Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Çok Yüksek Sıcaklıklarda Çalışıyor:
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken cihazınız aşırı ısınma nedeniyle kapanıyor.
Kirli Fan
Dizüstü bilgisayarınızın siyah ekran vermesinin çok yaygın bir nedeni cihazın aşırı ısınmasıdır. Bu durum, dizüstü bilgisayarınızın fanına yapışan toz, kir, saç veya tortular nedeniyle meydana gelebilir ve bilgisayarı uygun şekilde soğutmasını zorlaştırır.
Pil Şarj Olmuyor:
"Prizde, şarj oluyor" mesajını almasına rağmen dizüstü bilgisayarınız şarj olmuyor.
Arızalı Pil
Arızalı pil olası bir neden olabilir. Şarj cihazını pil kaynağından ayırın; dizüstü bilgisayarınız aniden kapanırsa bu bir pil sorunudur. Onaylamak için pilinizi çalışan bir pille değiştirmeyi deneyin.
Kısa Pil Kullanım Süresi:
Dizüstü bilgisayarınızın yaklaşık 6 saatlik pil kapasitesine sahip olması gerekiyor, ancak piliniz çok daha hızlı tükeniyor gibi görünüyor.
Eskimiş Pil
Tüm piller zamanla kapasitelerinin bir kısmını kaybeder. Pilinizi her deşarj edip yeniden şarj ettiğinizde, bu kapasitenin çok küçük bir miktarını kaybedersiniz. Pilinizden en iyi şekilde yararlanmak için sürücülerinizi, işletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncelleyin.
Pili Tüketen Uygulamalar
Sistem AC gücüne bağlı değilken pil kapasitesini kaybedecektir çünkü sistem, zamanla kapasiteyi tüketecek küçük bir miktarda akım çekecektir. Bu, dizüstü bilgisayar için normaldir. Pilden tasarruf etmek için “Hangi uygulamaların pil kullanım sürenizi etkilediğini görün” ifadesini aratın ve kapasitenizi yönetmek için uygulama listesini görüntüleyin.
Referans olarak bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:
Pil sorunlarını giderme - ThinkPad
Klavye Yanıt Vermiyor:
Klavyenizdeki tuşların tamamı veya en azından bazıları yanıt vermiyor.
Bazı Tuşlar Kaydedilmiyor
Notepad gibi bir aksesuar kullanarak, her harfin, sayının ve özel tuşun düzgün şekilde kaydedilip kaydedilmediğini görmek için basın. Kaydedilmeyenlerin değiştirilmesi gerekir.
Sürücüler Güncel Değil
Yanıt vermemesinin nedeni klavye sürücüsünün eski olması olabilir, en son HotKey sürücüsünün yüklü olup olmadığını kontrol edin, değilse güncellediğinizden emin olun. Ayrıca tüm ThinkPad sistemleri için en son BIOS dosyalarını kontrol edin.
USB Güvenli Bir Şekilde Takılı Değil
USB kablosunun güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz, kabloyu farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin. Diğer sorunlar için bu kılavuzu kontrol edin. Klavye sorunlarını giderme - Windows - ThinkPad - Lenovo Destek ABD
Cihaz Açılmıyor:
Dizüstü bilgisayar prize takılı olmasına rağmen, başlatma düğmesine bastığınızda açılmıyor.
Bozuk Güç Adaptörü
Bu fişinizle ilgili bir sorun olabilir ve dizüstü bilgisayarınız hiç güç almadığında meydana gelir. Öncelikle fişin gevşek olup olmadığını kontrol edin, sıkıştırmanız gerekebilir. Ardından, herhangi bir bileşenin hasarlı olup olmadığını görmek için adaptörünüzü, kabloları, fişleri ve şarj pimlerini kontrol edin. Örneğin, yanık izlerine bakın veya kablonun bükülüp bükülmediğini kontrol edin. Hasar görürse. Herhangi bir hasar bulursanız, Lenovo desteği ile iletişime geçin.
Ek yardım için bu videoyu izleyin: Nasıl Yapılır - Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor - Lenovo Destek ABD
Ekranla İlgili Sorun
Dizüstü bilgisayarınız güç alıyor ancak yine de açılmıyorsa, bu dizüstü bilgisayarın ekranıyla ilgili bir sorun olabilir. Neyse ki, bunun kolay bir çözümü var. Çözüm, başlatma düğmesini en az 15 saniye basılı tutarak yapılabilen pilin gücünü boşaltmayı içerir. Bu kılavuza başvurun, Lenovo Thinkpad açılmıyor mu? Kolayca düzeltin. - The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
Yeterli RAM Yok:
Diğer harika özelliklerine rağmen, dizüstü bilgisayar sadece 4 GB RAM ile birlikte geliyor.
Çok Fazla Depolama Alanı Kullanılmış
Diyelim ki RAM'inizi tükettiniz ve yükseltilmesi gerekiyor. İlk olarak, dizüstü bilgisayarın RAM'inin doğru tipini bildiğinizden emin olun. Ardından, ekstra RAM takmak için bu kılavuza başvurun: Dizüstü Bilgisayarınıza Nasıl Daha Fazla Bellek (RAM) Takılır (groovypost.com). Bir şeyler ters giderse verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.
Jacob Fronzaglia
787 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 30
Her zaman: 709
