniz gerekebilir.
Ekran Hiçbir Şey Göstermiyor
Bilgisayar hiçbir şey göstermiyor veya ekran çok sönük.
Ayarlarda Düşük Ekran Parlaklığı
Windows ayarlarından parlaklığı artırarak veya Shift+F6 tuşlarına basarak ekranınızın sönük olup olmadığını tekrar kontrol edin. Shift+F6 tuşlarına basmak işe yaramazsa, bunun yerine Shift+Fn+F6 tuşlarına basmanız gerekebilir.
Projektör Takılı
Bilgisayarınızın kablo veya Bluetooth yoluyla bir projektöre bağlı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlıysa, kabloyu çıkarmanız veya Bluetooth ayarları üzerinden bağlantıyı kesmeniz gerekebilir. Ancak projektörü kullanmak istiyorsanız, projektör ayarlarınızı "Yalnızca ikinci ekran" haricinde herhangi birine değiştirmek için Windows+P tuşlarına basın.
Ekran Kartı Sürücülerini Güncelle
Windows'un Aygıt Yöneticisi içinde bir ekran sürücüsü olup olmadığını kontrol edin; buradan ekran veya işlemci sürücülerini yeniden yüklemek isteyebilir ya da sürücüler için resmi Lenovo web sitesine başvurabilirsiniz.
Bozuk LCD Ekran
Diğer tüm denemeler başarısız olursa, ekranın kendisini değiştirmeyi düşünün.
Kevin Dang
360 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 üyesi
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 38
Her zaman: 665
