Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yanıt Vermeyen Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi tableti açmak için çalışmıyor.
Düğme içinde kir, toz veya pislik
Düğmeyi aşağı doğru bastırmanızı engelleyen küçük parçacıklar olup olmadığını kontrol etmek için başlatma düğmesinin etrafına ve boşluklarına bakın. Belirgin tıkanıklıkları gidermek için pamuklu çubuk kullanın, ardından düğmenin etrafındaki kalıntıları temizlemek için hafif nemli bir mikrofiber bez kullanın. Kirin tamamını veya çoğunu temizledikten sonra başlatma düğmesine tekrar basın.
Eksik, gevşek veya sıkışmış başlatma düğmesi
Başlatma düğmesinin eksik veya sıkışmış olduğunu görüyorsanız, mekanizmanın kendisinde bir sorun olabilir. Bu durum, düğme bileşenini değiştirmek için tabletin parçalarına ayrılmasını gerektirecektir.
Cihaz dosya yüklemiyor
Cihazınız zorlanıyor ve/veya dosyaların yüklenmesi zaman alıyor.
Korumalı bellek kartı
Bellek kartı birimlerini cihazdan çıkarın ve fiziksel bir çizik olup olmadığını kontrol edin. Bellek kartına üflemek, orada sıkışmış olabilecek tozları temizleyecektir. Ayrıca bellek kartının takıldığı yuvaya da üfleyin. Bellek kartını tekrar takın.
Dolu hafıza
Tabletiniz aniden dosya yüklemeyi durdurduysa, bellek kartı dolmuş olabilir. Bellek kartınızı dizüstü bilgisayardan çıkarın ve dizüstü bilgisayarın SD kart yuvasına takın. Bilgisayar, bellek kartını bir depolama aygıtı olarak tanımalı ve resimleri ve dosyaları bellek kartından bilgisayarınıza aktarmanıza olanak sağlamalıdır. Bu, bellek kartınızda yer açacak ve daha fazla resim için dizüstü bilgisayarınıza geri takmanıza olanak tanıyacaktır.
Bozuk bellek kartı
Fiziksel bir yazmaya karşı koruma anahtarı yoksa ve bellek kartı boşsa, bellek kartının bir Windows veya Mac bilgisayar aracılığıyla yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir.
Dikkat: Bunu yapmak, bellek kartında depolanan tüm içeriği tamamen silecektir.
Bellek kartını biçimlendirmek sorunu çözmüyorsa, yeni bir kartla değiştirilmesi gerekebilir.
Pil şarj olmuyor
Cihaz elektriğe takılıyken ve düğmeye basıldığında tablet hiçbir tepki vermiyor.
Arızalı Pil
Bu dizüstü bilgisayar, Lityum-iyon (Li-ion) şarj edilebilir bir pille gelir ve iyi bir üne sahip, güvenilir bir pildir. Dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, sorun kesinlikle pilden kaynaklanıyordur. Ancak pili değiştirmek hızlı ve basit bir çözümdür. Bunu düzeltmenin en basit yolu, yalnızca 9,99 $ karşılığında bir değişim pili sipariş etmektir; ancak para harcamak istemiyorsanız, başka bir seçeneğiniz daha vardır: tam şarj. Bunu başarmak için pili tamamen bitirmeli (açmaya çalışarak bittiğinden emin olun) ve ardından şarj cihazını bağlamalısınız. Test etmeden önce pilin en az 48 saat şarj olması gerekir. Bu, lityum iyon piller için yaygın bir çözümdür.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Bir güç kaynağının cihazı şarj etmesini engelleyen herhangi bir toz, kir veya pislik olup olmadığını kontrol edin. Durum bu değilse, şarj yuvası kablonuzun değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Ekranında Renk Bozulması
Arızalı Ekran
Testi tekrarladıktan sonra umudunuzu kaybetmeden ve gidip yenisini almadan önce, tabletin kendisinin açılıp açılmadığını ancak ekranın çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Bu sorun giderme rehberinde, ekranı kontrol etmek için ayrı bir kılavuz bulunmaktadır...
Web kamerası videosu çok karanlık
Fan tam kapasite çalışmıyor ve anakartın aşırı ısınmasına neden oluyor.
Bozuk Flaş
Bu sorun, flaş ışığının yanmış olmasından kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, dizüstü bilgisayar kamerasını sökmek, eski ampulü mevcut bir ampulle değiştirmek ve ardından kamerayı tekrar monte etmektir. Ancak, bir kameranın flaşındaki kapasitör aylarca hatta yıllarca şarj tutabildiğinden, bu yöntem tehlikeli olabilir. Becerilerinize güvenmiyorsanız, şirketi arayıp kamerayı kendilerinin onarmasını istemek en iyisidir. Eğer kendinize güveniyorsanız || Sökme kılavuzuna bağlantı ||.
Arızalı deklanşör
Kameradaki flaşın kendisi sorun değilse, kameranın flaşının arızalanmasına neyin neden olduğunu araştırıyoruz. Kameranın flaşının çalışmamasına neden olan yaygın bir sorun, kameranın deklanşörünün düzgün çalışmamasıdır. Deklanşörün tam olarak açılması için kamera ve flaş senkronize olmalıdır. Deklanşör tamamen açık değilse, resimler karanlık ve zor anlaşılır çıkacaktır. Sıkışmış bir deklanşörü düzeltmek için hızlı adımlar şunlardır:
Kameranızı manuel moda ayarlayın.
Pili tüketebilecek görüntü sabitleme, flaş, LCD ekran gibi özellikleri kapatın.
Deklanşörünüzü mümkün olan en yavaş hıza (15-30 saniye) ayarlayın.
Bir fotoğraf çekin.
Pozlama sırasında pil kapağını açın ve hemen kapatın. Pozlama süresi sırasındaki anlık güç kesintisi, deklanşörünüzü sarsarak açabilir.
Deklanşör sıkışması çözülene kadar tekrarlayın.
Cihaz veri senkronize etmiyor
USB bağlantısına bağlandığında kamera bağlı olduğunu göstermiyor.
Arızalı USB Bağlantısı
Kameranız USB bağlantısı üzerinden şarj olmuyorsa, bu durum yeni bir bağlantı parçası satın alınarak kolayca çözülebilir. USB bağlantıları genellikle aşırı kullanım, açıkta kalan kablolar veya herhangi bir tür su hasarı nedeniyle bozulur. Yeni USB bağlantısını temin ettikten sonra, öncelikle doğru parça olduğundan emin olun, ardından güvenilir bir güç kaynağı (priz, bilgisayar USB bağlantı noktası vb.) bulun.
Tek tek tuşlar basmıyor
Tuş vuruşları sığ kalıyor ve tam olarak aşağı basmıyor.
Klavyede kalıntılar
Klavye düğmeleriniz tam olarak aşağı basmıyorsa, muhtemelen düğmelerin altında yemek kırıntıları sıkışmıştır. Kürdan gibi ince bir pena kullanarak yemek kırıntılarını ve kalıntıları temizleyin. Kürdanı klavye düğmesinin altına kaydırın ve yukarı çekin. Bir manivela gibi düğmeyi ayırın, temizlik mendili kullanarak temizleyin ve ardından tuşu tekrar takın.
Yanlış Tuş Yerleşimi
İlgili klavye tuşları ekranda görünmüyorsa, fiziksel düğmelerin klavyede yanlış yerleştirilmediğinden emin olun. Klavye düğmelerini yerinden çıkarmak için bir kürdan kullanın. QWERTY düğmelerinin sıralı olduğundan ve parmaklarınızı koyduğunuzda doğru pozisyonlarda olduğundan emin olun. Tüm düğmelerin doğru sırada olduğunu kontrol ettikten sonra tuşları tekrar takın.
Thomas Donahue
486 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 52
Her zaman: 2,459
