Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında bilgisayar açılmıyor.
Lenovo ThinkPad X390'ınız açılmıyorsa, sorun büyük olasılıkla pildedir. Bunu gelecekte önlemek için dizüstü bilgisayarınızı aşırı şarj etmekten (ihtiyaç duyulmadığında şarj etmek) kaçının.
Arızalı Güç Kaynağı
Dizüstü bilgisayarınızın iyi durumda olması ve güç alamıyor olmanız, prizin veya güç kablosunun bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayar açılmıyorsa ve dizüstü bilgisayardaki şarj yuvasının yanındaki ışık yanmıyorsa, güç kaynağı bilgisayara güç sağlamıyordur. Güç kaynağının bir güç kaynağına düzgün şekilde takıldığından ve güç kaynağı kablosunda herhangi bir sorun olmadığından emin olun.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi yanlış hizalanmış veya bozulmuş olabilir, ancak dizüstü bilgisayarı onsuz da açma ihtimaliniz vardır. Dizüstü bilgisayarın yan tarafındaki Novo bağlantı noktasına bir iğneyle basıldığında bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin. Açılıyorsa sorun başlatma düğmesinin kendisindedir ve Lenovo Destek ile iletişime geçmelisiniz.
Arızalı USB-C Bağlantı Noktası
USB-C bağlantı noktası çalışmıyorsa, HDMI çıkışı alamıyorsanız veya bilgisayar şarj olmuyorsa, USB-C bağlantı noktası arızalı olabilir.
Eksik Sürücü
Eksik sürücüler Lenovo bilgisayarlarda yaygın bir sorun gibi görünmektedir, bu sorunu önlemek için yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Bir sürücünün eksik olması mümkündür, bu durumda Lenovo destek sayfasından indirilebilir: https://support.lenovo.com/us/en/. Aksi takdirde, Lenovo Destek ile iletişime geçmelisiniz.
Kablosuz Bağlantı Çalışmıyor
Bir ağa bağlanabiliyorsunuz ancak bağlantı kararsız ve sık sık sinyal kopuyor.
Lenovo ThinkPad'inizde kablosuz bağlantı çalışmıyorsa bunun birkaç nedeni olabilir. İlk olarak, uçak modu kazara açılmış olabilir. Bu basit bir düzeltmedir, sadece tekrar kapatmanız yeterlidir. Sonraki birkaç neden biraz daha karmaşık olabilir.
Eksik Wi-Fi Sürücüleri
Tekrar belirtmek gerekirse, eksik sürücüler Lenovo dizüstü bilgisayarlarda yaygın bir sorundur ve bunun olmasını önlemek için yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Güncel bir sürücüye sahip olmamak, dizüstü bilgisayarınızı Wi-Fi bağlantınızla uyumsuz hale getirebilir. Wi-Fi sürücülerinin güncel olduğundan emin olun: https://support.lenovo.com adresine gidin, Ürünü Algıla seçeneğini seçin. Sürücüler ve Yazılım seçeneğini seçin. Otomatik Güncellemeler seçeneğini seçin ve güncellemeleri tarayın. Windows sorun gidericisini çalıştırın. Wi-Fi simgesine sağ tıklayın ve Sorun Gider seçeneğini belirleyin.
Arızalı Adaptör
Bunun nedeni bir donanım sorunudur. Ağ adaptörü sürücünüzü sürekli güncellemeyi unutmayarak bunu önleyebilirsiniz. Ağ adaptörü, sizi bir Wi-Fi modemine bağlayan dizüstü bilgisayarınızdaki bir donanım parçasıdır. Bozulmuş olabilir. Denetim Masasına ve ardından Aygıt Yöneticisine giderek ağ adaptörünü bulun. Kaldır'ı seçin, ardından donanım değişikliklerini tara'ya tıklayın, yeniden başlat'a basın ve tekrar deneyin.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar kapanıyor veya açılmıyor ya da başlangıç ekranında "Fan Hatası" yazıyor: Bilgisayarın işlemcisinin çevresinde sıcak noktalar olabilir.
Lenovo dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, bunun için temel önleme yöntemi sadece bilgisayarınıza iyi bakmaktır. Bu, havalandırma delikleriniz ve fanlarınız gibi dahili bileşenleri sık sık temizlemeyi içerir. Dizüstü bilgisayara en uygun ortamı sağlamak için odadaki sıcaklığı düşürmeyi de deneyebilirsiniz.
Yazılım Sorunu
Bir BIOS güncellemesi yapmayı deneyin. Lenovo'nun destek sitesini ziyaret edin: https://support.lenovo.com/us/en/, model numaranızı bulun ve bekleyen BIOS güncellemeleriniz olup olmadığını kontrol edin.
Tıkalı Fanlar
Fanlar tıkalıysa veya çok fazla kalıntı varsa, dizüstü bilgisayarınızı etkili bir şekilde soğutmak için yeterince hızlı dönemezler. Fanları temizlemeyi deneyin. Arka kapağı çıkararak dizüstü bilgisayarı parçalarına ayırın ve fanın ve soğutucu fan bloğunun kir veya kalıntılarla tıkalı olmadığından emin olun. Kalıntıları temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
Arızalı Pil
Piliniz çok fazla enerji boşaltıyorsa, dizüstü bilgisayarın ısınmasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı bir güç döngüsünden geçirmeyi deneyin. AC gücünden bağlantıyı kesin ve pilinizi açığa çıkaracak şekilde dizüstü bilgisayarın arka kapağını çıkarın. Pili dizüstü bilgisayardan çıkarın, ardından başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun ve pili yerine takıp AC adaptörünü tekrar bağlayın ve çalıştırın. Alternatif olarak, cihazınızdaki pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Bozuk Fan
Diğer her yol başarısız olursa, fanı değiştirmeniz gerekebilir. Lenovo ThinkPad X390'ın fanını değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Bilgisayar Siyah Ekranda Takılı Kaldı
Dizüstü bilgisayarınız sürekli siyah ekranda takılı kalıyor. Bu durum muhtemelen bir donanım hatasından, arızalı pilden, arızalı ekrandan, sürekli aşırı ısınmadan veya güç kaynağı sorunundan kaynaklanmaktadır.
Çoğu zaman siyah ekran sorununun nedeni, işletim sisteminin ekran paneli ile olan bağlantısını kaybetmesi sonucu oluşan bir hatadır. Ne yazık ki, bir hata sorununu önlemek için yapabileceğiniz bir şey yoktur, ancak sorun ortaya çıkarsa sonraki birkaç çözümü deneyin.
Ekran Sorunu
Bazen grafik kartı ekrandaki güncellemeleri kaydetmede başarısız olur. Windows+Control+Shift+B tuşlarına aynı anda basarak ekranı sıfırlayın.
Arızalı Monitör
Bilgisayarın iyi durumda olması ancak monitörün bozuk olması mümkündür. Ekranı bir HDMI kablosuyla test etmek için harici bir monitör bağlayın. İkisi bağlandığında, 'Fn' tuşuna ve 'CRT/LCD' sekmesine (F5 veya F8) tıklayın. Dizüstü bilgisayarınızın içeriği görüntülenene kadar tıklamaya devam edin. Görüntüleniyorsa, tüm verilerinizi sabit sürücüye kaydedebilir ve ekranınızı tamir ettirebilirsiniz.
Gerekli Olmayan Cihazlardan Kaynaklanan Parazit
Bazı durumlarda, dizüstü bilgisayar bilgisayar dışındaki bir cihazdan görüntülemeye çalışıyor olabilir. USB bağlantı noktalarındaki herhangi bir şey, flash sürücüler, diskler vb. gibi ekran sorununa neden olabilecek gerekli olmayan tüm cihazların bağlantısını kesmeyi deneyin.
Hatalı Explorer.exe
Görev yöneticisini açmak için Control+Shift+Escape tuşlarına basın. Ayrıntılar sekmesine tıklayın, explorer.exe'yi bulun ve görevi sonlandır'a tıklayın. Bu, GUI öğelerini ekranınızdan kaldıracaktır. Görevi yeniden başlatmak için Windows+R tuşlarına basın ve explorer.exe yazın, ardından enter'a basın.
Nick Couch
273 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-1, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S5G1
5 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Thanks so much, my laptop died after power light blinked red during charging then no LED. As suggested I took off the back cover of the laptop, to expose your battery. Disconnected the battery, held down the power button for 30 seconds, reconnected the battery and the AC adapter and it powered up.
Todd Sawyer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 88
Her zaman: 5,113
