Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar açılmıyor veya başlatma düğmesine yanıt vermiyor
Ölü/Arızalı pil
Bilgisayarın açılmamasının muhtemel bir nedeni pilin bitmiş olmasıdır.
Bunu, bilgisayarın güç adaptörünü/şarj aletini takarak kontrol edin.
Ardından başlatma düğmesine basarak ilerleyin.
Hatalı çalışan güç kablosu
Test sırasında pil kapalı kalmaya devam ederse, güç kablosunun takılı olduğundan ve bilgisayarın bunu algıladığından emin olun. Eğer sistem bunu algılamıyorsa, yeni bir tane satın almadan önce güç kablosunu test ettirebileceğiniz birçok yer mevcuttur.
Ekran tamamen siyah veya titriyor
Dizüstü bilgisayar açık ancak ekran kapalı veya kullanım sırasında hızla yanıp sönüyor (titriyor)
Ekran kapalı
Bilgisayarda ekranı siyah gösterecek şekilde etkinleştirilmiş bir ayar olabilir.
"Fn" tuşunu basılı tutun ve ardından "F2" tuşuna basın.
Ekran siyah kalmaya devam ederse, bu büyük olasılıkla bir donanım sorunudur.
Titreme için gevşek bağlantı
Anakart ile ekran arasında kullanılan kablolamada gevşek bir bağlantı sorunu olabilir. Maalesef bunu kontrol etmenin kolay bir yolu yoktur ve bu sorunu kontrol etmek için bilgisayarın arka tarafının açılması gerekir.
Ekran boş görünüyor
1. Görüntüyü getirmek için F6 tuşuna basın.
2. AC güç adaptörünü kullanıyorsanız veya pil ile çalışıyorsanız ve Güç Yöneticisi Pil Göstergesi pilin bitmediğini gösteriyorsa, ekranı parlaklaştırmak için F8 tuşuna basın.
3. Bilgisayarınız uyku (bekleme) modundaysa, uyku (bekleme) modundan devam etmek için Fn tuşuna basın.
4. Sorun devam ederse, aşağıdaki sorunda yer alan çözümü uygulayın.
Hatalı sürücü/Yanlış çözünürlük ve renk kalitesi
Şunlardan emin olun:
1. Ekran aygıtı sürücüsü doğru şekilde yüklendi.
2. Ekran çözünürlüğü ve renk kalitesi doğru ayarlandı.
3. Monitör türü doğru.
Bu ayarları kontrol etmek için şunları yapın: Windows 7 için
Masaüstüne sağ tıklayın ve Ekran çözünürlüğü'ne tıklayın.
Gelişmiş Ayarlar'a tıklayın.
Bağdaştırıcı sekmesine tıklayın.
Bağdaştırıcı bilgileri penceresinde doğru aygıt sürücüsü adının göründüğünden emin olun.
Not: Aygıt sürücüsü adı, bilgisayarınızda yüklü olan video çipine bağlıdır.
Özellikler düğmesine tıklayın. Bir yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin. “Aygıt durumu” kutusunu kontrol edin ve aygıtın düzgün çalıştığından emin olun. Değilse, Sorun Gider düğmesine tıklayın. Özellikler penceresini kapatın.
Monitör sekmesine tıklayın. Renk kalitesinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin, diğer bilgilerin de doğru olduğundan emin olun.
Windows XP için:
1. Masaüstüne sağ tıklayın ve Görüntü Özellikleri penceresini açmak için Özellikler'e tıklayın.
2. Ayarlar sekmesine tıklayın.
3. Ekran çözünürlüğü ve renk kalitesinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
4. Gelişmiş'e tıklayın.
5. Bağdaştırıcı sekmesine tıklayın.
6. Bağdaştırıcı bilgileri penceresinde doğru aygıt sürücüsü adının göründüğünden emin olun.
Donmuş ekran
Bilgisayarınızı kapatmak için başlatma düğmesini 4 saniye veya daha uzun süre basılı tutun; ardından tekrar açın.
Bilgisayar aşırı ısınıyor veya donuyor
Dizüstü bilgisayar çalışırken ısınıyor ve ardından kapanıyor veya donuyor
Fanda veya soğutucuda aşırı toz
CPU aşırı ısınırsa, bilgisayar büyük olasılıkla kapanacaktır. Lenovo bilgisayarlarda "Lenovo Ayarları" içinde bir "Fan Toz Temizleme" seçeneği bulunur. Bu programı çalıştırın ve fanı temizlemek için havalandırma deliğinin herhangi bir nesneyle engellenmediğinden emin olun. Havalandırma deliklerinden büyük miktarda toz çıkıyorsa, "Fan Toz Temizleme" programını tekrar çalıştırmak iyi bir fikir olabilir.
Fan düzgün çalışmıyor/Hiç çalışmıyor
Bilgisayar çalışırken fanın sesini duymuyorsanız veya duyduğunuz halde bilgisayar kapanmaya veya donmaya devam ediyorsa, fanın çalışmadığını varsaymak güvenlidir ve artık bir değişim fanı gereklidir.
USB aygıtı takıldığında görünmüyor
USB aygıtı dizüstü bilgisayara takıldığında çalışmıyor veya görünmüyor
USB aygıtı ile ilgili sorunlar
Kullanılan aygıtla ilgili sorunlar olabilir. Aynı yuvaya başka bir USB aygıtı takmayı deneyin. Aygıt algılanıyorsa, sorun bilgisayarda değil, kullanmaya çalıştığınız aygıttadır.
USB sürücüleri ile ilgili sorunlar
Bilgisayarınız açıksa, Windows tuşuna basın ve “Denetim Masası” yazın. Denetim Masasında “Disk Sürücüleri”ne gidin. Burada tüm sürücülerinizi güncellemelisiniz ve ardından USB aygıtını tekrar kullanmayı denemelisiniz.
USB bağlantı noktası/Sürücü bozuk
Farklı USB bağlantı noktalarında birden fazla farklı USB aygıtı kullanmayı deneyin. Biri veya birkaçı çalışmıyorsa, USB sürücüsü bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Klavye yazmaya yanıt vermiyor
Bir belgeye veya URL çubuğuna yazı yazmaya çalışırken klavye çalışmıyor
Klavye arızası
Klavye yazmıyorsa veya yanlış karakterleri yazıyorsa, büyük olasılıkla klavye arızalanmıştır ve onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Klavyenizi onarmak için onarım kılavuzumuzu (bağlantı verilmiştir) takip edin.
Yapışkan tuşlar
Klavyedeki bazı tuşlar yerinde takılı kalmış gibi görünüyorsa, bu büyük olasılıkla sıvı veya kalıntıların tuşun hareketini engellemesinden kaynaklanmaktadır. Yapışkan tuşları düzeltmek için tuşun altındaki alanı temizlemeniz gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
1. En az invaziv yol olarak kalıntıları yerinden çıkarmaya çalışmak için basınçlı hava kullanın.
2. Bu işe yaramazsa, referans olması için klavyenizin fotoğrafını çekebilir ve sıkışmış tuşu yerinden ayırabilirsiniz.
3. Tuş çıkarıldıktan sonra alanı alkol ile temizleyin ve tuşun altını ve menteşesini temizleyin.
4. Gerekirse tuşu yıkayın ve tekrar klavyeye takmadan önce kuru olduğundan emin olun.
Bozuk ses/Ses yok
Hoparlörler ses çalmıyor veya çaldığında beyaz gürültü veriyor
Ses yok/ Saat yanındaki Hoparlör simgesinde Kırmızı Çarpı
Ekranınızın sağ alt köşesindeki saatin yanında hoparlör simgesi üzerinde kırmızı bir çarpı işareti görünüyorsa ve kulaklıklı veya kulaklıksız ses çalışmıyorsa,
1. Ses sürücülerini kaldırmayı deneyin ve varsayılan olanı kullanın.
2. Bilgisayarım'a sağ tıklayın, aygıt yöneticisini seçin.
3. Ses bölümünü arayın ve ses kartını bulun.
4. Üzerine sağ tıklayın ve "Kaldır"ı seçin.
5. Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve sesi test edin.
Ayrıca sürücüleri güncellemeyi deneyin. Bu, daha önceki adımlarla aynı şekilde yapılır; ancak bu kez "Kaldır" düğmesine basmak yerine "Güncelle"ye tıklayın.
Hoparlörler patlak
Öncelikle hoparlör sesinin açık olduğundan emin olun. Hoparlörlerden hiç ses duymuyorsanız, ses girişine ve/veya USB aygıtına takılabilen bir çift kulaklık kullanmayı deneyin. Her iki aygıttan da ses duyulabiliyorsa, sorun hoparlörlerin patlamış olmasıdır ve değiştirilmeleri gerekir.
Hatalı ses çıkış aygıtı
Şu anda kullandığınız ses çıkış aygıtının doğru olduğundan emin olun. Genellikle ayarlanan varsayılan aygıt değiştirilir ve hoparlörlerden veya kullanılan başka bir ses aygıtından ses vermez. Bunu düzeltmek için Windows tuşuna basın ve "Denetim Masası" yazın. Denetim masasına girdikten sonra "donanım ve ses"e gidin. Sesin altında "Ses aygıtlarını yönet" adlı bir seçenek olmalıdır. Buna tıklayın; tüm ses aygıtları listelenmelidir. Kullanmak istediğiniz aygıta sağ tıklayın ve "Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla"ya tıklayın. Ardından sesi test edin.
Sadece Hoparlörlerden ses geliyor
Ses sadece hoparlörlerden duyulabiliyorsa ve siz sesin kulaklık girişinden gelmesini sağlamaya çalışıyorsanız, öncelikle doğru aygıtın seçildiğinden emin olun; bunu düzeltmek için izlenecek adımlar yukarıda belirtilmiştir. Hiçbir şey değişmezse, ikinci bir kulaklık seti/kulak içi kulaklık kullanmayı deneyin. Hala ses üretilmiyorsa, büyük olasılıkla ses girişi/sürücü veya donanım ile ilgili bir sorun vardır.
Parmak izi okuyucu hataları
Bilgisayarın kilidini açarken parmak izi tarayıcı parmak izini okumuyor
Okuyucunun yüzeyi kirli, lekeli veya ıslak
Okuyucunun yüzeyini kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle nazikçe temizleyin.
Okuyucu genellikle parmak izinizi kaydetmede veya doğrulamada başarısız oluyor
Okuyucunun yüzeyi kirli, lekeli veya ıslaksa, okuyucunun yüzeyini kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle nazikçe temizleyin.
Parmağınız aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipse, onu kaydedemeyebilir veya doğrulayamayabilirsiniz:
– Parmağınız kırışmışsa.
– Parmağınız pürüzlü, kuru veya yaralıysa.
– Parmağınız çok kuruysa.
– Parmağınız kir, çamur veya yağ ile lekelenmişse.
– Parmağınızın yüzeyi parmak izinizi kaydettiğiniz zamankinden çok farklıysa.
– Parmağınız ıslaksa.
– Kaydedilmemiş bir parmak kullanılıyorsa. Durumu iyileştirmek için şunları deneyin:
– Parmaklarınızdaki fazla kir veya nemi gidermek için ellerinizi temizleyin veya silin.
– Doğrulama için farklı bir parmak kaydedin ve kullanın.
– Elleriniz çok kuruysa, üzerlerine losyon uygulayın.
Holly Dunham
447 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 37
Her zaman: 2,408
